Egenbygd maskin fungerer ikke! Hjelp til feilsøking?!?
Onboard LEDs
The motherboard comes with a green standby power LED that lights
up to indicate that the system is ON, in sleep mode, or in soft-off
mode. This is a reminder that you should shut down the system and
unplug the power cable before removing or plugging in any
motherboard component.
The red warning LED lights up when you installed two graphics cards
but did not connect the ASUS EZ Plug™. The illustration below shows
the location of the onboard LEDs.
http://www.fixya.com/support/p568304-asus_...d/manual-10992#
Der ja, takk skal du ha! :) Men da er kanskje litt liv i hovedkortet allikevel, men ikke nok?
ja får håpe det,men prøv harddisken hadde selv samsung som bare sluta å virke etter at jeg slo av datan før natta!!lykke til! :-))
Da bestemte jeg meg for å prøve en strømforsyning av en kompis som han visste fungerte, og satte i kontaktene fra den og over til min pc, og voilà...jammen starta den ikke! Så da har jeg fått bestilt meg ny strømforsyning, så får vi håpe alt går bra deretter! For håpe andre deler ikke ryker nå da..
Takk alle sammen her, som ha bidratt med sin respons! :)
For fremtiden, skal jeg slå av maskinen når jeg er ferdig med den for dagen, eller sette den i dvale modus? Har hørt litt forskjellige meninger..
Endret av Oleee
Hvor gammel er strømforsyningen du har? --- Edit: Glem det, så at den var 4 år! Reklamer!
Hvis den er under 5 år, hadde jeg reklamert på den... Hvis den er død, kan det hende du får en annen type. Værste fall får du en ekstra strømforsyning.
Endret av Dunno1987
Hei. Hvorfor kjøper du ny strømforsning hvis den ikke starter med kameraten din sin Strømforsying heller?
Litt dumt hvis hovedkortet ditt er gåent da siden at Hovedkortet har en gammel sokkel og da må du nok bytte både Ram, Prosessor og Hovedkort.
Var nok litt rar formulering av setningen hans, men den startet. Så det er PSU som er ødelagt.
Les det som "jammen startet den ikke gitt!" med positiv tone, så du ikke er i tvil om at ting ordnet seg :yes:
Hehe, jeg leste setningen min igjen og tenkte "hæ" ? Så det er bra folk retter på meg!
Men ja folkens, pc'en fungerer igjen med en ny innkjøpt strømforsyning.
Bare sende den inn til Komplett med reklamsjon og forklaring på pakken? Er det mulig å få tilbake penger eventuellt? Eller er det en ny tilsvarende strømforsyning?
De kan velge selv hva de gjør, men du skal enten ha samme fungerende produkt (repart eller nytt) eller tilsvarende. Er vel watt de går etter når det kommer til tilsvarende, så kan jo lufte litt hvis det er en spesiell type PSU du ønsker.
Gå inn og finn ordren din, og velg "retur" eller noe sånt. Skal være på kontosiden din et sted på komplett. Så venter du et par dager til du får godkjent, send mail og be om ferdig frankert lapp du bare klistrer på esken du har PSU'en i. Komplett er veldig greie når det kommer til reklamasjon, i hvert fall for meg.
Hvis det er noe annet du lurer på, anbefaler jeg deg å ringe komplett. Nummeret finner du på siden deres.
