hean Skrevet 13. januar 2010 Del Skrevet 13. januar 2010 Har sett litt på Adobe Photoshop og når jeg går inn på "Adjustments" å justerer på noe ser jeg på layers at det dannes ett nytt lag for hver endring. Skjønner ikke helt poenget med det og hvordan man arbeider med layers i vanlig bilderedigering. Sletter jeg en layer, vil da innstillingen med den layeren gå vekk? Trenger ikke noen detaljert forklaring men kom gjerne med noen eksempler på hvorfor det er en fordel... Lenke til kommentar
medlem-68510 Skrevet 13. januar 2010 Del Skrevet 13. januar 2010 Jeg ser på layers som en digital versjon av de transparante arkene man bruker på overheads. Jeg er ikke noe flink til å forklare, så alt jeg har å si er: Layers er praktiske. Lenke til kommentar
eivind84 Skrevet 13. januar 2010 Del Skrevet 13. januar 2010 Skjønner ikke helt poenget med det og hvordan man arbeider med layers i vanlig bilderedigering. Fordelen med layers er at du ikke forandrer på det opprinnelige bildet. Dvs. at du kan når som helst gå tilbake og gjøre om på ting du har gjort. F.eks. hvis du har jobbet mye med et bilde, og så finner du ut at en justering du gjorde tidlig i prosessen ikke fungerer slik den skulle. Om du da har gjort den justeringen med et layer kan du gå tilbake og forandre på det, eller slette det. Lenke til kommentar
hean Skrevet 13. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2010 Takker for svar, ser jo lett at dette er en stor fordel spesielt når man arbeider mye på ett enkelt bilde. Lenke til kommentar
rogkas Skrevet 13. januar 2010 Del Skrevet 13. januar 2010 Bruker du Lightroom er layers overflødig. Men det ligger kanskje litt på kanten av det spør om... :-) Lenke til kommentar
hean Skrevet 13. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2010 Bruker du Lightroom er layers overflødig. Men det ligger kanskje litt på kanten av det spør om... :-) Fint om du kan forklare hvorfor.... kjenner ikke til lightroom i det hele tatt. Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 13. januar 2010 Del Skrevet 13. januar 2010 Bruker du Lightroom er lag utilgjengeleg, er meir rett å seie, men LR er ikkje tilstrekkeleg for alle. Personleg bruker eg omlag berre LR, men det kjem an på kva krav ein har, for nokon kan ein ikkje kome heilt utanom å bruke PS, og då gjerne lag, i nokon samanhengar. Om du vil vite kva mogelegheiter ein har for justering i LR, opne eit bilete i Camera Raw, der har du akkurat det same. (Gitt at du har siste versjon av ACR.) Det rogkas nok tenkte på er to verktøy: justeringspenselen («adjustment brush») og gradientverktøyet. Fyrstnemnte lar deg male inn justeringar. Det vil seie at om det er ein spesiell del av biletet du vil justere på ein eller annan måte – gjere det mørkare eller ljosare, auke clarity, gjere det skarpare osb. – kan du male inn den justeringa med ein pensel. Sistnemnte lar deg lage ein gradient med ein justering. T.d, om øvste del av biletet er litt for mørkt, men nederste er rett eksponert, kan du med gradientverktøyet lage den øvste delen litt mørkare, medan den nederste er uforandra, og det er ein mjuk overgang mellom dei. Lightroom er eit verktøy for fotografar, og er mykje meir enn berre den modulen som lar deg justere bileta. Det har eit bibliotek for å organisere bileta: Metadata (nøkkelord osb.), rangering, lage samlingar osb., det har ein modul for å lage utskriftar, ein for slideshows, og ein for å lage webgalleri. Attende til lag. Det finst ulike typar lag. Det du nemner er justeringslag, som du veit kva gjer. Dei same justeringsmogelegheitane finn du under Image --> Adjustments, men forskjellen er at dette endrer biletet «permanent», medan du med justeringslag har større fridom. Du kan ved å dobbeltklikke på justeringslaget endre innstillingane til den justeringa, du kan slette heile laget, du kan skru ned effekten av justeringa ved å setje ned opacityen til justeringslaget, og du kan, ved å male på lagmaska, begrense justeringa til ein del av biletet. Andre typar lag er vanlege lag, som er eit lag som inneheld pikslar, «shape layer, som inneheld ein vektorisert form, og tekstlag, som inneheld tekst. Lenke til kommentar
