Internett fungerer ikke, DNS problem!
Hei jeg har problemer med det trådløse nettverket i huset, det fungerer ikke (hopper inn og ut) på xboxen eller de 2 dataene osm er koblet til trådløst, men det fungerer på den som er koblet til via nettverkskabel. Både på xboxen og dataene kommer det opp at det er noe feil med DNS serveren (10.0.0.138)
Hva kan jeg gjøre for å fikse det og hvordan kan jeg forhindre at det skjer igjen?
takk på forhånd!
takk på forhånd!
Prøv å restarte routeren (sett tilbake til fabrikkinstillinger), se om det hjelper....
Og risikere å miste alt av oppsett på routeren? Unødvendig.
Slå av routeren, la den være av i 30 sek. før du slår den på igjen.
Hvis adressen til DNS-serveren er 10.0.0.138, så betyr dette at routeren har tatt ansvaret for å gjøre DNS-jobben for de PC'ene som er koblet til den (og som mottar IP-adresse via DHCP). Mange routere gjør dette, men det er neppe optimalt ...
PC'en spør routeren, som så igjen spør en annen DNS-server, vanligvis en av DNS-serverne til din ISP. Du kan like gjerne la PC'en spørre ISP'ens DNS-server direkte, uten å gå via routerens DNS-opplegg.
Sjekk Steve Gibson's DNS Benchmark utility som viser deg ytelsen på DNS-oppsettet ditt og hva du eventuelt kan forbedre.
(Kjør det f.eks. på den PC'en som har kabeltilknytning. Programmet gjør ingen endringer på maskinen, så du risikerer ingenting.)
takk på forhånd!
Skjedd noe mer her?
