Jonathan87 Skrevet 14. januar 2010 Del Skrevet 14. januar 2010 Har følgende komponenter: 950W corsair PSU AMD Phenom 965 II X4 140W CPU Asus M4A78-E HK Link RAM: DDR2 2x Corsair Dominator GT TWIN2X PC8500 4GB. Et par av den nye og den gamle versjonen ASUS GeForce GTX 260 896MB PhysX Cuda Link O/S Windows 7 Satte i delene startet opp og gikk som bare det. Så sto den på over natten, men dagen etter var den skrudd av av seg selv. Måtte da resette BIOS, og da startet den opp igjen og gikk som ei klokke i spill og alt. Skrudde den av i går kveld, og idag igjen starter den ikke, og det hjelper ikke å resette BIOS og ta ut batteriet. Viftene går osv, men kommer ikke startup-beep og ikke bilde. Tips/forslag? Lenke til kommentar
BmOnline Skrevet 14. januar 2010 Del Skrevet 14. januar 2010 Har følgende komponenter:950W corsair PSU AMD Phenom 965 II X4 140W CPU Asus M4A78-E HK Link RAM: DDR2 2x Corsair Dominator GT TWIN2X PC8500 4GB. Et par av den nye og den gamle versjonen ASUS GeForce GTX 260 896MB PhysX Cuda Link O/S Windows 7 Satte i delene startet opp og gikk som bare det. Så sto den på over natten, men dagen etter var den skrudd av av seg selv. Måtte da resette BIOS, og da startet den opp igjen og gikk som ei klokke i spill og alt. Skrudde den av i går kveld, og idag igjen starter den ikke, og det hjelper ikke å resette BIOS og ta ut batteriet. Viftene går osv, men kommer ikke startup-beep og ikke bilde. Tips/forslag? Hallo! Ta ut alle rambrikkene, dvs la en stå igjen og start så opp igjen. Prøv så å starte med to og se om det fungerer. Gjør slik til du har alle i. Er det en permanent feil i en av dem vil den ikke starte når den med feil kommer i. Vennligst BmOnline Lenke til kommentar
Jonathan87 Skrevet 14. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2010 Hadde allerede gjort dette. Men prøvde igjen, og den booter når jeg kun har i ett par (2x2GB). Så de vil ikke starte opp sammen disse to forskjellige parene, men alle brikkene ser ut til å fungere. Kan ikke skjønne at disse ikke skal passe sammen? : http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=495615 og denne som er eldre: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1882025 Lenke til kommentar
BmOnline Skrevet 14. januar 2010 Del Skrevet 14. januar 2010 (endret) Hadde allerede gjort dette. Men prøvde igjen, og den booter når jeg kun har i ett par (2x2GB). Så de vil ikke starte opp sammen disse to forskjellige parene, men alle brikkene ser ut til å fungere. Kan ikke skjønne at disse ikke skal passe sammen? : http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=495615 og denne som er eldre: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1882025 Hei! Ja, da er det bare å få de byttet så du er sikker på at de er kompatible med det andre paret. ) ps: Har du vært i bios og sett på oppsettet der for brikkene? At volt er ok på alle? At alt er ok? Men som sagt det ene paret er GT, de fra Komplett. Så kjøp ett par til av de så funker det. Vennligst BmOnline Endret 14. januar 2010 av BmOnline Lenke til kommentar
