tidsrelé + mikrobryter + 24v = ?
hei!
Har et lite spørsmål her.
Jeg har en maskin som har en elektromotor på 24v. Denne skal ha strøm hele tiden, bortsett fra når noen dulter borti maskinen ("tilter" den). Denne tilt-mekanismen fungerer slik at når noen dulter borti maskinen, så vil loddet (som er strømførende) få kontakt med en leder. Den vil med andre ord fungere som en mikrobryter som du trykker inn.
Her er et bilde av en sånn:
Det jeg vil da, er at denne elektromotoren skal slutte å gå, altså kutte strømmen til den, for 5-10 sekunder. Kan dette gjøres med et enkelt tidsrelé, eller må jeg bruke noe annet?
På forhånd takk for svar :)
Forskjellen er veldig enkel:
Et tidsrelè styres av et konstant signal, f.eks. at en bryter blir vridd på.
Da har du konstant spenning inn på relèet.
Et impulsstyrt et vil da, som navnet tilsier, reagere på en impuls istedet for konstant spenning. F.eks en impulsbryter som du bare trykker inn og slipper med en gang.
Det vil da fungere slik du ønsker, når mikrobryteren blir trykket inn ved hjelp av loddet, så aktiveres tidsrelèet og legger tilbake til normal stand etter angitt tid.
Jeg kan ikke si at jeg har hørt om noe som heter impulsstyrt tidsrelè. Du tenker ikke tenker på et tidsur?
Et vanlig tidsrelè med forsinket utkobling bør gjøre jobben.
Det jeg har hørt om er impulsrelè, altså et såkalt latching relay som kan brukes på foreksempel trappelys, eller der man ellers ville brukt endevendere og mellomvendere (altså lysstyring med impulsbryter).
Du må jo riktignok sjekke databladet for minimum innslagspuls. Men med et minatyrrelè tror jeg ikke dette bør være noe problem.
Er det likevel snakk om en ekstremt kort puls så finnes det nok forskjellige relèløsninger der releèt har konstant driftsspenning, og egen kontakt for bryter. Men kan ikke komme på noe slikt i farta. Du har jo programmerbare relèer, men disse er veldig kostbare.
Endret av Patz
sånn helt i farta... 1 stk vanlig rele 1 stk tidsrele. Pulsen trigger rele #1 som går på pga holdekoblingen. Når rele 1 er trukket gir den spenning til tidsreleet som etter x sekunder slår inn og bryter holdekoblingen.
Altså 1 stk vanlig rele + 1 stk tidsrele :)
Det er en mulighet ja. Men et tidsrelè med forsinket utkobling bør gjøre samme jobben helt alene.
Puls = tidsrelè legger inn og holder seg inne i x sekunder. Tidsrelè legger ut.
Elektromotor koblet gjennom NC-kontakt på tidsrelèet.
Det er sant, jeg har bare ikke noe erfaring med slike. Men Klarer de å forsinke så lenge ved en puls bare?
Det spørs nok på størrelsen (fysisk på releet). Klarer det å trekke til så er det ikke noe problem. Minimum puls er oppgitt i datablad.
En annen mulighet er å bruke et solid state tidsrelè. Dette har konstant strømforsyning, og ingen bevegelige deler.
