Peltier element - hvor kaldt?
For å være mer nøyaktig, temperaturforskjellen mellom kald og varm side kan maksimalt bli rundt 65 grader. På den temperaturforskjellen flytter ikke elementet varme i det hele tatt, noe som betyr at det i praksis ikke er en temperaturforskjell man kan oppnå.
Dersom elementet skal flytte varme fra en aktiv varmeutvikler på varm side blir temperaturforskjellen vesentlig mindre. Ved temperaturforskjell på 0 grader mellom kald og varm side vil elementet flytte så mye varme som databladet/spesifikasjonen sier er maksimal varmeoverføring.
Ja, kanskje til rundt 10 grader om du er heldig, avhenger av temperaturen rundt, isolering og hvor effektiv kjøling du klarer å fikse. Problemet er bare at det kan ta flere timer å kjøle ned fra romtemperatur.
Endret av gxi
Da får du også et ufattelig problem med kjøling.
Kan være verdt å nevne at de to viktigste tingene med peltierelementer er isolering og kjøling. Isolering for å hindre at varme kommer til på den kalde siden, og kjøling av den varme siden for å redusere temperaturforskjellen.
Det skal vi få ordnet ;)
Det er fordi de ikke har aktiv oppvarming av den kalde siden. Det er det samme som et kjøleskap. Et kjøleskap kan overføre kanskje 50W med varme typisk fra innsiden og ut, og det fungerer veldig greit som kjøleskap, fordi innsiden er isolert og tilfører ikke varme. Hele jobben er da bare å holde det kaldt, som da i teorien betyr 0W overføring av varme normalt sett. En CPU dermot f.eks kan lage 70W med varme. Putter man bare èn CPU i et kjøleskap, så blir temperaturen på innsiden høyere enn temperaturen på utsiden på grunn av at kjølingen ikke kan flytte nok varme.
Greia er som jeg har forklart tidligere. Et peltierelement eller generelt slike aktive kjøleenheter kan lage en større temperaturforskjell, som da er ~65 grader for et peltierelement, dersom de ikke flytter varme fra den kalde til den varme siden. Det betyr da en totalt isolert kald side slik at ingen varme slipper til. Legger man litt varme på den kalde siden, f.eks bare en vifte som blåser luft over den, så reduserer man temperaturforskjellen fordi elementet er nødt til å flytte varme fra den kalde til den varme siden. Ved maksimal overføring av varme vil det være varmere på den kalde siden enn på den varme. Det som er oppgitt av maksimal effekt i W elementet kan overføre fra den kalde til den varme siden gjelder ved 0 grader temperaturforskjell.
Endret av gxi
Ok, forstår litt.
Vi har tenkt til å lage en drikkekjøler for 0,5 liter brusflasker, ved hjelp av et aluminiums rør som beholder. Da er det sikkert lurt å isolere vekk den varme siden, så varmen ikke kommer i kontakt med kalde siden. Så da skal vi få ganske kald brus?
Du skal ikke isolere den varme siden, du skal isolere den kalde siden. Den varme siden skal du sørge for at er så åpen og kjøling som absolutt mulig. Alt teller der.
Som sagt, temperaturen du får avhenger av hvor mye varme du tilfører på den kalde siden og hvor mye varme du flytter fra den varme siden. Kan ikke komme med noen fasit her, men jeg tror nok du kan glemme å lage en åpen kjøler som skal holde drikke kald på varme dager med et peltierelement. Du må da lukke ned den kalde siden slik at ikke varme slipper til.
Endret av gxi
