[Løst]Fast IP Nextgentel-cisco828-Dlink dir615
Hei!
Er det en hjelpsom sjel som kan bistå meg i å sette opp nettet vårt?
*Ønsker å bruke Dlinken som hub/switch.
*Kan man stille inn Dlinken slik at den deler ut IP? Eller må jeg inn på hver enkelt PC(7stk) og legge inn fast IP på disse? HVilke IP adresser skal jeg i så fall bruke?
Må jeg stille inn noe i cisco ruteren fra Nextgentel for å klare dette?
Har søkt og prøvd litt selv, men ender opp med at alle PC'ene kun får lokal tilkobling og ikke tilgang til internett.
Jeg huket av DHCP og unpn inne i Dlinken, og satte nettverkskabel fra Cisco ruter og inn i Dlinkens LAN port. Mitt ønske er da at Dlinken deler ut automatisk IP til alle PC'ene på nettverket.
Kan noen hjelpe meg videre?
Du må slå av DHCP-serveren i D-link om du skal la Cisco dele ut ipadresser via D-link (switch + wlan). Da spiller det heller ingen rolle hvilke innstillinger du gjør i D-link siden den fungerer som switch og ikke router.
Det beste er å sette D-link opp med fast IP i samme subnett som Cisco.
F.eks 10.0.0.2. Da kan du nå alle boksene i ettertid og f.eks endre innstillinger for wlan.
EDIT; Hele posten...
Endret av la7dfa.com
hmm, kan se ut til at jeg må ha mer hjelp ja:)
Jeg koblet en laptop til cisco og måtte sette opp fast IP på Laptop for å få internett. Trodde cisco'en delte ut IP? Er det ikke DHCP inne i denne?
Det betyr vel at jeg må legge inn fast IP i Dlinken? f.eks samme IP som jeg prøvde med laptopen? Kom iallefall på nett da.
Legger jeg da inn fast ip som RouterIP inne i Dlink? I så fall, hvordan får jeg den til å dele ut IP til våre maskiner i Wlan?
Håper jeg forstod meg noenlunde fortsått her..
Cisco 828 har innebygd DHCP server, og kan således gi ut IP-adresser. Men hvordan NextGenTel har valgt å konfigurere denne aner jeg ikke. Cisco sine bokser er heller ikke av de mest brukervennlige å konfigurere, her er det ikke mye elegante GUI å snakke om.
Jeg vet ikke noe om det Cisco-routermodemet. EDIT: Ser at Bolson hadde svaret.
Men hvis du setter det opp som du har gjort med fast ip og plugger i WAN (internettporten til D-link) så skal det fungere greit så lenge DHCP(LAN) er påslått i D-link.
Da skal den dele ut adresser automatisk til alle maskinene dine.
Det er vel brukelig å gi en liten tilbakemelding:)
modem/ruter fra Nextgentel ble koblet til WAN porten i Dlinken. La inn fast IP og DHCP på.
Dette løste alt...
Var faktisk dette jeg gjorde fra dag 1, men pga av rot hos Nextgentel så var det feil med aktivering eller noe.
Uansett, tusen takk for all respons!
