Jeg regner med at det er snakk om en skoleoppgave, grunnen til at du får oppgaver er at du skal gjøre dem selv.
På den måten får du forståelse for hvordan ting fungerer og hvilke muligheter man har. Gjør oppgaven din selv, men spørr gjerne om det er spesifikke småting du lurer på!
Endret av SirAmp
Har du et hovedstrømsskjema som fungerer burde styrestrømmen være stykke kake for her dreier det seg ikke om timere eller no, bare rett fram med start(1)->2 stopp med forigling mot start(2) og 1/2-> dreieretningsbytte.
Regner med du har tengt å bruke en vender for å velge mellom dreieretningene.
Alternativt kan det benyttes en knapp som må aktiveres for hver dreieretning, men det gjør at det må en en kontaktor ekstra for hver dreieretning til.
For å få en bra overgang fra trinn 1 til trinn 2 kan du bruke en trykknapp med både NO og NC bryterelementer.
NC elementet ligger som stoppfunksjon for holdekretsen på trinn 1 og NO ligger som start for holdekretsen for trinn 2.
Det som gjør det litt komplisert er at du må legge trinn 2 knappen inn i begge dreieretningene men det er overkommelig ettersom du har en vender til dreieretningen.
Bare husk på forigling mellom høre/venstre slik at du ikke kan dra over venderen og bråstarte den andre veien mens motren går.
Skjemaet vil fungere men hastighetsbytte vil gå ubehageliug raskt for du har ingenting som slipper Q1 annet en Q2 når Q2 legger inn.
I tillegg kan du legge NC elementet i S3 i serie med Q1 istedenfor paralelt med den.
Samme gjelder NC elementet på S2, det kan også ligge i serie med Q2 istedenfor paralelt slik det ligger nå.
Forskjellen er at kontaktoren for hastigheten du går fra slipper når du trykker på knappen istedenfor mens kontaktor for ny hastighet smeller inn.
Skal endebryterne inn i skjemaet eller er det en separat oppgave?
Endebrytere brukes der man har bevegelige deler man vil skal løse ut en bryter ved en gitt posisjon.
Typisk bruksområde er enden av skinnene til en traverskran hvor man brukler endebrytere til å stoppe motoren når katta eller traversen er kommet til enden av skinnegange eller vinsjen har dratt talja helt til toppen av kranen.
Husk at endebryteren skal stoppe motoren i begge hastigheter og de kommer ofte med vekselkontakter, altså både NO og NC som du kan ta som utgangspunkt.
Bryteren skal stoppe motoren i hver retning og hindre den i å gå videre.
Det får holde for nå ettersom det er en skoleoppgave.
