Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
hei Moskus
jeg lurte på hva trur du er beste løsning. jeg har 6 lamper med nexa motaker som jeg har stilt inn på samme kanal i homeseer. som skal samtidig av og på men det hender at den ene lampen ikke skrur seg av. Vet ikke om det er på grund av at antenen ikke er bra nokk eller om det har en sammen heng med at alle matakerene er på samme kanal.
så jeg lurte på er det best og ha 6 separete kanaler eller er det best at alle er på samme kanal.
Når du sier "stilt inn på samme kanal i HomeSeer" .. hva mener du med det?
Er det selvkodete mottakere eller mottakere med kodehjul?
Vanligvis hvis en lampe ikke skrur seg av eller på kan det rett og slett ha med dekningen å gjøre. Har du mulighet til å prøve å flytte mottakeren litt?
hei Moskus
jepp det er selvkodete mottakere så har jeg lagt til Output Device mad kanal a4 som jeg har programert in på alle mottakerene.
det som rart er at når jeg trykker på on eller off inne på homeseer web siden så fungerer det altid. men når jeg bruker fjernkontrollen som jeg fikk lakt til i homeseer så er det noen ganger ar en lampe ikke skrur seg på eller av. jeg har flyttet litt på antennen til rfxcomen og det gjalp litt med fjernkontrollen med ikke med lampen. for virker som om det er feldig dårlig rekkevidde på fjerkontrollen men. homeseer registrerer altid signalet fra fjerkontrollen
Har på følelsen at de enkle fjernkontrollene til Nexa (og de andre tilsvarende, alle er jo i praksis like) kan sende litt støy etter at man har trykket på en knapp. RFXtrx prøver å kompensere for dette med å ikke sende ut signaler når den mottar for å unngå kollisjoner, men ren støy er det vanskeligere å bedømme (visstnok, jeg bare refererer ekspertene).
At det alltid fungerer direkte fra HomeSeer er jo en fin indikasjon på akkurat det. Du kan prøve med en bedre fjernkontroll, de "vanlige" bryterne mener jeg er bedre (iallfall hos meg).
ok takk for hjelpen
  • 2 uker senere...
Hei.
Nå har jeg lest det meste av tråden, og det er mye bra informasjon her. :)
Jeg hadde i første omgang bestemt meg for å fjernstyre alt av htpc, tv/prosjektor, forsterker osv. fra pad/telefon.
Jeg har derfor gått til innkjøp av en iRule Basic lisens(http://www.iruleathome.com) og en GlobalCache iTach IP2IR.
I kjellerstuen bruker jeg iRule til å styre prosjektor og forsterker via Itach'en, og eventghost via iRule til å styre htpc'en.
I stua bruker jeg iRule til å styre eventghost på htpc'en og tv'en via rs232-kabel fra eventghost, og forsterkeren styres via ip fra iRule da denne har støtte for dette i iRule.
Dette oppsettet fungerer utmerket og jeg er veldig fornøyd med løsningen.
Nå har jeg bestilt meg en RFXtrx433 og et par nexa-moduler for å teste litt styring av lys osv.
Jeg vil bruke Eventghost til å styre RFXtrx433 via iRule.
Jeg ser at noen akkurat har spurt om rele til å åpne garasjeporten, og dette er noe jeg også lurer på.
GlobalCache har et par modeller, http://www.globalcac.../itach/models2/, som kan brukes for både trådløst og kablet nett.
Disse koster ca. 1200 kroner og jeg synes det er litt dyrt for å bare styre garasjeporten.
Jeg lurer derfor på om det finnes et rele som kan brukes mot RFXtrx433, eller om det er en annen løsning som kan benyttes til dette formålet uten at det koster så mye?
Jeg lurer også på de nye RFXMeter og RFXPulse-sensorene fra RFXcom. Er dette noe vi kan bruke her i Norge for å måle strømforbruket?
Endret av Audun12
Det finnes dessverre få trådløse relé-løsninger. Global Caché sine er muligens dyre, men de fungerer iallfall...
Det spørs nok om jeg må kjøpe meg en fra GlobalCache ja. Har søkt etter trådløse releer, men det er ikke mye å finne av det.
Vet du hvordan de nye sensorene fra RFXcom fungerer. Kan jeg bruke disse til å måle strømforbruket, eller er det noen andre sensorer som er anbefalt til det?
Det er det de er laget for. Men det kommer an på hvilken teller du har i sikringsskapet. Det beste er å spørre support hos RFXCOM. :)
Jeg får sende de en e-post å spørre. :-)
Noen som vet hvor jeg kan få tak i en RFXCOM USB trasmitter i Norge? Jeg mener jeg husket å ha sett en link i denne tråden, men etter å ha bladd igjennom de siste 15 sidene lurer jeg på om jeg husker feil..
Ellers blir det vel å bestille rett fra dem regner jeg med :)
Edit: Grrr... Bladde en side til og fant linken jeg lette etter
http://www.smarthus.info/product_info.php?cPath=1_113_47&products_id=2955
Endret av Mixy
Føler meg rimelig dum her, men nå føler jeg at jeg bare går tundt i ring her så da spør jeg heller.
Hvordan legger jeg til MS13 sensorer i homeseer med rfxcom?
Dette blir den korte varianten:
Du legger den ikke til via RFXCOM-grensesnittet.
Gå til /stat siden (altså "Status") og legg til en ny enhet derfra.
Sett "type" til "Appliance Module", og velg en hus- og enhets-kode.
I RFXCOM-administrasjonen må du sette opp mottak av trådløse X10-signaler (som MS13) bruker, husk å bruk riktig bokstav (dvs. hus-kode).
Nå har jeg funnet flere oppskrifter på hvordan man kan gjøre om en nexa-modul til et rele.
Jeg har selv gjort om en nexa lcmr-1000 til et rele som jeg bruker til å åpne og lukke garasjeporten, og det fungerer utmerket. Se her: http://www.minhembio.com/Frater/180405/
Kretskortet på min lcmr-1000 så litt annerledes ut enn i beskrivelsen over. Jeg skal legge ut bilder av det senere i dag.
Rele til lerret: http://www.minhembio.com/Frater/220084/
http://www.minhembio.com/forum/index.php?showtopic=182375&st=0#entry1715053
Endret av Audun12
Jeg har en rfxtrx433 som jeg bruker til å styre lys med nexa-moduler via irule og eventghost.
Nå har jeg kjøpt meg en rfxmeter til å måle strømforbruket og noen temperaturmålere.
Jeg får inn disse i eventghost, men ønsker å vise denne informasjonen på en webside.
Er det noen gjør dette og hva bruker dere av program for å få til dette?
Rfxtrx433 kan vel bare styres av et program om gangen?, så da må det være noe som kan hente dataene fra eventghost.
Takk. Det var det jeg prøvde, desverre viser det seg at sensoren var defekt :(
Grunnen til at jeg kjøpte den er jo fiordi at det ikke er anbefalt og bruke nexa brytere og sensorer med rfxcom, dette stemmer fortsatt?
MS13 var jo de sensorene som ble anbefalt i stedet, men hva anbefales av brytere?
Jeg har selv gjort om en nexa lcmr-1000 til et rele som jeg bruker til å åpne og lukke garasjeporten, og det fungerer utmerket. Se her: http://www.minhembio.../Frater/180405/
Rele til lerret: http://www.minhembio.../Frater/220084/
http://www.minhembio...=0#entry1715053
Er vel faktisk forbi gråsonen og over grensa for hva som er lovlig å utføre selv med sterkstrøm. Så jeg vil oppfordre alle til å tenke på konsekvensene... ;)
Men kanskje man kan modde modulen videre til å drives av 3V, 5V eller 12V? Det hadde vært kjekt! :)
HomeSeer! ;)
Men EventGhost kommer med en egen webserver plugin. Jeg hadde sjekket litt mer om den. :)
Jeg har ingen problemer med Nexa-brytere, de fungerer fint. :)
Nexa sine bevegelsessensorer støyer imidlertid...
Hvis dette er montert via en stikk kontakt er det neppe ulovlig, men man skal vite hva man gjør.
Fast montering, derimot.....
Jeg har fått til noe tilsvarende ved hjelp av ekstra relé,
I mitt tilfelle gjelder det styring av diverse enheter som alltid skal være aktivert, men som fra tid til annen behøver å re-settes.
Dette er løst ved å benytte dobbelt skifte-relé (ELFA 40.52.8.230.0000).
Når NEXA-bryter aktiveres, aktiveres ekstra-relé og begge ledere til utstyres brytes.
NEXA-bryter og ekstra relé er montert inne i en isolerende boks, alle kabler er isolert med krympestrømpe ved kritiske punkter, utstyrt med 3A sikringer og spenning tilføres via stikkontakt.
Relé-kontaktene kan i prinsippet styre den spenningen man ønsker (innenfor releets spesifikasjoner.
ELFA: https://www.elfaelek...43-48&toc=18836)
Men det hadde forenklet mye med NEXA-bryter (eller tilsvarende) med relé-kontakter isolert fra spolen;
Særlig hvis den kunne leveres med skiftekontakt, og gjerne doble skiftekontakter.
Endret av arneolav
ok. Jeg får prøve igjen jeg da. jeg har problemer med at ikke rfcom ser bryterene en gang
Interessant tråd dette.
Dere som kjører Rfxcom - hvilke sensorer for vann og temperatur anbefales?
Etter et par større vannlekkasjer bla fra kjøleskap, samt et par frysere fulle av mat som har tatt kvelden, ser jeg behovet for å anskaffe noe monitoreringsutstyr. Styring av lys kan jo også være kjekt.
Men å kunne motta en e-post hvis temp'en i fryseren overstiger x grader, eller det detekteres vann på gulvet er i alle fall gode drivere for å anskaffe noe nytt leketøy :)
