Hjelp til å velge deler 5000 kr
Jeg skal kjøpe deler for 5000 kroner pluss minus.
PCen skal brukes til spilling av nyere spill som Modern Warfare 2.
Det jeg trenger er CPU, GPU,PSU hovedkort og ram. Hovedkortet må ha mulighet for SLI eller crossfire for senere oppgradering.Jeg legger størst vekt på en god CPU slik at jeg kan oppgradere pcen senere. Jeg har satt opp en handleliste som ser slik ut:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=344292
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=340676
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=346195
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=483005
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=488352
Kabinettet mitt er: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=303823 Vil dette holde, eller trenger jeg flere vifter?
Lurer på om det finnes billigere hovedkort med SLI støtte og om det finnes noen bedre prosessorer og grafikkort i samme prisklasse.
Vil denne pcen dra MW2 bra?
Endret av TQfflus
Hm, i og for seg greit oppsett, men det andre pcie sporet gir da kun x4 ved crossfire. Resten er egentlig meget bra for prisen. Men en bør se om det er rom for 8x8 ved cf, og det er det, vel vi må til amentio for og få det til. I tillegg til 8x8 pci ved crossfire gir dette også rom for amd 965.
Asus 790x hk * merknad 1
Radeon 5770
Amd phII 965, 125w
Corsiar 650w psu
4 gb ddr3-1333
Totalt kr 5001
Merknad 1
For å komplisere valget ditt, så alternativt legger vi mer vekt på hovedkort, Gigabyte 790x TA, dette hovedkortet har usb 3.0 og sata-6, men koster kr 140 mer en det asus kortet, asus kortet har kun usb 2.0 og sata 3gb.
Skal du fortsatt holde deg på kr 5000,- så går du ned til Amd 955, som koster kr 198.- mindre.
Hovedforskjellen mellom disse 2 cpu'er at amd 965 klokker en 2-300 mhz bedre, og har bedre minnekontroller. og at 965 har 3,4 ghz stock, 955 3,2 ghz stock, men 955 klokker enkelt opp til 3,4 så i seg selv er dette ikke et argument.
Edit:
Amentie har 2 versjoner av både amd 965 og amd 955, retail versjonen er litt rimeligere på begge, hvorfor vet jeg ikke, om det kan være for at det ikke er cpu kjøler med, jeg vet faktisk ikke, så ring å dobbelsjekk at det er cpu kjøler med, dersom du velger retail versjonen av amd 955/965
Endret av Osse
Tusen takk for svarene, det var til stor hjelp:)
Handlelisten min ser nå slik ut:
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...28-9B1F88C1AD77
Noen forbedringer? Greier ikke å se noen forskjell på grafikk kortene som er foreslått, klokkehastighet på kjærne og minne er helt lik. Hvilket er best?
Beklager hvis linken ikke virker vet ikke hva som er galt.
Endret av TQfflus
Det er ingen forskjell på grafikkortene, i hva jørn og jeg anbefalte, det er forskjell på hovedkorta, det er et godt budjsett hovedkort jørn foreslår, men når du skal sette inn et 5770 til for crossfire vil ytelsen der bli noe hemmet pågrunn av båndbredden.
Og linkene dine virker ikke, slik at det er umulig å kommentere de.
Årsaken til at det ikke er forksjell på anbefaling når det gjelder skjermkort er enkelt og greit at det er det skjermkortet dersom du skal kunne oppgrader grafikkmessig og i henhold til ditt budsjett.
Du har innenfor kr 5000 rom for radeon 5850 som faktisk yter 30-40% bedre en singel 5770, men vil bli slått med 15-20% i spill med god cf støtte av radeon 5770 i crossfire, i spill med dårlig cf støtte vil fortsatt radeon 5850 slå 2 radeon 5770.
Ønsker du dette må du ofre crossfirestøtte, samt gå ned til 500-550w psu, samt også ned på cpu, men du vil fortsatt få en kraftig nok cpu til å drive radeon 5850, og det er faktisk det jeg vil anbefale dersom gaming er hovedårsaken til denne oppgradering.
Endret av Osse
Du har skrevet alle URLene i innlegget ditt, men linket dem til https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=0
Hvis du bare skriver URL til produktsidene uten å klusse med rte-link-button.png-knappen, så vil det fungere.
edit: my bad, slik ser BB-koden din ut:
[topic=0]http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=344292[/topic]
[topic=0]http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=340676[/topic]
[topic=0]http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=346195[/topic]
[topic=0]http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=483005[/topic]
[topic=0]http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=488352[/topic]
Fjern alle
[topic=0]
og
[/topic]
så går det bra. URLer blir automatisk klikkbare her på forumet.
Dette gjelder begge innleggene dine. Alle linker blir korrupte når du gjør det på den måten du har gjort til nå.
Endret av srbz
Sånn da er alle linkene fikset(takk srbz), og dette er handlelisten min:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=518692
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=386812
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=502745
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=513311
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=574073
Om grafikkort tenker jeg at det er noe man lett kan oppgradere senere og at jeg heller vil invistere i god cpu og ett hovedkort som holder lenge. Men på det jevne hva yter best av et skjermkort i høyere prissjikte og to litt billigere kort i crossfire? Har de fleste spill støtte for crossfire?
Endret av TQfflus
Her er jeg enig med Osse. Jeg satt i sammen dette. HD5850 er allikevel på høyede med 2 stk HD5770 - så jeg anbefaler optimalisering fremfor støtte for CF/SLI. Fra Netshop:
Skjermkort:
ASUS Radeon HD 5850 1GB GDDR5
PCI-Express 2.0, 2xDVI-I, HDMI, DisplayP Ubekreftet
16.01.10
2 095,- 2 095,-
Minne 2 brikker:
Kingston 2 GB 1333MHz DDR3
2 GB, Non-ECC CL9 (en brikke) Ubekreftet
16.01.10
395,- 790,-
Strøm:
OCZ StealthXStream strømforsyning 600W
20/24pin ATX/BTX/PCI Express/SATA 20+
589,- 589,-
Prosessor:
AMD Athlon II X4 630 Quad Core
95W, 2,80 Ghz, 2MB Boxed, AM3 Ubekreftet
16.01.10
895,- 895,-
Hovedkort:
Gigabyte GA-MA770T-UD3P, Socket-AM3
AMD 770+SB710, ATX, DDR3 , FW, GbLan Ubekreftet
16.01.10
675,- 675,-
Mva 1 009,-
Totalt 5 044,-
https://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...ngListId=765184
Denne linken virker ikke :p
Når du skriver en link i forumet, vil teksten som vises forkortes når linken er over x antall tegn. Da holder det ikke å kopiere teksten, du må kopiere selve linken. I Firefox kan du høyreklikke linken og velge kopier lenkeadresse, eller du kan kopiere det som står i adressefeltet når du har åpnet lenken - men for all del ikke kopier teksten slik den står skrevet i forumet dersom URL er for lang til at hele lenken vises.
edit: et lite tips hvis du har statusbar i nettleseren (nederst) - når du beveger musen over en lenke (tekstlenke, lenket bilde etc.) vil URL som lenkes til vises i statusbar. Når denne ser slik ut, er det åpenbart at noe er galt fatt:
edit2: du har fått til å lenke riktig i ditt innlegg nr 2, derimot er feilen i det tilfellet at du ikke har delt listen hos Komplett. Du må dele listen hos Komplett, og gi oss URL til den delte listen. Den skal ikke inneholde "mode=edit".
Endret av srbz
Siste oppsettet til jørn er meget godt, skal en prøve å gjøre det bedre er det kun om en kan snaue ytterlige 300 kr av andre komponenter og derved få rom for phii 945. Det ser imidlertid litt vanskelig ut. Det er ikke mulig hos netshop, amentio har ikke radeon 5850 på lager.
