xeigen Skrevet 12. januar 2010 Del Skrevet 12. januar 2010 (endret) Hei Jeg lurer på Hvilke Subwoofere dere anbefaler til dynaBel BF4501! Bildet: SPECIFICATIONS: RMS* 4 ohm utgangseffekt 450W 2 ohm utgangseffekt 800W 1 ohm utgangseffekt 1200W *Ved 0,05% A-Veid total harmonisk forvreng. Spenning 13,8V Lavpassfilter 35Hz – 300Hz 24dB/okt Subsonisk filter 10Hz – 60Hz 24dB/okt Frekvensområde 10Hz – 500Hz (+-1dB) Signal-Støyforhold Over 90dB Dempningsfaktor Over 200 Inngangs følsomhet 0,2V – 6V Inngangsimpedans 20kohm Driftsspenning 12V Høyttalerimpedans 1-8ohm Sikringsstørrelse 3x30A Dim. (BxHxD mm) 258x50x354 Vekt (netto) 4,7kg Lurer på om den kan drive 2 av Hertz HX 300 i 1 ohm stabilt? bildet: SPECIFICATIONS: - RMS power: 600 watt - Frequency Resp: 28Hz – 700Hz - Sensitivety: 90dB - Voice Coil: 65mm - Impedance: 4 ohm - Outer Diameter: 318mm - Mounting Diameter: 284mm - Mounting depth: 162mm - Total Displacement: 2,9 Ltr - Vekt (kg): 9,7 Takker alle for svar! Endret 12. januar 2010 av xeigen Lenke til kommentar
transmedia.no Skrevet 12. januar 2010 Del Skrevet 12. januar 2010 (endret) 2 stykker av HX300 (som altså er på 4 ohm hver) gir en forsterkerbelastning på 2 ohm, så det går jo helt fint. Endret 12. januar 2010 av transmedia.no Lenke til kommentar
xeigen Skrevet 12. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2010 Nok med 800watt i 2 ohm da? Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 12. januar 2010 Del Skrevet 12. januar 2010 2stk seas lotus 12" Lenke til kommentar
transmedia.no Skrevet 13. januar 2010 Del Skrevet 13. januar 2010 Nok med 800watt i 2 ohm da?Det kan være mer enn nok for noen, og altfor lite for andre. Det spørs jo helt hvor høyt du vil spille på max... hva slags kasse du skal sette bass'ene i... hva slags bil du har... du er altfor gnukk med info her til å spå noe som helst egentlig. Lenke til kommentar
Lefse Skrevet 25. januar 2010 Del Skrevet 25. januar 2010 (endret) Det skulle gå greit å drive to av de subene med den blokka. Du får ikke ut maksimal ytelse av subene, men vil tro det kommer til å spille mer enn høyt nok for folk flest allikevel. Hvis du ikke er redd for å bruke noen kroner ekstra, så er Hertz EP 1D en del kraftigere enn den Dynabel forsterkeren. Endret 25. januar 2010 av Lefse Lenke til kommentar
Dammed Skrevet 29. januar 2010 Del Skrevet 29. januar 2010 Jeg ville kjøpt subber som kan kobles til 1 ohm. Men hva er du ute etter, SQ eller SPL? (kvalitet eller mye lyd) Lenke til kommentar
xeigen Skrevet 3. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2010 Jeg ville kjøpt subber som kan kobles til 1 ohm. Men hva er du ute etter, SQ eller SPL? (kvalitet eller mye lyd) Glad i lyd, men skal også være kvalitet Lenke til kommentar
Carisma'03 Skrevet 3. mars 2010 Del Skrevet 3. mars 2010 2stk seas lotus 12" Vurderer å oppgradere til Seas etterhvert selv, er opptatt av SQ. Men kan du si meg hvorfor du pleier å anbefale to stykk, cossie? Lenke til kommentar
xeigen Skrevet 3. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2010 Tenker på anlegg til maks 20 Lenke til kommentar
Dammed Skrevet 4. mars 2010 Del Skrevet 4. mars 2010 såpass ja. Hva har du kjøpt og hvor mye skal du bruke på hva? Regner med at du ikke skal bruke 20.000kr på kun subber. Lenke til kommentar
Carisma'03 Skrevet 4. mars 2010 Del Skrevet 4. mars 2010 Med 20k tilgode så kan du få et skikkelig bra anlegg!! Lenke til kommentar
xeigen Skrevet 4. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2010 (endret) Har ikke invistert i noe enda hehe.. skal være en del bass i bilen. Jeg har sett på en del forsterkere til ca 3000kr som yter 2400+ watt i 1 ohm Stabilt men lurer fælt på om dette er "jalla" watt siden disse er så billige? her er 2 forsterkere som jeg sitter og tenker på for tiden ( begge stabil i 1 ohm): Pyle Dryver PLAD3300D Spesifikasjoner : 3600 Watt Mono Block MOSFET Digital Amplifier 1x600W RMS at 4 Ohms 1x1800W RMS MAX at 2 Ohms 1x3600W MAX at 1.3 Ohms Mono Block Subwoofer Amplifier 1 Ohm Stereo Stable PRIS:3190KR Blitz BZA3000D Spesifikasjoner: Class-D Mono Block 2400 Watt MOSFET Digital Power Amplifier with Lighted Blue Neon Accent Rods 2400 Watts Mono Block Subwoofer Amplifier 1 Ohm Stable MOSFET Power Supply PWM (Pulse/Width/Modulation) System Glass Epoxy PCB Remote Turn On/Off Gold RCA Inputs Custom Terminal Block for Speaker Connection PRIS:2890KR Har tenkt at disse skal drive 2 av disse : Soundstream T5-15 SPL Spesifikasjoner: 15" Tarantula T5 Series Subwoofer Sensitivity: 87 dB RMS Power Range : 1000 Watts Impedance: Dual 2 Ohm Frontsett og 6x9 skal jeg se litt senere på Endret 4. mars 2010 av xeigen Lenke til kommentar
Dammed Skrevet 4. mars 2010 Del Skrevet 4. mars 2010 det er jalla watt. Og jeg hadde aldri kjøpt en av dem to forsterkerne. Hvis du har ikke kjøpt noe som helst og du skal bruke 20.000kr så får du et meget fint anlegg. Hvilken bil skal dette monteres i? Lenke til kommentar
xeigen Skrevet 4. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2010 Åkei da ser jeg bort fra disse jalla forsterkerne =) Tenkte i en liten Honda civic Lenke til kommentar
Dammed Skrevet 4. mars 2010 Del Skrevet 4. mars 2010 (endret) hvilken modell er civicen? Og hvilken motor er det i den? Endret 4. mars 2010 av Dammed Lenke til kommentar
xeigen Skrevet 4. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2010 må først kjøpe bilen.... Lenke til kommentar
Dammed Skrevet 4. mars 2010 Del Skrevet 4. mars 2010 haha, da så, da velger jeg bare en dynamo for 2000 mod og nyere, de koster like mye så du kan velge en annen når du har kjøpt bilen. Lenke til kommentar
