Bra gamer-pakke fra komplett?
Dersom den nederste pakken er utstyrt med 2 stk HD4890 så har du bortimot noe av det aller ypperste du kan sette i en maskin. Bare HD58XX x2 vil slå det oppsettet. Prisen virket ikke helt avskrekkende.
Her er et oppsett fra meg på 7700,- som du kanskje heller vil foretrekke? Grunnen til at det er bedre er primært fordi det støtter den aller siste teknologien; DX11. Det kommer i nye spill og gir bedre detaljer enn DX10. Ikke noe must men ok å ha. I tillegg en harddisk til 550,- som jeg glemte. Totalt ca 8300,-.
Endret av jornboss
Til gaming er det ikke så stor forskjell på Intel og Amd. Nyere skjermkort er i dag så kraftige at de drar spillet selv dersom det er koblet en ok CPU i maskinen.
Med ok CPU mener jeg fra AMD: Athlon II 630, Phenom II 720, 945, 955 og 965. I tillegg er AMD Athlon II 435, Phenom II 550 og Athlon II 620 ok for budsjett. Dette er primært AM3 sokkel.
For Intel er det alle de gamle sokkel 775 - E8XXX, Q8XXX og Q9XXX. Alle prosessorene til Sokkel 1156 og 1366 vil i prinsippet holde mål. E7XXX-serien vil også funke greit.
Som regel er de priset slik at dyrere yter bedre, selv om altså alle de ovennevnte holder mål.
I tillegg vil hovedkortene variere på konfigurasjon og pris.
Det du bør gå for, ihvertfall her inne, er følgende krav/spørsmål: sett opp et behov; hva ønsker du maskinen skal yte/klare/brukes til. Sett opp et maks budsjett + evt litt fleksibilitet. Da vil du få optimalt forslag innenfor det budsjettet du har satt opp.
Endret av jornboss
Er det vanskelig å bygge pcen selv?
Dette er et svært hyppig stilt spørsmål her på forumet. Åpenbart er det vanskeligere å bygge for en som aldri har gjort det før enn en som er dreven, men det er aldeles ikke ugjørlig med mindre du har inkompatible eller defekte komponenter.
Dersom du kjenner noen som har litt peiling bør du spørre vedkommende pent om assistanse i byggingen. Prøv isåfall gjerne også å ta til deg så mye kunnskap som mulig via denne. Bygger du alene for første gang må du regne med at det vil ta endel lenger tid enn om du får hjelp, og du vil garantert få bruk for hovedkortmanualen. Her står det aller meste du trenger å vite hva angår montering, og ellers er det stort sett intuitivt, som f.eks. hvordan du skrur fast komponenter som hovedkort, harddisk etc. i kabinettet. Har du en annen stasjonær maskin stående kan du godt ta av dekselet for å se hvordan det er gjort der, uten nødvendigvis å gjøre inngrep der også.
Kanskje det viktigste å huske på er at dersom maskinen ikke starter på første forsøk er det ofte en enkel løsning, som at du har glemt å plugge ATX-strøm i hovedkortet, har plugget ledningene fra kabinett til hovedkort feil eller lignende. Dette er stort sett gjort på 3 sekunder når du først har lokalisert feilen. Google, evt. forumets søkemotor er dine trauste venner, for støter du på en feil er det svært sannsynlig at noen andre har hatt samme eller tilsvarende problem tidligere, og fått hjelp. Finner du ingen svar kan du lage en ny post, men må da vente på å få kyndige svar :)
Endret av srbz
