Hvordan få tilbake den gamle bios'en?
Hei, fikk nettopp flashet bios'en min, men gikk ikke helt som foventet, drivere som ikke funket osv. Da vil jeg gjerne gå tilbake til den gamle versionen som leg har lagret, prøvde å bruke Asus update utility, men da fikk jeg bare som svar :
"Warning! The date of the BIOS image is later then the current one, please flash the BIOS using ASUS DOS Utility if you still want to do this.
Finner ingenting som kan hjelpe meg egentlig, så lurer da på om noen her kan hjelpe meg, hvor jeg kan finne programmet og hvordan jeg bruker det.
Hovedkortet jeg bruker : ASUS M4A79T Deluxe, Socket-AM3, kjører win7 64bit
Takk på forhånd.
Endret av alcen
Se på Asus hjemmeside for ditt hovedkort. Der skal du finne all info samt programmer for å flashe BIOS via DOS.
Men, er det her problemet ditt ligger? Hvilke drivere er det du har problemer med og hva annet ligger i "osv"?
fikk til å flashe tilbake til gamle versionen, men nå er jeg tilbake til det samme problemet jeg hadde i utgangs punktet, maskinen fryser seg etter rundt 1 - 2 timers online tid. Trenger da hjelp til å finne rett version BIOS som fungerer til pcn.
Hovedkort: ASUS M4A79T Deluxe, Socket-AM3
CPU: AMD Phenom II X4 965 Black Edition
tingen er at det har med BIOS'en å gjøre, fant på AMD forumet folk med samme problemet og feilen som jeg fikk i "Event logger". Asus var oppmerksom på det skrev de der og at de hadde funnet en update til BIOS'en, men det var til ASUS M4A79 Deluxe, det skulle også finnes en fix til mitt hovedkort. Sitter på jobb atm, så har ikke mulighet til å linke til siden, pga telenors inett blokkering. Problemet no er å finne rett bios.
