LAn-pc, mATX, Intel i5 750 (OC), HD 5870, greit oppsett?
Corsair HX Series 750W Modular ATX2.2 SLI/Crossfire Compliant Power Supply £ 97.99
Corsair 4GB Dominator DDR3 PC3-12800 1600Mhz Dual Channel DDR3 (2x2GB) £ 108.00
Gigabyte P55M-UD2 Intel Motherboard LGA 1156 Socket £ 73.95
Intel Core i5 750 2.66Ghz (Lynnfield) (Socket LGA1156) - Retail £ 134.95
Asus Xonar DX, PCI-E, LP 7.1 Channel Soundcard £ 46.95
Corsair CWCH50-1 Corsair Water-Cooling™ High performance CPU Cooler £ 47.99
Intel X25-M Gen2 Mainstream 80GB 2.5" SATA-II Solid State Hard Drive - Retail £ 159.99
Totalt: £795.20 medrekna skatt.
Kabinett: Qmicra V2E £182.89
I tillegg kjem ein tilfeldig billig DVD RW og skjerm og headsett.
Først og framst: passar alle delane med kvarandre?
Er lydkort nødvendig? Eg høyrer mykje på musikk og planlegger å investere 1k+ på eit skikkeleg headset.
Stor forskjell på Corsair XMS3 og Dominator seriane?
Alternativ til H-50? Har ikkje noko imot luftkjøling, men det må vere i same prisklasse og ikkje vere for stor for kabinettet (støttar opp til ca. 16cm høgde på CPU kjølar).
Litt usikker på om eg skal gå for SSD enda, nokon estimat på kor mykje dei kjem til å gå ned i pris framover?
Kunne også tenkt meg ein form for viftestyring og hot-swap funksjon for ein HDD (i 5,25") nokon forslag her? Har ikkje sett så mykje på det sjølv enda.
Endret av HValder
Mja, det kan diskuteres, Prismessig så er amd bedre, Pris/Fps = amd, men uansett så kan du klokke begge til 4.0Ghz uten å putte mye stress/volt på cpuen.
Uten overklokk så e amd bedre, men er ikke vits å kjøpe den råeste cpuen til amd når 2,8-3.0Ghz versonan er de samme og klokker like langt.
AMD Athlon II X4 630 AM3 Quad Core, 2,8Ghz, er vel den beste bang for buck, under 800kr halv pris på 965 black, og kan klokke like langt med 2 min inni bios, så hvorfor betale det dobbelte når 2 min jobb kan gjøre bedre nytte.
Minne du velger har ingenting å si, 1333 eller 1600mhz spiller ingen rolle, 2 fps forskjell på det meste.
cosair H50 Vil fungere på hvilken som helst case som har 120mm vifte hull baki. er bare å feste den på igjennom vifta.
Jaa om du liker musikk så hvorfor ikke, Vil anbefale Roccat Kave til gaming med true 5,1 surround headset til gaming eller et Stereo headset til musikk siden du ikke trenger alle de høytalerene.
http://www.gamereactor.no/gadgets/117879/T...gaming+headset/
Endret av nipton
De drar mer ut av radeon 5xxx serien enn Intel. AMD sine prosessorer taper bare marginalt hvis du ikke har radeon 5xxx.. med ca 10% eller noe slikt. I spill derimot står AMD 955 og 965 så nær (1-3 fps, grunnen til at jeg nevner 955 er fordi du kan klokke den like høyt som 965) i7 920 og i7 965 at det ikke er verdt pengene; dette er uten ett radeon 5xxx.
Eneste grunnen til at intel gjør det bedre er fordi de er bedre med programmer som feks 3D modeller, de tåler fysikktester bedre enn AMD osv. Intel i7 er å sløse penger vekk hvis du ikke trenger en enorm prosessorkraft, og spill trenger ikke det.
Endret av Wolfie276
