Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
ok fant dette på forumet http://board.homesee...ad.php?p=967479 så ser ut som om de gamle firmware versjonene ikke sender beacon message og blir da ikke opdaget av ultraGCIR plugin.
så løsningen er å oppdatere firmwaren men da må den sendes inn til global cache å med frakt prisen i norge så trur jeg ikke at det er vært det :hm: .
men sert ut som om det er et håp i den orginale Global Cache GC100/iTach Plug-In som jeg kan føre inn ip adressen manuelt men vet ikke om det funker der heller.
så for vel heller gå til inkjøp av en Global Cache ip2ir senere.
Igjen, så ville jeg spurt i forumet hos UltraGCIR. Mulig det er enkelt for Ultrajones å legge inn (evt. enkelt for deg å legge til).
Jeg har bare gode ting å si om IP2IR. Måtte faktisk "oppgradere" fra GC-100 til IP2IR fordi GC-100 ikke hadde nok minne til å sende så lange IR-meldinger som varmepumpen trengte.
Hvor får tak i disse global cache-produktene? Er det en grei nettside som selger de? Skal til USA en tur, kanskje greit å plukke opp noe når man er der.
Dustin.
Se her: http://www.dustinhome.no/search/global%20cache
Forholdsvis dyr sammenlignet med Joggler'ne mine (du kan få 3-4 Joggler'e for den prisen), men de er dessverre ikke like enkle å montere i vegg.
Fikk min joggler på fredagen. Hvilken software har du dyttet inn i den for å kjøre hstouch.? Xp , Linux eller android?
WinXP. :)
Prøvde meg på Android, for det hadde jo vært praktisk, men var ikke fornøyd med det. Vesentlig mer ustabilt enn XP. Med XP kan de kjøre i ukesvis, til og med med mitt forhåndsvis store HStouch-prosjekt.
Den største ulempen med XP er dog at man kan basere seg på at ethernet-porten ikke virker, og man må bruke WiFi.
Siste dagene hardnet skjedd noe merkelig. 2 av lampene mine som har forskjellige huskoder oppfører seg plutselig som 1 når jeg styrer en av dem fra ipaden min.
Er det kun når du styrer de fra iPad'en? Hvilken programvare bruker du? (husker ikke sånt, jeg)
Hmm. Nå har jeg koblet til rfxcom-transmitteren. Men hvordan får jeg den til å kjenne igjen nexa-dimmeren?
Homeseer med rfxcom-plugin er instalert.
Må jeg ha programmert dimmeren med en nexa-fjernkontroll for å få det til å fungere?
Nei. Legg Nexa-fjernkontrollen et sted hvor du ikke finner den igjen. Du har ikke bruk for den. wink.gif
Det er en Nexa-dimmer uten "hjul" på baksiden?
Dette er fint beskrevet i RFXCOM-manualen, men her er en kort beskrivelse av alt du må gjøre:
(0. Aktivere plugin'en under Tools -> Setup -> Interfaces -> Trykk på "Disabled" og "Save" (nederst på siden))
1. Trykk på RFXCOM-knappen på andre knapperad.
2. Aktivere transmitteren under "Interfaces" (grønn knapp) med riktig COM-nummer (det finner du i Device Manager)
3. Legge til en device under "Output dev." (grønn knapp)
4. Trykk "Add device"
5. Spesifiser navn, sted, kode (f.eks. "A1"). VIKTIG: Type skal være "AC DIMMER" for selvlærte Nexa-dimmere. smile.gif
6. Trykk "Add" nederst.
7. Gå så til "Status" siden hvor du vil finne din nye dimmer-device.
8. Sett dimmeren din i et støpsel, og trykk på knappen på den.
9. Ved bruk av HomeSeer, skru device'n din PÅ.
Det så jo ut som en brutal liste, men det er ekstremt enkelt når du har gjort det en gang. smile.gif
Forøvrig er en enkel QuickStart til RFXCOM med HomeSeer her: http://rfxcom.com/do...rt_Homeseer.pdf
Gammelt innlegg, og det er mulig dette er besvart senere i tråden, men jeg fant det ikke. :-) Har akkurat installert Homeseer og aktivert RFXlan-boksen min i Homeseer. Så kommer jeg til det morsomme ved å registrere Nexa-enheter. Hvordan registrerer jeg en av-på enhet fra settet PE3 - den har jo ingen knapp å trykke på? Og hva hvis jeg ønsker å kunne styre den både med Homeseer og fjernkontroll (alternativt med en ir-detektor type LMDT-810)?
PE3 settet er slik at når du plugger den i strøm, er den i læringsmodus i rundt 5 sekunder. Da må du sende signalet fra Homeseer for at den skal programmeres.
Hvis du vil ha den til å fungere med Homeseer+fjernkontroll gjentar du bare at du setter den inn, trykker på fjernkontrollen for å programmere den. De kan lære mange fjernkontroller, så det er ikke noe problem.
Ja, det hadde jeg i og for seg fått med meg...men nå leste jeg RFX-manualen litt nøyere og oppfattet omsider hva jeg måtte gjøre i Homeseer for å få HS til å kontakte bryteren... Takk! :-)
7.2. Add a Chacon, HomeEasy, KlikAan, NEXA device
• Go to the RFXCOM Output Dev. Configuration page
If the device has a program/learn button:
• Add an AC device,
• go to the HS Status page,
• push the learn button on the device,
• click ON at the device on the Status page.
Men hvis jeg trykker på on på statussiden, så må jeg refreshe siden for at off skal virke. Jaja, vi forsker videre.
Endret av mk1 black limited
Det er riktig. Det er noe javascript-funksjoner som ikke kjører riktig på Chrome eller Firefox (eller for å si det på en annen måte: De kjører kun riktig i IE-versjoner mindre enn 10).
Det er nok en ting som HomeSeer 3 skal endre på.
Endret av Moskus
Hvordan er dette med norske lover? Jeg vil veldig gjerne bytte ut lysbrytere og sette opp integrerte kontroller for f.eks. panelovner og sånt - men hva skjer om det brenner? Mister jeg da alt?
Hvis du gjør det selv, så kan du regne med å få en avkortet erstatning, ja. Ring en elektriker med fagbrev, og få sluttkontroll på det utførte arbeidet.
Endret av Moskus
For integrerte kontrollere ville jeg brukt elektriker, ja - men får man disse til en fornuftig pris som kan fjernstyres? Har du noen eksempler? Jeg skal oppgradere det elektriske uansett, men fikk litt bakoversveis da elektriker sa at en trådløs mottaker kostet 7000,- og så kom trådløse brytere i tillegg - og da har jeg ikke store muligheten til å fjernstyre fra PC engang...
Derfor kjøper du ikke strømstyring av elektrikeren. Det er DYRT!
Kort versjon:
Trådløse systemer som Nexa og Waveman er ganske billig. Det koster rundt 200 kr per modul. Med en boks fra RFXCOM kan du styre det fra PC. Ulempen er at du ikke får toveis kommunikasjon med det systemet. Kontrolleren (PCen din?) vet altså ikke 100% sikkert om lyset er av eller på, den bare antar det siden den sendte signalet. Fordelen er at systemene er billig(!) og veldig enkelt å sette opp.
Z-wave (og tilsvarende protokoller) er dyrere, men har to-veis kommunikasjon. Jeg har Fibaro-dimmere bokstavelig talt over hele huset, og styrer dem med Z-stick II via HomeSeer, men du kan velge å kjøpe en gateway (som f.eks. Vera, som også støtter RFXCOM, da trenger du ikke å ha PCen ståendes på). Dette er bittelitt mer komplisert å sette opp, men vesentlig mer pålitelig.
Hvis du har en del penger du ikke vet hva du skal gjøre med, kan du bruke f.eks. KNX. Du kan få det "relativt billig" (der "relativt" er et definisjonsspørsmål) hvis du kan installere og programmere selv, men ellers begynner det å koste en del. For "mannen i gata" regner man en startpris på minst 100.000 kr, og det blir fort 2-300.000 kr før du nærmer deg ferdig, enda mer hvis du ikke kan programmere det selv. Jeg ville ikke begynt å tenke på KNX med mindre du skal totalrenovere, for du må trekke ekstra styreledninger (bus) til alle punkter som skal styres. Men når anlegget er på plass, så er dette virkelig toppen av skuffen. Om det er verdt investeringen og innsatsen må du velge selv.
Vi kjøpte nettopp hus, og da ble det selvføglelig vurdert nytt styringsanlegg. Jeg gikk tilslutt for Z-wave da det er nesten like fleksibelt som KNX, men vesentlig billigere og enklere å sette opp. Dessuten er det trådløst så man slipper å trekke ekstra ledninger (vi skal nok ikke totalrenovere el-anlegget på en god stund enda).
AtW
Her får du kjøpt Global Cache-produkter.
http://www.hdlnordic...es/global-cache
... selger HDL Nordic til privatpersoner, da? Da skulle jo prisene vært inkludert MVA..
Jeg har handlet en GC-modul fra de. Moms blir lagt til når du kommer til handlekurven.
Endret av Audun12
Tusen takk for veldig bra svar til en "blodnabb" (siden jeg snart blir 40 bør jeg kanskje slutte å bruke slike uttrykk:p) som meg :) Høres ut som Z-Wave er veien å gå! Disse er CE- og Nemko-godkjente? Vet du om noen som leverer til fornuftige priser?
Jepp. Jeg har ikke spurt etter Nemko-godkjenning, men det er til salg i Norge og min elektriker hadde ingen betenkeligheter med å montere utstyret. :)
Jeg har handlet hos Smarthus.info (Tronika AS): Rask levering, gode priser og super service. :)
AtW
Ah, da så. Bare et enkelt brudd på markedsføringsloven, altså.... ;)
Hei! Jeg har akkurat begynt å kikke på hjemmeautomasjon, og prøver å legge en slagplan for hva/hvordan implementere dette. Jeg har mye spotter i huset, og kunne først og fremst tenkt meg å kunne styre disse. De er koblet i soner med opptil 10 stk 220V 50W halogen-pærer, og dimmes nå med en vanlig Micromatic/Elko-dimmer som tåler 600W. Finnes det en løsning som jeg kan bruke som tåler en slik belastning? Aller helst noen som kan skjules bak nåværende dimmere, slik at disse fortsatt kan brukes som i dag. Takknemlig for svar. Petter
WinXP. :)
men er det sånn at det er en egen Z-wave frekvens her i norge på (868.42 MHz) som ikke funker på moduler fra usa med 908.42mhz? hadde egentlig lyst på en z-wave z-troller controller .
å åssen er det med rekevide på en sånn Z-Stick?
vil en Z-Stick være nokk til en leilighet på 130m2? Etter det jeg har forstått så bruker z-wave el-nettet til å sende signaler til mudulene eller?
har en rfxcom lan box med orginal antenne som ikke er bra nokk dekning på. Så må kjøpe en bedre antenne til den. Eller hadde det vært lurere å kjøpe en z-stick eller noe enda bedre innen z-wave til å bruke til ting som er utenfor rekkeviden til rfxcomen er ca samme pris som en antenne til rfxcomen ? Kommer sikkert til å begynne å bruke z-wave mer senere når jeg kjøper hus.
