Hei.
Problemet er som følger:
Etter et par år med herlig (og dessverre også jævlig DYRT) tull med DRAM har ført til at jeg nå står med følgende specs:
ATI Radeon HD 3870x2
Asus P5Q3 (http://www.overclockersclub.com/reviews/asus_p5q3/)
Intel Q6600 @ 2,4GHz
2x(Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 4GB CL9) (http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=491282)
Minne/CPU bilde
Tror Spread Spectrum er slått av (på?), slik at CPUen klokker seg ned av seg selv. Vet ikke hva sistnevnte alternativ kalles i P5Q3, jeg drev mesteparten av overklokkingen min i Maximus Extreme (herlig mobo...!).
Tilnærmet alle settings står på auto nå, og det kjører svært stabilt. Men som dere ser på bildet, kjører ikke rammen på timingene eller hastigheten den er kapabel til å kjøre.
Nå, hvordan fikser jeg dette? Tror jeg kan strekke CPU til 3GHz stabilt, ettersom idle temps er relativt lave. Trenger forresten link til prime95 sin multicore versjon, ser ut til å ha mistet det programmet. :)
Bonne soirée!
Fryktelig lite konkrete spørsmål, hva lurer du på?
Prime 95 finner du ved å prøve google.
Minnehastighet har null å si på LGA775, så det er ikke noe å bry seg med.
Overklokking gjøres ved å øke FSB i bios.
Bios endre FSB gradvis opp fra 266 til det stopper. Du vil trenge 333 MHz FSB for å nå 3GHz.
Minne justerer du under.
Punkt 1. Naturligvis var google å foretrekke foran en gjeng med arrogante idioter som ikke har bedre å gjøre enn å trekke andre ned mot sin egen søle, men så var det nå slik at jeg endte opp her.
Punkt 2. Jeg snakker om ratio mellom Minne og Cpu, som hos meg står på 1:2, ønskelig er 1:1, så vidt jeg har fått med meg. Hastigheten som vises i CPU-Z er betydelig lavere enn hastigheten oppgitt på kortene, - dersom jeg leser av riktig.
Punkt 3. Hvordan skulle jeg i så fall justere riktige innstillinger, mht hva jeg sier over?
Trivelig
1:2= dobbling av frekvens med divider, 1:1 er 266. Jeg ville latt den stå på 1:2 og bare økt FSB. vil gi 330 x 2 x 2=1333 MHz
Blir slike trivelige løsninger når man får trivelige svar (jfr. den gyldne regel).
Skal heller innrømme at jeg ikke skjønte noe av det du la til i sitatet. Kunne du vært så vennlig å forklare meg tallene jeg ser i CPU-Z samt nøyaktig hva dette med 1:1 ratio er for noe? Ta heller med litt for mye, enn litt for lite.
Som det ser ut, og det jeg vil tro er at du bare oppnår 1600MHz hvis du overklokker, ellers vil ikke rammen din ligge på mer enn 1100Mhz. Jeg skal ikke prøve å legge meg ut på å prøve å forklare deg det med minne dividere, men å løse problemet er forhåndsvis veldig enkelt.
Å få 1:1 på minnedivideren er sånn passe umulig uten at du kan kjøre med 800 Fsb på hovedkortet ditt, men gjør som pastafrian sier og bare øk Fsb din til 330 for å kjøre 1333Mhz eller 400 hvis du ønsker å oppnå 1600mhz.
Endret av UniQueKakarot
Jeg vet ikke om noen andre måter å gjøre det på. Men at du reduserer levetiden på rammen tviler jeg sterkt på. Den er laget for å kjøre på 1600Mhz og du forkorter ikke leve tiden til rammen om du klokker den opp til spesifiser frekvens.
Cpu'en og hk'et rekker ikke å ta kveld før du har byttet dem ut uansett.
