Respons på gamer pc oppsett
Hei, vil gjerne ha litt respons på dette oppsettet om eventuelle forbedringer, ukompatibiitet osv.
På forhånd takk!
Vet ikke om å linke fungerer men her er handlelisten min: Amentio handlekurv
Kopierte også inn hvilke komponenter jeg har valgt:
ANTEC NINE HUNDRED-II EU GAMER CASE . IN (0761345-08010-1) 876 kr
CORSAIR Powersupply 750W Black, ATX/EPS, 140mm Fan, 8xSATA, SLI (CMPSU-750TXEU) 875 kr
MSI Big Bang Trinergy, P55, Socket 1156 NF200 for 3-Way NVIDIA SLI Technology, OC Dashboard, DrMOS, OC Genie, SuperPipe (Big Bang Trinergy) 2571 kr
CORSAIR 4gb (KIT) DDR3 1600MHz/ CL9/ XMS3-12800DHX Matched XMS3 DOMINATOR with DHX Technology (TW3X4G1600C9D) 1011 kr
WESTERN DIGITAL CAVIAR BLACK 1TB 32MB SATA/300 7200RPM (WD1001FALS)683 kr
SAPPHIRE Radeon PCI-E HD5850 1GB (21162-00-50R)2045 kr
INTEL CORE I7-860 2.80GHZ SKT1156 FSB1333 8MB CACHE BOXED IN (BX80605I7860)2143 kr
NOCTUA NH-D14 CPU Kjøler Socket 775/ 1156/ 1366, AM2/ AM2+/ AM3, 1300 RPM, 110,3 m³/h, 19,8 dBA, 140mm Vifte (NH-D14)700 kr
NOCTUA NT-H1 Pro-grade Thermal Grease (NT-H1)81 kr
SILVERSTONE SST-SOD01 DVD Slim Combo Sort, DVD og CD brenner, SATA, 2MB Buffer (71022) 644 kr
dvd rom blir feil, da dette er en slim enhet, som jeg regner med er til laptops.. der skal du ha en vanlig 5 1/4 brenner med SATA til 200kr
grafikken du har valgt kan du få samme ytelse av med et HK og CPU til under 1500 tilsammen, med mindre du skal klokke CPU rimelig mye eller virkelig trenger MYE CPU kraft så kaster du penger ut av vinduet, det samme blir da med kjøleren, som blir beregnet for klokking
gå for Phenom II X4 965 eller 955, (GÅ ETTER 125Watt!), den gir bedre ytelse enn noen Intel prosessor gir når den er parret med radeon 5000 serie kort.. dessuten taper den bare marginalt mot i7 920 og i7 965 innen gaming uten ATI kort..
Endret av AsKy
takker for svar : )
Skal rette opp det med dvd-spilleren, men passer Phenom prosessoren på det HK jeg hadde plukket ut da?
Ser at MSI HK støtter LGA1156 mens Phenom støttet AM3?
