Hvor mye av linjekapasiteten kan man forvente å "tape" via det trådløse nettverket?
Jeg har Canal Digitals MAXI-linje, med en hastighet inn på 12,5 og ut på 2,4. Jeg har også IPtelefon fra IPlink. Jeg har sjekket at jeg har den linjekapasiteten som jeg skal ha fra CD, men når jeg kobler den via modemet fra IPlink faller hastigheten til ca 7,3 ned og 4,3 (???)ut og når jeg igjen kobler den til den trådløse ruteren faller den enda mer ned til rundt 0,8 ned (!!!) og over 4 ut (???). Hvordan kan det skje at uthastigheten øker, mens innhastigheta faller så katastrofalt? Og det kan vel umulig være normalt at hastigheta ned skal falle så voldsomt når vi kobler den via IP-modemet og via ruteren? Er det noen som har peiling på hva som skjer her?
Noen IP-adaptere støtter bare opp til 10 mbit/s WAN. I tillegg har IPLinks adaptere QoS, som reserverer en del båndbredde.
Det er nok grunnen til at du taper en del hastighet.
Jeg anbefaler at du kobler iptelefoni-adapteret bak ruteren din.
Altså slik: Modem > Ruter > IP-boks
Gjør en hastighetstest etter dette, så skal du nok se at det blir bedre.
Det skal jeg prøve :)
