Til alle dere som tror at HØYESTE refreshrate er det beste!
Dette er noe jeg flere ganger har argumentert både her og der men nu har jeg bra backup! :)
nedenfor følger en link med en interjuv av han som skrev displaymate, og tar et utdrag her -
Set the Refresh Rate
Set the refresh rate to the lowest rate that doesn’t produce any annoying or uncomfortable flicker sensation. For just about everyone, this is 75Hz. Setting it lower than this value isn’t recommended. Setting the refresh rate higher than necessary will needlessly degrade image sharpness due to video bandwidth effects (the pixel clock rate increases with the refresh rate, and this can lead to blurriness). Of course, if you’re a 3D gamer and a low refresh rate is bottlenecking your frame rates, follow your best judgment when raising rates. To check for subliminal flicker that’s slightly below your threshold of sensation, you need to maximize the conditions needed for detection. First, turn off all of the lights, then look at a screen that is predominantly peak white, such as a blank page in a word processing program. Now, turn up the Contrast control to maximum, and put your face close to the screen. If you experience a fluttering brightness sensation, you may need to increase the refresh rate
Personlig så går grensen min ved 85Hz og i 1600x1200 merker jeg godt forskjell i skarphet mellom 100Hz og 85 Hz, også ved lavere oppløsinger!
http://www.maximumpc.com/reprints/reprint_...2003-05-21.html
For meg gir 75Hz ubehagelig flimring. 85Hz er helt ok, men om skjermen og skjermkortet er bra kan det hende jeg velger noe i området 90-100Hz. Noe høyere enn det er 0 vits.
På LCD-skjermer blir jo dette en helt annen sak. Baklyset er normalt 40-80kHz så det blir jo aldri samme type flimring som på CRT. Har bare prøvd 60Hz oppdatering på LCD og det virket behagelig.
har naa sotte paa ein koreansk nettcafe i seol i ett kvarter og har allerede blitt sinnsyk daarlig i hue.
reiner nokk med att dette er 65-75 hz
hjemme har eg 85 og det e veldigt greit.
noen som forresten vet hvor mye en vanlig flatskjerm klarer???
Flatskjermer kalrer ofte opptil 75Hz, men det er ikke relevant, fordi de fungerer på en annen måte!
En flatskjerm "blinke/flimrer" ikke selv om du kjører på 50Hz.
60Hz er ofte ideelt å kjøre på TFT.
Jeg kjører 60, og 75 blir noe mer uskarpt på denne flatskjermen.
Det står også i manualen at 60 er ideelt.
Jeg kjører 60hz jeg, funker som bare det. Ikke noe vondt i hode eller andre "pysesykdomer"...
har lcd skjerm da :wink:
For tekst og surfing, er skarphet viktigere.
Det er jo ganske viktig at øynene ikke detter ut også da :)
85Hz er jo nesten minimum. 75Hz går til nød.
Ja, jeg mente selvsagt 85Hz/ eventuelt 75. :)
Spill osv kan kjøre 120 Hz om de vil.
4 år med 50/60Hz, er det ENESTE som gjør deg om til en skikkelig nerd.
Det gjør om nerveendene i hjernen, slik at du da blir en guru i forhold til de som fortsatt har 100% menneskelige øyne! Det gjør at du lettere forstår maskinkode og ikke trenger GUI i det hele tatt lenger...
Du leser maskinkode direkte, slik som i matrix..
Etterhvert går du over til å ha 2 knappers tastatur også, med bare 0 og 1.
De værste Über gutta har amputert armen ved albuen, og montert en USB 2.0 plugg.
Så de som ikke har noen år med lavfrekvent skjermstråling rett i skallen, er kun wannabees og semi-1337. Dessuten ser de så rare ut. De har fortsatt runde øyne og greier... :o
-Dagens lille utbrudd ;)
jeg har hatt en skjerm med maks 60Hz nå i mange år (over 5) og jeg ser flott fremdeles
nå mens jeg leste denne tråden skrudde jeg opp til 75Hz på lcden min og bildet ble faktisk klarer synes jeg da (i tilleg til vondt i hue da men)
husker den første skjermen jeg hadde.. 14" fra 1992 eller så, 60hz var max i 640x480. :/
60Hz var helt ok på gamle skjermer. De hadde en annen type fosfor som bevarer lysintensiteten lengre enn på nye skjermer. Derfor er 60Hz på en eldgammel skjerm bedre enn 60Hz på en ny skjerm.
PS. Til dere som tror dere "dør" eller får alvorlige sykdommer av lav oppfriskningsrate: Det er totalt missforstått. Hvis det hadde vært sant ville både TV'er og skjermer vært totalforbudt!
Lav oppfriskingsrate kan gi hodepine !! Og til de med mye epilepsi: det kan også gi epilepsi-annfall på lik linje med lysstoffrør, TV'er, diskolys osv. Det er alt! Øynene detter ikke ut og går i oppløsning, ei heller får du kreft med dødsforløp som en middels kraftverk-arbeider i tsjernobyl i 1986. Vennligst slutt å overdriv den såkalte "faren" ved lav oppfriskingsrate.
LCD-skjermer flimrer IKKE. (dvs, de flimrer på 40-80kHz som er totalt umerkbart for oss) Oppfriskingsraten på f.eks 60Hz gjelder kun for oppdatering av fargeverdien, ikke bakgrunnslyset.
