IcedInsanity Skrevet 13. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2010 Hei. Her en dag satt eg på maskina, hadde puttet inn sånn oppvasktablett, maskina gikk, displayet telte nedover og eg hørte at tabletten kom ut av det rommet og inn i selve maskinen, når den var ferdig så åpnet eg og så at det var helt tørt inn der, tabletten var ikke løst seg opp, tilogmed papiret var fortsatt på. Og nå når eg skrur maskina på så teller ikke tiden ned lenger, den står bare å går, ikke vann kommer inn eller noenting. Noen som aner hva som er galt? Lenke til kommentar
nomore Skrevet 13. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2010 Får den vann? Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 13. januar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. januar 2010 Ja, skulle tro det, er koblet på vasken på kjøkkenet, og har vann der. Trodde først vannet kanskje var frosset, men da skulle eg vel ikke hatt vann i vasken heller? Lenke til kommentar
nomore Skrevet 13. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2010 Om den er koblet til vasken og det er vann der så må du sjekke fra vasken og frem til maskinen. Er det stoppkran koblet mellom(regner med det)? Fungerer vannstoppen? Du kan jo enkelt slå av vannet til maskinen, koble slangen fra og så sjekke at det er gjennomstrømning. Bare husk at oppvaskmaskinen skal være koblet til av en rørlegger. Lenke til kommentar
Dr. Mobius Skrevet 13. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2010 (endret) Her må du skru litt! Under oppvaskmaskinen din sitter det en plate. Hvis det kommer vann ned på denne plata er det en slags fail-safe som slår ut. Du må ta av et deksel nederst i front på maskinen for å se denne plata. Plata er i de fleste tilfeller nesten like brad og dyp som maskinen. (På noen maskiner kan du også bare dra maskinen litt ut fra der den står og vippe den opp i front og mot høyre, og på den måten helle ut vannet fra plata. Du får lese i manualen, så ser du raskt hvordan det ser ut. Det er i følge manualen en teknikerjobb, men du fikser det lett selv om du setter av noen minutter. Edit: Ser du bruker vann fra springen. Hvis du har en liten benkmaskin kan du se bort i fra mitt tips. Endret 13. januar 2010 av YellowCake Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 13. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2010 (endret) Vanninntaks-ventilen kan fryse. Vist du har Aqua-stop (Stor hvit klomp som er festet i vannrøre under vasken) så legg øre ditt intill det og hør om det durer (etter at du har slått på et programm). Vist det gjør det, og du ikke får inn vann, er den defekt. Har hatt en del slike tilfeller nå i det siste, pga. kulda. Jeg jobber som hvitevare reperatør. ^^ Yellowcake, den "failsafen" du snakker om er en overfloms sikring som skal forhindre at det kommer vann på gulve, når den blir utløst starter avløpspumpa og tømme vanne som er i maskina. Den vil stå og gå helt til noen slår av maskina / åpner døra. Da burde han høre pumpa ihvertfall. Endret 13. januar 2010 av blashyrkh Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 13. januar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. januar 2010 Er sånn aqua stop sak på den ja..skal sjekke. Lenke til kommentar
Dr. Mobius Skrevet 13. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2010 Vanninntaks-ventilen kan fryse. Vist du har Aqua-stop (Stor hvit klomp som er festet i vannrøre under vasken) så legg øre ditt intill det og hør om det durer (etter at du har slått på et programm). Vist det gjør det, og du ikke får inn vann, er den defekt. Har hatt en del slike tilfeller nå i det siste, pga. kulda. Jeg jobber som hvitevare reperatør. ^^ Yellowcake, den "failsafen" du snakker om er en overfloms sikring som skal forhindre at det kommer vann på gulve, når den blir utløst starter avløpspumpa og tømme vanne som er i maskina. Den vil stå og gå helt til noen slår av maskina / åpner døra. Da burde han høre pumpa ihvertfall. Det har du helt rett i Har gjort dette en del ganger på maskinen min, dessverre. Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 13. januar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. januar 2010 Hørte ikke noe lyd fra den klumpen som er på slangen under vasken når maskinen gikk.. Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 13. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2010 Det er en veldig svak "dure" lyd som kommer fra den. Du kjenner det kanskje litt vist du holder handa di på den. Men husk at du må starte den først, og kanskje vente litt. Når du starter maskina di, altså velger et nytt programm, starter avløpspumpa di og gå? Den skal som regel gå i noen sekunder før den tar inn vann. Kan variere litt fra modell til modell, men mest parten har det sån iallefall. Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 13. januar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. januar 2010 Den står å durer en stund før det begynner å surkle ( hører det i vasken) og viss eg stopper masina og åpner døren så hører eg vann nede i maskinen liksom.. Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 13. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2010 (endret) Hmm.. Men det kommer ikke nokk vann til at du ser det? Spørs om den ventilen er defekt på noen måte at den ikke åpner seg helt, og bare litt vann kommer inn. For vist den ikke får inn nokk vann over en viss tid, stopper den. Da kommer det som regel en feilmelding på displayet, eller blinking av lysene. Har du lakt merke til om det blinker? Vist det blir f.eks 8 rytmisk blink 1 sekund pause og 8 blink igjen, er det en feil-kode. Surkle lyden du hører, er det av vanne som kommer inn? Eller er det pumpa di som går? For vist det nå er lekkasje på maskina di, vil den pumpa starte og gå med en gang du slår på maskina, og den vil gå lenge, uten og stoppe. EDIT: Hvilken maskin er det forresten? Er den gammel? Vet du om den har mekanisk eller elektronisk styring? Vist det er mekanisk er det som regel en stor programvelger du drar rundt for og velge et program, og den går sakte irundt når maskina er i drift. Endret 13. januar 2010 av blashyrkh Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 13. januar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. januar 2010 Det er ei Bosch Excslusiv, og det er knapper for å velge program, med display som viser tiden. Vannet eg hører høres liksom ut som det kommer fra bunnen av maskinen. Aner ikke hvor gammel den er da den stod her da eg overtok leiligheten... Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 13. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2010 Det er i bunnen den pumpa jeg snakker om ligger. Det KAN være sirkulasjonspumpa og (Den som spruter vanne inn i maskina liksom), men siden du hørte det slurket i vasken er det nokk avløpspumpa. Går den heletiden? Stopper den etter en liten stund? Da ligner det mest på en lekkasje. Du kan prøv og skru av det deksle som ligger forran helt nederst. Skal være et lite deksel der. Kanskje du må skru av hele fronten for og ta det av. Vist du får sett nedi maskina om det ligger vann i bunnpanna. Men dette er da vist pumpa di går hele tiden. Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 13. januar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. januar 2010 (endret) Maskina går hele tiden, men tiden går ikke nedover. Er ett ganske stort skrulokk inne i maskina som eg tok av og nedi der er det vann, er det noe aqua stopp greier? Skal det være vann der? EDIT: tok for gøy å skrudde ut filteret inne i maskina og nedi der er det litt vann, har døra åpen og trykker maskina på og da forsvinner det vannet nedi der som filtere skal være, og slår eg den av så kommer vannet tilbake, vet ikke om det er til noen hjelp men... Endret 13. januar 2010 av SideSwipe Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 13. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2010 Det er vell salt beholderen den der du skrudde opp. Det skal være vann neddi der ja. Dette ligner veldig på lekkasje. Vist du ikke får skrudd av front dekselet i nedrekant, kan du prøve og bekke maskina fremmover, og og se om det kommer vann rennende ut. Så kan du teste maskina igjen, og se om den virker. Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 14. januar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. januar 2010 Fikk husverten til å titte på den, og det var bare en ledning inni maskinen som var løsnet, så det lakk vann og som gjorde at en flotør gikk opp og noe greier..men fikset nå Lenke til kommentar
TanteEdgar Skrevet 14. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2010 Bruk vaskemaskinen mens du venter på å få fikset oppvaskmaskinen... Lenke til kommentar
Dr. Mobius Skrevet 14. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 14. januar 2010 Fikk husverten til å titte på den, og det var bare en ledning inni maskinen som var løsnet, så det lakk vann og som gjorde at en flotør gikk opp og noe greier..men fikset nå Så... Hva var det jeg sa? Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 14. januar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. januar 2010 Bruk vaskemaskinen mens du venter på å få fikset oppvaskmaskinen... Du vet forskjellen? Fikk husverten til å titte på den, og det var bare en ledning inni maskinen som var løsnet, så det lakk vann og som gjorde at en flotør gikk opp og noe greier..men fikset nå Så... Hva var det jeg sa? Hehe, spot on Lenke til kommentar
