Får ikke installert Skjermkort drivere
Hei, kjøpte for litt siden et Evga Geforce GT240 skjermkort. Link.
Når jeg prøver å installere driverene kommer det opp; the nvidia setup program could not locate any drivers that are compatible with your current hardware
Noen hint ? Haster!
Bruker du driveren fra CDen som fulgte med skjermkortet?
I så tilfelle, kan du forsøke å laste ned nyeste driver fra denne siden:
http://www.nvidia.co.uk/Download/index.aspx?lang=en-uk
Om dette heller ikke er til hjelp, kan du forsøke driveren fra denne siden:
http://www.evga.com/support/drivers/
PS: En kammerat av meg hadde tilsvarnde problem med skjermkort driver. Nå vet jeg ikke hvordan det er med deg, men jeg selv løste problemet på hans PC ved å først skikkelig avinstallere driveren med programmet Driver Sweeper og deretter installere driveren på nytt.
Hei igjen. Brukte Driver Sweeper, og nå funger ikke datan i det hele tatt. Rett før jeg skal komme til skrivebordet blir hele skjermen svart.
Tips fort noen plz ? :)
Regner med at du avinstallerte driveren først?
Så restartet i "sikkermodus" kjørte drivercleaner, og huket av Nvidia -> clean
Restartet. avslutt evt windowsinstaller som vil prøve å laste in driver.
Installert riktig driver fra http://www.nvidia.co.uk/object/win7_winvis...62_whql_uk.html
Det jeg gjorde ja. Men på punket da jeg skulle restarte kommer jeg ikke til skrivebordet.
Prøvd å installere driveren i sikkermodus?
Start opp pc'en i safe mode, du trykker gjentatte ganger på F8 tasten etter at du har trykt inn power knappen.
Da får du en meny, velg safe mode with network.
Da kommer du garantert inn i operativsystemet og kan bruke nettleseren.
Anbefaler deg da å benytte linken til Nvidia som var i post2.
Hvorfor driversweeper, aldri hørt om det og helt unødvendig. Og du så jo resultatet av å bruke det.
Det er bestandig best å gå til hjemme sida til produsenten av chipsettet på skjermkortet for å hente driver, i dette tilfellet Nvidia.
@huGGy
Restart og trykk F8. Velg alternativ sikkermodus med konsoll (?) Tror det het noe sånt , er en stund siden jeg måtte gjøre tilsvarende. Skriv inn følgende og husk store og små bokstaver . Forutsetter her at du bruker Windows og at du har backup av alt som er viktig i tilfelle Murphy dilter innom.
DEL c:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\nv*.sys
Trykk på enter, skriv inn exit og trykk på enter igjen. Restart.
Dette vil slette alt av Nvidia drivere og maskinen vil nå starte med standard drivere. Last ned anbefalt driver fra Nvidia og du er oppe å går igjen.
Obs, jeg tar ikke noe ansvar om ting går i dass. Fremgangsmåten her har fungert tidligere for meg når jeg fikk trøbbel med W7 PRO, og du spurte etter tips ;)
  • 2 måneder senere...
