MSI 875P NEO-FIS2R eller Abit IC7-G
så det nå, men man kan vell ikke bestemme ram frekvensen ? men det kan man på MSI 875P NEO-FIS2R
Man bestemmer RAM frekvensen i forhold til FSB.
Setter man FSB til 200, blir RAM 400.
Man kan også justere i forhold til om man skal overklokke.
Man kan setter da RAM til 5:4 CPU/MEM, som betyr at
CPU kjører på f.eks 250 mens RAM kjører på 200 (400).
men på MSI 875P NEO-FIS2R så bestemmer man ram frekvensen uavhengig av CPU FSB'en og det syns jeg er bedre :yes:
Jeg leste en test av dette hovedkortet, og der stod det ingenting om det du sier, men at det fungerer på nøyaktig samme måte som på Abit sitt
kort, dvs at man har memory dividers.
Fra www.anandtech.com:
In other words, you've got 3:2, 5:4 and 1:1 memory divider options to choose from.
Det der er jo akkurat det jeg sa jo...
Sorry mac, men jeg tror fortsatt du tar feil.
Etter å ha lest anmeldelsen (som var veldig uklar på akkurat det vi
diskuterer) så må jeg si at jeg tror fortsatt du tar feil.
De 5:4 og 3:2 etc dividerne er basert på begrensinger i hardware
design i Intel sitt 875 chipset, ifølge ABIT for jeg spurte de om
de kunne implementere en 6:5 divider i en ny BIOS, men dette
lot seg ikke gjøre pga. nevnte årsak. Jeg er hundre prosent sikker
på at Abit som reklamerer med "Built for overclockers - by overclockers"
(eller noe sånt) hadde tatt med en mulighet til å justere RAM hastigheten
helt fritt om det hadde funnes en sånn mulighet.
Men noen på forumet her må jo ha det MSI kortet og
kan svare på hvordan det egentlig fungerer? :)
alle hk kan justere rammen ved hjelp av dividers(as far as i know), ingen kan justere den trinnløst uavhengig av prosessor.
vil ha ic7-g :woot:
vil ha ic7-g :woot:
Ser du ikke hva Snekker`n har skrevet ?
Har bestilt Abit IC7 med Corsair TWIN-X 3200LL brikkene og 2,4GHz P4-C. Tenkte også å OC til 3GHz
Så det var en over her som hadde lik HW...
Lurer da på hvilken konfigurasjon dere kjører på minnet/FSB? Bruker dere 5:4 divider og i så fall hvor mye ødelegger dette for ytelsen pga. at FSB og RAM ikke kjøres synkront?
Trygve
vil ha ic7-g :woot:
Jeg tror faktisk IC7 er mer fleksibel en MSI 875P NEO- når
det gjelder minneinstillinger, sjekk denne linken og les posten til Prometheus midt på siden.
http://www.asusboards.com/forums/showthrea...15&pagenumber=5
Man kan IKKE justere minnet uavhengig av CPU fsb på noen 875 hovedkort!.
EBC
vil ha ic7-g :woot:
Kaller du det trinnløst?
Er jo samme på IC-7 jo. Som nevnt her så har ingen 875 kort mulighet
for å stille minnehastigheten 100% trinnløst uavhengig av CPU hastigheten.
vil ha ic7-g :woot:
Altså du kan sette den på f.eks 333 så er den 333 på msi sitt hovedkort. slik jeg har forstått så har abitt sitt hovedkort bare muligheten å bestemme ram frekvensen med dividers. Er ikke dette riktig ?
Da er det så gammelt, at man kan kjøpe noke anna i stade.
Ok, feks hva da. Neste brikkesett fra intel kommer neste år? Abit kom ut med IC7-G i slutten av mars om eg ikke husker feil, og det er kommet 2 nye bios oppdateringer.
Du snakker som om det kommer nytt brikke sett en gang i uken :lol: Men det er jo en fordel for meg om du tester ut kortet først :wink:
