Enceladus Skrevet 11. januar 2010 Del Skrevet 11. januar 2010 (endret) Etter at Ubuntu var installert og oppdateringer gjort og alt virket tilsynelatende normalt så dukker det nå opp diverse meldinger når jeg forsøker å starte opp Ubuntu. Før omstarten så forsøkte jeg imidlertid å skifte nytt passord og brukernavn. Når maskinen nå logger på bruker den fortsatt det gamle passordet men nytt brukernavn?? Etter at passord (merk det gamle passordet) er skrevet inn og Ubuntu begynner å laste så dukker dette opp: Could not update ICEauthority file /home\maskinnavn/.ICEauthority og Det er problemer med konfigurasjonstjeneren. (/usr/lib/libgconf2-4/gconf-sanity-check-2 avsluttet med status 256) Etter disse to meldingene kommer en ny beskjed: Nautilus kunne ikke opprette følgende mapper opprette følgende mapper som kreves: /home/maskinnavn\Desktop, /home/maskinnavn/.nautilus. Vennligst opprett disse mappene før du kjører Nautilus, eller sett rettigheter slik at Nautilus kan opprette dem. Nesten samtidig med denne siste meldingen kommer også følgende opp: Informasjon tilgjengelig Oppdateringsinformasjon Record your encryption passphrase To encrypt your home directory or "private" folder, a strong passphrase has been autogenerated. Usually your directory is unlocked with your user pasword, but if you ever need to manually recover this directory, you will need this passphrase. Please print or write it down and store it in a safe location. You can run the "ecryptfs-unwrap-passphrase" command now to do this. Enter your user password at the "passphrase"prompt. Og så kan jeg velge Kjør nå eller neste eller lukk. Samme hva jeg gjør nå så kommer det opp et nytt vindu hvor det står "Ufulstendig språkstøtte" og ber meg velge nytt sptåk og noe greier. Når jeg velger språk på nytt så bare står den å jobber i tilsynelatende evigheter uten at noe skjer?? Det ligger nå viktige filer på denne maskinen som jeg ikke vil miste. Er det mulig å rette opp i dette? Endret 11. januar 2010 av Mr. Gnom Lenke til kommentar
agvg Skrevet 11. januar 2010 Del Skrevet 11. januar 2010 maskinnavn? Er det brukernavnet? hvordan fikk du byttet brukernavn uten og opprette en ny bruker? Lenke til kommentar
Enceladus Skrevet 11. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2010 Ja jeg mener brukernavn tror jeg. Og jeg vet ikke hvordan jeg fikk byttet brukernavn uten å opprette en ny bruker. Beklager at jeg ikke kan være til noe mer hjelp men håper noen kan se en løsning her. Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 11. januar 2010 Del Skrevet 11. januar 2010 Du må nok inn som root, og endre uid på den nye brukeren. Tipper at filene er låst til uid på den gamle brukeren, og at du derfor ikke får skrive tilgang. Det som er litt skummelt her er at det virker som du har aktivert kryptering av home katalogen. Lenke til kommentar
Enceladus Skrevet 11. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2010 Hvorfor er det skummelt? Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 11. januar 2010 Del Skrevet 11. januar 2010 For det første vil det bety at hvis du ikke vet/husker passordet, så kan du bare glemme å få tilgang til filene. For det andre virker det som om du ikke helt er klar over hvordan systemet er satt opp, og hvilke endringer du har sagt ja til. Lenke til kommentar
Enceladus Skrevet 11. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2010 (endret) Passord og brukernavnet fungerer slik det er nå tror jeg. Hadde det ikke fungert kunne jeg vel ikke logget inn?? Er det mulig å få tak i filene på maskinen på noen annen måte? Jeg har bla forsøkt å kjøre Ubuntu rett fra cden (riktignokk en eldre versjon av Ubuntu siden den nye cden ikke ga meg valget?) Da får jeg opp hele skriveborsmiljøet men jeg er usikker på hvordan jeg får tak i/finner filene herfra om det da i det hele tatt er mulig? Noen ideeer på hvordan filene kan reddes? Endret 11. januar 2010 av Mr. Gnom Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 11. januar 2010 Del Skrevet 11. januar 2010 Tingen er at du får logget inn(dette blir begrenset av passwd/shadow fila. Ikke av om hjemmekatalogen din eksisterer. Utifra meldingene du får, kan det virke som den ikke har tilgang til filene i ditt hjemmeområde. Når du kjører fra livecd kan du prøve å montere disken direkte. f.eks som root / sudo "mount /dev/sda2 /mnt/disk" Her må du først sjekke med "fdisk -l" hvilken partisjon det gjelder, i eksempelet har jeg tatt utgangspunkt i at partisjon 2 er den rette. Mappen under /mnt som jeg har navngitt må også opprettes. "cd /mnt && mkdir disk" eller "mkdir -p /mnt/disk" Lenke til kommentar
atlef Skrevet 12. januar 2010 Del Skrevet 12. januar 2010 Opplevde noe av det samme og her er hvordan jeg løste det: Denne delen er ikke nødvendig, gjelder meg spesielt: (Opprettet en ny bruker, og satt /home til det samme som den nåværende kontoen, logget ut og trykket ctrl + alt + F1 som ga meg en sort skjerm med login. Skrev inn navnet og passordet mitt.)Skriv så sudo chown -R (detnyebrukernavetditt/detgamlebrukernavetditt) /home/ som gir den nye/gamle brukeren rett til alle filene i /home og alle innstillingene dine er de samme.Rebbot, (vet ikke om dette er nødvendig) og alt burde være ok. atlef. Lenke til kommentar
