Subwoofere til dynaBel BF4501 !
xeigen
hvorfor det?
Hvis du tenker på gebyrer ved å betale for noe i utlandet så koster det ikke noe å bruke PayPal. Og det bør du bruke fordi det er enklest, tryggest og kjappest.
Jeg handlet fra 9 forskjellige butikker sist, ingen problem. Det som kan i verste fall skje er at tinga du har bestilt kommer på 2 forskjellige sendinger hos Jetcarrier, men det blir kun 300kr ekstra.
Du må uansett handle fra minst 2 steder, da du trenger dynamo og det får du ikke hos sonicelectronix eller andre bilstereo butikker.
Fi elementene er håndbygde og de bygges når du bestiller dem, så de står ikke og støver på et lager før du får dem. Dette gjør at du har den beste kvalitet på materialene som er brukt da de er ferske, som igjen gjør subwooferne veldig bra.
Mitt tips er at du bestiller Fi subwooferne og når de sendes fra fabrikken så bestiller du det andre du skal ha, fordi det tar 5-6 dager før de er ferdige.
les disse linkene:
http://www.jetcarrier.com/info/bizbox.asp
http://www.jetcarrier.com/step123/step123.asp
http://www.jetcarrier.com/usa/default.asp
http://www.jetcarrier.com/info/aboutus.asp
http://www.jetcarrier.com/helpdesk/default.asp
http://www.jetcarrier.com/info/helpdeskHolder.asp
http://www.jetcarrier.com/info/faqHolder.asp
Da finner du ut hvordan det fungerer og hva du må gjøre, men kort fortalt så får du en amerikansk adresse som du sender pakken til fra butikken med vanlig innenlands frakt.
Den forsterkeren jeg linket var en Alpine 2000W rms monoblokk, hvis du mener dette blir lite, noe det ikke blir. Så kan du gjerne gå for Hifonics BXI 2610D som gir 2600W rms, men da må du velge dual 1 ohm Fi subber slik at du får koblet dem til 1 ohm.
