kjelle392 Skrevet 1. juni 2003 Del Skrevet 1. juni 2003 Prøver igjen: Er kombinasjonen Intel Celeron 2.2 GHz ( 400 MHz ) - FC-PGA 2 - L2 128 kB + Abit BX6 v2.0 et godt valg? Lenke til kommentar
Snorre123 Skrevet 1. juni 2003 Del Skrevet 1. juni 2003 Ser du etter pc i økonomi-klassen så anbefaler jeg AMD-system med Athlon. Mye bedre enn Celeron. Lenke til kommentar
kjelle392 Skrevet 1. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2003 Hva skal du bruke pcèn til ? Diverse Dvs. kontor-funksjoner og spill - samt at jeg ønsker å ha en prosessor som "varer" litt i tid. Lenke til kommentar
kjelle392 Skrevet 1. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2003 Ser du etter pc i økonomi-klassen så anbefaler jeg AMD-system med Athlon. Mye bedre enn Celeron. Mulig det, men jeg har det ABit-kortet pr. i dag, og tenkte bare å oppgradere prosessoren. :smile: Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 1. juni 2003 Del Skrevet 1. juni 2003 Mest sannsynlig blir det mye bedre å få seg en lavt klokka P4, enn en langt høyere klokket Celeron. De nye Celeron'ene er så fryktelig dårlige av man kan få vondt langt inn i hjertet av mindre. Les denne testen og se om du fremdeles vil ha Celeron http://www.tomshardware.com/cpu/20021016/index.html Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 1. juni 2003 Del Skrevet 1. juni 2003 Jeg sier det igjen, dette hovedkorte er Slot 1... Du kan ikke bruke dagens prosessore på dette hovedkortet. I tillegg så støtter ikke hovedkortet høyere enn 700Mhz. Du må nok oppgradere som tidligere sagt. Greit at du har Abit BX6 hovedkortet per i dag, men det er ikke et hovedkort du kan bruke til dagens prosessore. Skjønner at du vil beholde hovedkortet, men det må nok byttes ut siden oppgraderings mulighetene er nesten lik null. Lenke til kommentar
kjelle392 Skrevet 1. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2003 Jeg sier det igjen, dette hovedkorte er Slot 1... Du kan ikke bruke dagens prosessore på dette hovedkortet. I tillegg så støtter ikke hovedkortet høyere enn 700Mhz. Du må nok oppgradere som tidligere sagt. Greit at du har Abit BX6 hovedkortet per i dag, men det er ikke et hovedkort du kan bruke til dagens prosessore. Skjønner at du vil beholde hovedkortet, men det må nok byttes ut siden oppgraderings mulighetene er nesten lik null. *SUKK & SUTRE* Jeg vil bare ha en kjappere pc... :-) Hva om jeg øker RAM fra 256 Mb til det dobbelte da? Lenke til kommentar
Zink Skrevet 1. juni 2003 Del Skrevet 1. juni 2003 Jeg vil bare ha en kjappere pc... :-) Hva om jeg øker RAM fra 256 Mb til det dobbelte da? Tøft med modda slotket/adapter og Tualatin ( 0,13 micron, 256kb L2 cache ), men da er man godt på vei til et nytt system likevel: http://www.geocities.com/_lunchbox/tualero...cess_table.html Med mere ram øker kapasiteten, d.v.s. den blir raskere på tunge oppgaver, men hvis du bruker win98/ win98 SE kan 512 mb gjøre systemet ustabilt - i tilflelle er 384 mb perfekt. Har du overklokket da ( med PC133 ram kan du tross alt øke fsb til 124 MHz, eller har ikke Biosen den muligheten ) ? . Lenke til kommentar
kjelle392 Skrevet 1. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2003 Har du overklokket da ( med PC133 ram kan du tross alt øke fsb til 124 MHz, eller har ikke Biosen den muligheten ) ? Har ikke så god greie på hardware, men dette er det jeg har: Abit BX6 v2.0 Award Modular BIOS v4.51PG Intel Celeron-A, 300 Mhz (@450 Mhz - 4.5x100) 128 Mb SDRAMM (PC133) Windows 2000 Det er vel heller ikke så greit å få solgt noe så antikt som dette? Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 1. juni 2003 Del Skrevet 1. juni 2003 http://www.powerleap.com/ Der er det en mulighet som kan hjelpe deg. Lenke til kommentar
Zink Skrevet 1. juni 2003 Del Skrevet 1. juni 2003 Intel Celeron-A, 300 Mhz (@450 Mhz - 4.5x100)128 Mb SDRAMM (PC133) Windows 2000 Det er vel heller ikke så greit å få solgt noe så antikt som dette? Tar max 1 GB ram, men CPU'n er nok flaskehalsen nå - en PIIIE 700 MHz ville trolig overklokke til 868 MHz, og finner du et billig skjermkort i tillegg så ( se demovarer hos Komplett f.eks. )... :wink: Sjøl bruker jeg mest min gamle 99-modell Abit BE6/ PIIIE 700@868/ Matrox G400 Max/ 384 mb ram som arbeidsmaskin, men bygger stadig noe nytt Lenke til kommentar
kjelle392 Skrevet 1. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2003 Tar max 1 GB ram, men CPU'n er nok flaskehalsen nå - en PIIIE 700 MHz ville trolig overklokke til 868 MHz, og finner du et billig skjermkort i tillegg så ( se demovarer hos Komplett f.eks. )... :wink: Takk for du gir meg håp Skjermkortet jeg har er et Asus AGP-V7100PRO - kort, og dette burde vel holde vel :-) Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 1. juni 2003 Del Skrevet 1. juni 2003 Hvis du skal spille spill så holder ikke det skjermkortet, men som arbeidsmaskin holder det nok. Lenke til kommentar
Zink Skrevet 1. juni 2003 Del Skrevet 1. juni 2003 Skjermkortet jeg har er et Asus AGP-V7100PRO - kort, og dette burde vel holde vel :-) Det holder nok - men vær obs på etpar ting hvis du kommer over en rimelig pIII: 1. Den må ikke kjøre bus speed 133 MHz ( blir automatisk kraftig underklokket for å matche FSB 100 MHz, som er det "naturlige" for BX-chipsettet på BX6 ) 2. Anbefaler oppdatering Bios 3. Sjekk hvilke volt-innstillinger du kan sette etter oppdateringen - helst skal du kunne sette ned til 1.65 volt, ellers må du ha en PIII med 2.0 volt. ( åpne 'CPU Softmenu II' og velg på CPU Power Supply: 'User define' - under kan du sjekke hvilke valgbare volt kortet har ) 4. Evt. løst volt-issue - må være en av Disse Lenke til kommentar
formann Skrevet 1. juni 2003 Del Skrevet 1. juni 2003 Med kun 128MB ram så er det ikke rart du vil ha en raskere PC. Kjøp deg 256 eller 512MB ekstra, og du vil merke stor forskjell. Lenke til kommentar
