Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
Motzi, har det noe å si? Hvis du ikke setter lapp på utsiden av vinduet med "Her er det en magnetkontakt som ikke registrerer trigging på mindre enn fem sekunder, så bryt deg kjapt inn!" burde det ikke være noe problem i det hele tatt. Dører er kanskje letere å komme inn gjennom på fem sekunder, men der kan du bruke bevegelsesdetektor. Jeg har satt to stykker på hytta av den typen Clas har på tilbud til 129 nå for tiden, og de reagerer utrolig raskt og har et bredt område.
Jeg har nettop kjøpt meg en del nexa magnet6 kontakter. hr montert 1 på et vindu for og teste. og jeg merker at om jeg lukker viduet fort, type 2 sekundre etter at jeg åpnet det blir det ikke registeret at det ble lukket igjen.
jeg tenkte og bruke dette til og sende automatisk varsling om noe er åpent når man legger seg. men det at den ikke registrer det skaper litt problemer.
har noen noen forslag eller opplevd lignende?
Dette er problemet med sikkerhetsmodulene fra Nexa. De lager støy! I ca. 5 sekunder etter at de er trigget!
Gjør du med andre ord endringer i "stilling" innen 5 sekunder blir det ikke registrert. Du må altså vente 5 sekunder (som i RF-verdenen er en evighet) før du kan trigge dem igjen.
ok. jeg viste dette om bevegelses sensorene, men var ikke klar over at det gjalt de og. Det sugde jo litt. burde kansje testet med en før jeg kjøpte mange :)
har du noen andre magnetkontakter og anbefale?
DS90 fungerer veldig bra, det er også en ekstra utgang som kan være kjekt.
Ja, DS90 har jeg anbefalt tidligere og gjør det enda. Dessverre har den blitt en del dyrere i det siste. Da Clas Ohlson forhandlet sitt gamle alarm-anlegg, hadde de billigere DS90er, tror de kostet et par hundrelapper.
Snakket med LEDonline.no, som sa at dimming av LED er ikke så enkelt som det burde være, iallfall ikke om det ikke er 220V. Det er flere som sier at alle LED-pærer kan dimmes, men det er tydeligvis en sannhet med modifikasjoner. Ja, du kan dimme dem, men hvis de ikke er beregnet for det ryker de forholdsvis fort. Det er jo litt kjipt med LED, som skal vare en stund.
Det nevnte kameraet hadde feil i teksten, det var ikke pan/tilt-utgaven. Lurer på om jeg skal satset på et sånt og sette det på innsiden av vinduet:
http://www.ebay.com/itm/H-264-HD-720P-IR-LED-Light-1-3-MP-WIFI-Wireless-IP-Network-Camera-Pan-Tilt-/221068966338?pt=UK_CCTV&hash=item3378bcb9c2
Med 355 graders pan kan jo det da både dekke utendørs (det meste av tiden) og så snus til å vise innendørs når bevegelsesdetektoren slår inn. Det virker da verd å prøve, hva?
Dårlig idé om du har tenkt å se noe om natten. IR-lysene reflekteres heftig i glassflaten og resulterer i at du ikke ser noe.
Nei, jeg skal ikke se ut om natten. Nattedelen er bare til å se inne i sjappa hvis noen har utløst bevegelsesdetektoren. Kult at den har en høyttaler ut også, da kan jeg bruke fjernstyring til å skru på forsterkeren og snakke til jævelen. Hvis jeg legger ned stemmen, kan den minne litt om Lee Marvin, og jeg skulle likt å se den innbrudstjuven som blir stående stille hvis jeg sier gjennom surroundanlegget: "Nå har du gjort ditt livs tabbe, drittsekk. Jeg er der om fem minutter med balltreet mitt..." ;)
Eller kanskje "med hagla" er mer effektivt?
Endret av Pallantir
Tror ikke jeg ville hatt for høye forventninger til bruken av høyttaleren før jeg faktisk har det i hende. Har prøvd tilsvarende, og det er ikke bare tut-og-kjør... ;)
planen er ikke og bruke dette for som inbruds alarm, men mer for meg selv og kunne se om vinduet er åpnet eller lukket. og har desverre skjedd flere ganger at den har raportert feil grunnet dette
Så lenge det er KD-101 skal de fungere. Fungerer utmerket hos oss. :)
Det eneste som er litt synd er at jeg ikke kan få opp i HomeSeer om hvilken alarm som har gått, hvis man parer alle sammen (og det bør man jo gjøre). Man får bare beskjed om at det brenner. På den annen side så er jo også det det viktigste.
Hva har problemet vært? På denne sitter det en vanlig mini-jack ut, merket med "spk". Er problemet på pc-en i den andre enden?
Det er ikke selvsagt at du får det til å ta i mot lyd med nyere nettlesere enn IE6. :hm:
Er det noen som vet om Red Shield fra Jula (selges også i resten av verden under samme navn) magnetkontakter funker med RFX-systemene? Kunne vært interessant å teste den i tillegg til Nexaen.
Jeg vet ikke det, denne virker så pass ny at jeg tipper det funker. Men vi får se. Skulle forresten gjerne hatt en "ringeklokke" som man kunne legge inn egne beskjeder på. Vet du om det fins noe sånt?
Endret av Pallantir
Ser at de har motion sensorer og andre ting som kunne vært av interesse.
En slik motert ute kunne vært kjekt. http://www.qvsdirect...x-pr-25321.html
Denne fjernkontrollen hadde vært kjekt å bruke til hs....som en leaving/comming home bryter.
http://www.qvsdirect...l-pr-25314.html
Ellers har jeg savnet disse glassknusesensorene.
http://www.qvsdirect...r-pr-25320.html
Skal vel litt til at dette passer med rfxcom.
Endret av cmf_Tiger
Jo da. Ellers satser jeg selv på Julas egne Anslut bevegelsesdetektorer, for de koster bare 99 kroner stykket! Skal kjøpe en av dem i morgen for å prøve, og funker de greit, er det jo en del kroner å spare.
Vet noen om en detektor med infrarød stråle? Jeg har en kablet, men skulle gjerne hatt en sånn trådløs. Jeg mener altså en der man bryter en stråle som går fra en sender til en prisme, så man ser at noen kommer. Det fine er at de er bedre å ha ute et sted med mye trær (som det er i oppkjørslen vår), for da slipper man en million falske meldinger når det blåser. Ellers kan jeg vel lodde utgangen fra den kablete jeg har til knappen på en Nexa ringeklokke, men det ville vært greit med en som er laget for å fungere sånn.
Jeg trenger hjelp til å velge et par z-wave-dimmere. Jeg har kjøpt en del Fibaro-dimmere som jeg har installert. Jeg har et par lamper på kjøkkenet som er lavvoltshalogen med elektronisk transformator.
Fibaro-dimmerene fungerer dårlig på disse pga. buzzing i dimmer og transformator, har derfor fjernet disse.
Etter som jeg har skjønt så støtter Fibaro-dimmerene kun fasesnitt-dimmer, ikke faseavsnitt som brukes av elektroniske dimmere.
Vet noen hvilke z-wave-dimmere som støtter faseavsnitt-dimming?
Utenom at du snakker gresk, så skal Fibaro fungere utmerket med elektroniske dimmere.
For ohmic, inductive and capacitive loads, e.g. incandescent lamps, dimmable wound transformers and electronic transformers
Mulig du må ha bypass'en, men jeg trodde den var for meget, meget lave effekter, som LED:
Det står litt om dimming her: http://www.micromati...asp?FileID=6873
trailing edge dimmer=faseavsnittdimmer
leading edge dimmer=fasesnittdimmer
Dette er henter fra forumet til Fibaro:
First of all our dimmer is compatibile to the most popular conventional transformer, some bulbs have the electronic transformer designed to dim by the trailing edge dimmer. We can not guarantee that this kind of the bulbs will work fine with our dimmer, because in fact they are incompatibile.
Hentet fra Linkguiden: http://www.linkguide...var_dimmere.htm
Spørsmål: Hvilken dimmer skal brukes til elektronisk transformator?
Svar: De fleste elektroniske transformatorer på markedet er laget for transistordimmer
eller faseavsnitt dimmer, men noen transformatorer er laget for både fasesnitt og
faseavsnitt dimmere. Transformatorene er merket med hvilken dimmer type som
skal benyttes.
Spørsmål: Hva skjer hvis det brukes feil dimmer til en elektronisk transformator?
Svar: Sannsynligvis vil transformatoren ødelegges. Dette gjelder spesielt dersom det
brukes fasesnittdimmer til en elektronisk transformator som er laget for fase-
avsnitt dimmer.
Fibarodimmeren støtter kun elektroniske transformatorer som støtter fasesnitt-dimmer, så elektroniske transformatorer laget for faseavsnitt-dimmere er altså ikke kompatibel med Fibaro-dimmeren.
Endret av Audun12
