IDE harddisk og cd/dvd spiller i min nye rigg?
Hei igjen folkens.
Bare lurte på en ting til å det er.. jeg har cd/dvd spiller fra min gamle pc og lurte på om disse ville passe inn i min nye rigg(IDE)?
HK: Gigabyte GA-770-UD3
Skjermkort: HD5850
Processor: Amd Phenom II X4 955 black edition
Strømforsyning: corsair hx 650 watt
Minne: OCZ black edition 1600mhz 4 gb
Passer de inn så slipper jeg å kjøpe nytt foreløpig, er vel ikke mye jeg merker til det likevel med tanke på at Sata disker er raskere?
Sjekk om hovedkortet har støtte for IDE. Husk maks 2 enheter på signalkabelen (master og slave / anbefalt begge å sette begge på CS [Cable Select].
EDIT:
I henhold til Gigabyte's hjemmeside: 1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices
Endret av PerB
EDIT:
hehe. det der ble litt for avansert for meg og mine kunnskaper;) Betyr dette at jeg kan bruke min gamle IDE harddisk og cd/dvd spiller? :) hehe
Ja, men maks to enheter. Du har én IDE-port, som støtter to enheter på samme kabel.
Erfaringsmessig kan det dog oppstå komplikasjoner om du skal kombinere S-ATA-disker og IDE-disker på samme system, jeg har ihvertfall hatt trøbbel med det selv.
Dersom jeg var i dine sko og det var den minste mulighet for at jeg senere ville utvide lagringskapasitet med ytterligere interndisker, ville jeg ha kjøpt ny harddisk med en gang slik at jeg slipper å risikere at jeg ikke klarer å kombinere dem og dermed måtte ha reinstallert operativsystem og alt av programmer for å bytte systemdisk. Det kan hende det viser seg å være uproblematisk, men mine to forsøk på to forskjellige maskiner sier meg at dette er i beste fall vanskelig å få til å virke ordentlig (mulig det går bedre med IDE som systemdisk). Når S-ATA yter bedre og gir deg stor kapasitet relativt billig, samt at du slipper å ta høyde for slike komplikasjoner, ville jeg ikke engang vurdert å putte den gamle IDE-disken i en ny maskin med mindre jeg aldri ville trengt å utvide lagringsplassen med flere S-ATA-disker.
Det var problemer helt i begynnelsen den gang SATA ble introdusert (og bare på enkelte hovedkort). Jeg har ikke hørt om nyere tilfeller.
Okey. Da går jeg nok til innkjøp av ny harddisk ja! Har ikke tid til å vente så hvordan er denne harddisken?
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=144437003
litt mer info på denne linken om den harddisken fra clas ohlson:
http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:...76%3br:teknofil
Men CD/DVD spilleren kan jeg fortsatt bruke? eller må jeg bytte den åsså da?
Sikker på at det er samme disk? 16MB cache er litt lite, men disken vil for all del fungere.
Å kombinere S-ATA-harddisker med IDE-DVD-drev har aldri vært noe problem. Husk å sette IDE-enheten til slave bare.
Men få med deg det PerB skriver. Mine erfaringer er gjort for flere år siden, mulig det ikke er aktuelt lenger.
Okey. hadde jo spart meg for 550spenn om jeg fortsatt kunne brukt min IDE harddisk! Merker jeg noe forskjell lissom mellom IDE og SATA? Og hva om jeg oppgraderer pcen med sata harddisk ved en senere anledning? er short med kroner etter bestillingene så hadde vært knall om noen kunne fortelle meg om det går å bruke min IDE harddisc for å senere oppgradere til sata(muligens ved neste lønning) harddisc, uten å måtte reinstallere programvare etc!?
