Yonaz Skrevet 13. januar 2010 Del Skrevet 13. januar 2010 Hei,når jeg spiller Call of Duty Modern Warfare 2 så skrur pcen min seg av.Får ikke skrudd den på igjen før etter 10 min. Hva er feil? Lenke til kommentar
Mechablast Skrevet 13. januar 2010 Del Skrevet 13. januar 2010 (endret) Muligens varme. Last ned speedfan, du kan se temp der. Du kan laste det ned her Endret 13. januar 2010 av arjato Lenke til kommentar
Yonaz Skrevet 13. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2010 okei, har lasta ned det. Her er bilde tatt av tempen rett før pcen skrur seg av, Er det mulig og se hva som er feil? ny2.bmp Lenke til kommentar
Beef Supreme Skrevet 13. januar 2010 Del Skrevet 13. januar 2010 Tips. last opp JPEG, ikke BMP. Skjermkortet ditt ligger på 90 grader, og prosessoren på 88 grader. Not good. Er det noen vifter som drar luft ut av kabinettet? Husk at det må også være et sted luften kan komme inn. Har sett flere pcer med 4 vifter som blåser ut, men ingen luftehull inn. Holder man hånda forran en vifte kjenner man at det ikke kommer luft ut, og da hjelper det lite. Lenke til kommentar
kaffebryggare Skrevet 13. januar 2010 Del Skrevet 13. januar 2010 (endret) Prosessor og skjermkort går varm(t). Og Temp3 er fucked up med mindre du kjører på nitro. ^^, Endret 13. januar 2010 av Benny Lenke til kommentar
Yonaz Skrevet 13. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2010 Har kabinette åpent og det er 1 vifte inni kabinnete som blåser på hovedkort og skjermkort. Strømforsyningen er brenn heit, kan det være den som gjør at pcen blir så varm? Lenke til kommentar
Foereaper Skrevet 13. januar 2010 Del Skrevet 13. januar 2010 (endret) Strømforsyninga skulle ikke ha noe å si når det kommer til varmen på CPU og GPU så lenge du har kabinettet åpent. Er det noe som blokkerer vifta til skjermkortet, og er CPU kjøleren installert ordentlig? Endret 13. januar 2010 av Foereaper Lenke til kommentar
The_shooter Skrevet 13. januar 2010 Del Skrevet 13. januar 2010 Hvis det er eldre cpu kjøler, eller en stock kjøler så burde du kaskje fjerne støvet som samler seg der, fordi det hindrer luften å komme forbi og kjøle cpuen. Lenke til kommentar
