Vil dette oppsettet til en spillPC fungere?
Hei:) Jeg tenkte å bestille en gaming pc fra komplett. Jeg redigerer Komplett Gamer i30, en ferdigbygd pc derfra (http://www.komplett.no/k/ci.aspx?sku=10158).
Her er det jeg tenkte å velge:
kabinett: Antec Nine Hundred Two Midi Tower Sort Vifter: 2x 120mm Front, 1x 200mm Topp, 1x 120mm Bak, Blå LEDs
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=430531&CKS=PCW
Strømforsyning: Corsair TX 650W PSU ATX 12V V2.2, 80 Plus, Standard. 2x 6+2-pin PCIe, 8x SATA, 120mm Vifte
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=340676&CKS=PCW
Prosessor: Intel Core™ i7 Quad Processor i7-860 Quad Core, 2.80Ghz, Socket 1156, 8MB, 95W, Boxed w/fan
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=492768&CKS=PCW
Hovedkort: MSI P55-GD65, P55, Socket-1156, DDR3 4 DDRIII, ATX, 2xPCI-Ex(2.0)x16, GbLan(Winki), OC Genie, DrMOS, Super pip
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=491786&CKS=PCW
Skjermkort: XFX Radeon HD 5850 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, "BLACK", 2xDVI-I, HDMI, DisplayPort, 765MHz
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=518745&CKS=PCW
Ram: Kingston ValueR. DDR3 1333MHz 4GB, CL9 Kit w/two matched ValueRAM 2GB DDR3
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=352067&CKS=PCW
Multikortleser: USB2 multikortleser 3.5" sort for CF I/II,MMC,RS MMC,MMC Plus,SD,SDHC,miniSD,microSD,MS (Pro, Duo),M2,xD (bulk)
(link ikke funnet)
Harddisk: Seagate Barracuda 7200.12 500GB SATA-300, 16MB, 7200RPM
Dvd: Lite-On DVD+RW burner IHAS124-19 SuperAllWrite, 24x8x16DVD+RW, SATA, Black
kr 11295! Lurte på om noen kunne se en glipp her (eks. for lite watt på strømforsyning, kabinett etc?)Prosessor og hovedkort ble noe oppgradert pga. tom for det andre på lager, mens skjermkort ble valgt med hensyn til muligheten for Directx 11.
Takker for alle tilbakemeldinger:) :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
Endret av Halldozer
Heisann! :)
Jeg vurderer også kjøp av ny pc og har lest tester o.l. Jeg har satt sammen flere "pakker" for å regne pris. Jeg ser at vi er ute etter nogenlunde det samme, så jeg kan jo komme med hva jeg synes fungerer best i forhold til ytelse og pris:
- HK: https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=513218 - ASUS P7P55D-E PRO - 1599,-
Valgte dette pga usb 3.0 og SLi/CrossFirex
- CPU https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=492768 - Intel Core™ i7 - 2275 ,-
Samme som du valgte.
- Minne(RAM): https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=350154 - Kingston 1600 Mhz 4 gb - 929,-
Ganske tilfeldig valg egentlig.
- PSU: https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=460922 - Corsair HX 750W - 1268 ,-
Denne valgte jeg i henhold til gode tilbakemeldinger, at den er på 750W (som jeg har kommet fram til at jeg burde ha om jeg i fremtiden skal oppgradere andre komponenter i pcen). I tillegg er denne PSU'en modulær.
- Kabinett: https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=354717 - Antec Three Hundred - 565,-
Valget sto mellom Antec Three Hundred/Nine Hundred. Three Hundred er et "Ekstremt kabinett til den prisen".
- HDD: https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=575684 - Hitachi 1TB - 655,-
- Skjermkort er jeg mer usikker på. Hva er fordelen med DX11 i dag? Finnes vel få programmer som utnytter denne teknologien . Er vel mer fremtidsrettet. Men vil det lønne seg å kjøpe et "gammelt" kort i 1500/2000 kroners klassen (type ATI Radeon HD 4890/Nvidia Geforce GTX275) og heller vente til DX11-kortene synker i pris? Eller burde jeg kjøre på og velge DX11?
https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=497901 / https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=493889
Total: 8900 ,- uten minnekortleser og dvd-brenner.
Vil helst unngå en flaskehals.
Jeg vil med ganske stor (eller 100%) sikkerhet si at 650W holder for pcen du har bygget. Men jeg tenker som sagt på fremtidige utbytting av andre komponenter. Finnes også en regel som sier at PSU'en ikke bør belastes med mer enn 70 % for økt levetid. Er kjekt å slippe utbytting av PSU og kabinett.
Hva tror du? Håper du fikk svar på noen av spørsmålene :p
Gogo DX11-kort fra AMD. (HD5***)
Maks ytelse for penga. Å kjøpe HD4890 er bare nødvendig om absolutt maks budsjett for skjermkort er ~1500,-.
btw: Nvidia er no-go ATM. Koster ganske mye mer.
btw#2: Er ikke DX11 i seg selv som gjør kortene attraktive, det er ytelsen i spill og pris.
Endret av Benny
Crucial DDR3 1066MHz 4GB KIT, CL7,
AMD Phenom II X4 955 Black Edition
MSI 790FX-GD70, 790FX+SB750, Socket
Sapphire Radeon HD 5850 1GB GDDR5
Chieftec Super Series 750W PSU
Samsung SpinPoint F3 1TB SATA2
Samsung DVD±RW burner, SH-S223C
Lancool PC-K62
EDIT: Alt endte opp på ca. 8000kr, og vil yte likt med oppsettet i første post i fleste post.
PCen består av et AM3 basert system, den taper mot i7 i encoding o.l,
men den er like god til spill, dermed burde du ikke ha noen problemer med denne. Skjermkortet er HD5850 som er suveren i spill i forhold til HD4890. Valgte 1066mhz CL7, siden jeg har hørt at Phenom II x4 955 liker den bedre enn f.eks 1600mhz CL9. Hovedkortet er topp, og har støtte for CF og det meste du trenger. Med denne pcen burde du kjøre alle spill, samtidig som du har nok kraft til å gjøre det meste og muligheten til å overklokke også hvis du plutselig for lyst til det en dag.
Endret av Supreme P.
Frå Dustinhome.no:
GIGABYTE GA-P55A-UD5 P55 S-1156 ATX På lager 1 739,00 kr
XFX RADEON HD5870 XT 1GB GDDR5 PCI-E DVI/HDMI/DP På lager 3 279,00 kr
INTEL CORE I5 750 2.66GHZ 8MB S-1156 På lager 1 479,00 kr
CORSAIR 4GB DDR3 XMS3 INTEL I5/I7 DOMINATOR 1600MHZ CL8 (2X2GB) På lager 1 229,00 kr 1 229,00 kr
ANTEC MIDTOWER NINE HUNDRED TWO ATX BLACK På lager 919,00 kr
CORSAIR HX 650W ATX12V 2.2 / EPS12V På lager 899,00 kr
Samsung SH-S223B - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-stasjon - Serial ATA På lager 189,00 kr
SAMSUNG SPINPOINT F3 1TB SATA/300 7200RPM 32MB På lager 664,00 kr
Totalkostnad inklusive moms og frakt 10 496,00 kr
Har du behov for meir CPU ytelse så kjøp ein skikkeleg kjøler og OC prossesoren, slik eg har satt opp pcen no er den veldig OC vennleg.
