Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
Beklager at jeg flommer over i forumet her men jeg er så underernært på Homeseer diskusjons partnere :)
For ikke å bare å be om hjelp men også å bidra med noe kan jeg opplyse at jeg har en løsning for å kjøre GET digital TV inn i Windows Mediasenter med innspilling fra flere digitale tunere samtidig.
Fordelen med dette kontra en GET boks er at en kan se på det en har spillt inn på en annen TV enn der innspillingen skjedde (feks. en film på prosjektoren i kjelleren)
Det tok meg over ett år å løse dette problemet siden GET ikke tilbyr noen CAM...
Du kan gjerne poste litt info om det, har Get selv men sliter med CAM-mangelen. ;)
Ja. Det går helt fint å blande USB mot LAN, gammel mot nytt. Helt uproblematisk.
Sending er jo ikke noe problem for da jobber det jo bare en sender for hvert device. Problemet er mottak..
Jeg kjører 2 gamle nett sendere nå og av og til får jeg kjørt kommandoene mine to ganger.
Dette oppdager jeg jo ikke med rene lys kommandoer, men med tale høres det godt.
Jeg har også kjøpt en ny USB sender og prøvd den litt sammen med de andre 2.
(Jeg brukte riktignok USB over TCP/IP software og koblet den på en annen PC enn der Homeseer går) Da fikk jeg kjørt kommandoer 6 ganger og ga opp.
Har ikke snakket med Bert om dette enda da jeg har bestilt en GP antenne fra Conrad og vil teste med den og bare EN ny sender før jeg melder problemet.
RFXCOM-plugin'en skal helt utmerket takle flere mottakere og filtrere bort de signalene som allerede er mottatt. Jeg har flere mottakere (og sendere), men har ingen problemer. Får kun fordelen med økt dekning og pålitelighet.
Er det imidlertid delay forårsaket ov USB-over-TCP/IP-programvare, så kan jo muligens forsinkelsen bli så stor at RFXCOM plugin'en ikke klarer å skille mellom to eller flere signaler. Programvare for USB-over-ethernet har jeg ikke bare god erfaring med. Hardware-løsninger for slikt er å foretrekke (se f.eks. Belkin sin løsning). :)
Du må jo sette opp et lys til å vøre "kitchen light"... hvilken talekommando har du lagt inn for det?
Ø nei det var ikke sånn jeg mente.
Jeg har gitt alle devicene mine engelske navn slik at jeg skal slippe å sette opp egne talekommandoer for hver av dem.
Når navnene er unike er det jo greit. (Jeg har bare EN chandelier i huset :))
Men når det finnes flere ceiling light regnet jeg med at kommandoen skulle være «turn on HALL ceiling light» Dette er jeg litt usikker på om det fungerer.
Det jeg EGENTLIG spør om er kommandoen «turn off ALL kitchen lights» Da svarer nemlig dama «do you whant me to turn off ALL kitchen lights» og jeg forventet da på ett vis at hun skrudde av ALLE kjøkken lysene (uten at jeg er helt sikker på hvordan hun kan vite hva som er lys og hva som er andre ting…)
Det er nå jeg refererer til hjelpfilen. Det står det faktisk ganske godt detaljert hvordan du kan sette det opp. VR er imidlertid best å ta opp på HomeSeer-forumet, det er jo i USA/England det brukes mest.
Du kan debugge live men ikke på 64-bit maskiner. Slik jeg kjører nå...
Hm du tenker på at Visual Studio ikke lar deg debugge i 64 bits mode?
Nei, ikke det. Kopibeskyttelsen til HomeSeer tillater ikke debugging på 64bit maskiner. Jeg har hatt noen runder på det. Vurderer å kjøre en virtuell maskin med XP, Visual Studio og HomeSeer for å løse problemet...
Det er jo ikke problem å debugge i 64 bit mode vanligvis, utenom at man ikke får redigert uten å builde på nytt.
Ok
Essensen er å kjøre en softCAM (AcamD).
Bruke DVB logic sin DVBLink TV Source foran Mediasenteret for å få et sted å plugge inn softCAM’en, og NewCS til å lese Smartkortet.
Her er det altså ikke snakk om å kunne se på noe som du ikke betaler for, men bare gå rundt det problemet som GET skaper ved ikke å tilby en normal CAM løsning :(
Du gjør som følger:
# Kjøper 2 stk DVB-C digital tunere
(Jeg har aldri fått det til å virke med flere enn 2 selv om det skal gå med opptil 4. Skyldes muligens driverne til de jeg forsøkte)
# Laster ned DVB Logic sin TVSource:
http://www.dvblogic.com/Product/13
og setter opp denne sammen med WMC som bruksanvisningen sier.
Du skal nå kunne se på GET sin info kanal som er ukryptert
# Så melder du deg som online tipper hos Norsk-tipping og ber om å få tilsendt en smartkort leser. (Begge deler er gratis)
# Henter ut BOXID fra GET boksen din (Smartkortet ditt er nemlig paret med denne)
# Laster ned AcamD og plasserer denne i PLUGIN folderen til DVBLink.
Forteller AcamD hvor NewSC er (ipadresse) og bruker navn/passord til denne
#Laster ned NewCS og gir denne BOXID’en og putter smartkortet i kortleseren.
Tut og kjør!
De 3 siste tingene trenger litt mere forklaring men det kan vi ta etter hvert…
Hvor mange sendere kjører du og hvilken type? (Og evnt hvilke ekstra antenner)
Har du en link til Belkin produktet?
Ok<br><br>Essensen er å kjøre en softCAM (AcamD).<br>Bruke DVB logic sin DVBLink TV Source foran Mediasenteret for å få et sted å plugge inn softCAM’en, og NewCS til å lese Smartkortet.<br><br>Her er det altså ikke snakk om å kunne se på noe som du ikke betaler for, men bare gå rundt det problemet som GET skaper ved ikke å tilby en normal CAM løsning <img data-cke-saved-src="https://www.diskusjon.no/public/style_emoticons/default/sad.png" src="https://www.diskusjon.no/public/style_emoticons/default/sad.png" class="bbc_emoticon" alt=":("><br><br>Du gjør som følger:<br># Kjøper 2 stk DVB-C digital tunere<br>(Jeg har aldri fått det til å virke med flere enn 2 selv om det skal gå med opptil 4. Skyldes muligens driverne til de jeg forsøkte)<br><br># Laster ned DVB Logic sin TVSource:<br><a data-cke-saved-href="http://www.dvblogic.com/Product/13" href="http://www.dvblogic.com/Product/13" class="bbc_url" title="" rel="nofollow">http://www.dvblogic.com/Product/13</a><br>og setter opp denne sammen med WMC som bruksanvisningen sier.<br><br>Du skal nå kunne se på GET sin info kanal som er ukryptert<br><br># Så melder du deg som online tipper hos Norsk-tipping og ber om å få tilsendt en smartkort leser. (Begge deler er gratis)<br><br># Henter ut BOXID fra GET boksen din (Smartkortet ditt er nemlig paret med denne)<br><br># Laster ned AcamD og plasserer denne i PLUGIN folderen til DVBLink.<br>Forteller AcamD hvor NewSC er (ipadresse) og bruker navn/passord til denne<br><br>#Laster ned NewCS og gir denne BOXID’en og putter smartkortet i kortleseren.<br><br>Tut og kjør!<br><br>De 3 siste tingene trenger litt mere forklaring men det kan vi ta etter hvert…<br>
<br>
<br>Du kan gjerne poste litt info om det, har Get selv men sliter med CAM-mangelen.<br>
<br>Ok<br><br>Essensen er å kjøre en softCAM (AcamD).<br>Bruke DVB logic sin DVBLink TV Source foran Mediasenteret for å få et sted å plugge inn softCAM’en, og NewCS til å lese Smartkortet.<br><br>Her er det altså ikke snakk om å kunne se på noe som du ikke betaler for, men bare gå rundt det problemet som GET skaper ved ikke å tilby en normal CAM løsning <img data-cke-saved-src="https://www.diskusjon.no/public/style_emoticons/default/sad.png" src="https://www.diskusjon.no/public/style_emoticons/default/sad.png" class="bbc_emoticon" alt=":("><br><br>Du gjør som følger:<br># Kjøper 2 stk DVB-C digital tunere<br>(Jeg har aldri fått det til å virke med flere enn 2 selv om det skal gå med opptil 4. Skyldes muligens driverne til de jeg forsøkte)<br><br># Laster ned DVB Logic sin TVSource:<br><a data-cke-saved-href="http://www.dvblogic.com/Product/13" href="http://www.dvblogic.com/Product/13" class="bbc_url" title="" rel="nofollow">http://www.dvblogic.com/Product/13</a><br>og setter opp denne sammen med WMC som bruksanvisningen sier.<br><br>Du skal nå kunne se på GET sin info kanal som er ukryptert<br><br># Så melder du deg som online tipper hos Norsk-tipping og ber om å få tilsendt en smartkort leser. (Begge deler er gratis)<br><br># Henter ut BOXID fra GET boksen din (Smartkortet ditt er nemlig paret med denne)<br><br># Laster ned AcamD og plasserer denne i PLUGIN folderen til DVBLink.<br>Forteller AcamD hvor NewSC er (ipadresse) og bruker navn/passord til denne<br><br>#Laster ned NewCS og gir denne BOXID’en og putter smartkortet i kortleseren.<br><br>Tut og kjør!<br><br>De 3 siste tingene trenger litt mere forklaring men det kan vi ta etter hvert…
Takk! Har kommet så langt at jeg har skaffet tuner og skaffet kortleseren (da jeg prøvde dette sist), men lurer på om jeg har valgt feil tuner. Hvilken tuner har du?
Akkurat nå har jeg en ny LAN-boks og RFXtrx433 hjemme. I tillegg har jeg en gammel LAN-boks på jobb. Alle styres fra HomeSeer-plugin'en. :)
Har også en 311 MHz og 433 Mhz mottakere i USB-bokser, men de er ikke i bruk for øyeblikket.
Belkin Network USB Hub finner du her:
http://www.prisguide...k-usb-hub-83138
Denne antennen har jeg et par stykker av:
http://www.conrad.de...ND-PLANE-GP-433
Gir suveren dekning, om kanskje litt i gråsonen, spesielt ved sending...
RFXtrx trenger en overgang:
http://www.ebay.com/...ME:L:OC:US:1123
Endret av Moskus
Jeg kjøpte en haug med TerraTec Cinergy H7
http://www.komplett....aspx?sku=444027
Hadde planer om å ha 4 stk på en TV server i kjelleren og en på hver av (PC)TVene i huset men hadde masse trøbbel med driverne.
Siste driveren nå skal virke med 2 tunere i alle fall.
Akkurat nå står bruker jeg to TerraTec Cinergy HTC USB XS HD
http://www.komplett....aspx?sku=354342
på TVen i stua og de andre TV henter alt derfra
Disse har vært veldig stabile selv om de er litt skjøre i antenne inngangene
Du kan godt få Låne et par av H7'ene av meg om du vil teste. Men da må du plukke dem opp på lillestrøm nå i helga for jeg forsvinner i 4 uker til utlandet neste uke.
Om du er fornøyd kan du få kjøpt dem med litt rabatt..
Hva er problemt ditt?
(Hvor langt kommer du og hva stopper det på)
Og hvilken tuner har du?
Endret av Fermate
Hvordan vireker den Belkin HUB'en?
Om jeg vil ha 4 stk RFXtrx433 rundt i huset. må jeg da ha en slik HUB ved serveren og en ute ved hver av senderne?
Har slik overgang og har bestillt en slik Conrad antenne.
Følger det med BNC kabel med Conrad antennen?
Høres fristende ut, men er ikke på østlandet. ;)
Jeg prøver å få det integrert i SageTV (som dessverre har blitt kjøpt av Google), men det er ikke super-enkelt. Jeg har en Hauppauge 930c USB-mottaker.
Du installerer en (*kremt*) programsnutt på serveren, du trenger ingen mottaker. Jeg har to stykker og har installert programmet både på virtuelle maskiner og fysisk server.
Fungerer som fjell. :)
Ja jeg skal ikke spørre hvorfor du absolutt skal kjøre Sage-TV istedenfor WMC (folk blir ofte så religiøse når det gjelder sånt .. (og særlig MS software..))
Den tuneren burde ivertfall duge.
Dersom Sage TV kan kalle opp AcamD burde det hele gå greit.
Får du opp GET Info kanal i SageTV?
(FØR du begynner å rote med det andre)
hehe Så det er DET du kaller Hardware løsning ;)
Hva med noe sånnt:
http://www.komplett....aspx?sku=343406
Eller vent litt..
Mener du at den bruker WiFi og at du derved unngår timing problemene ??
Endret av Fermate
Jeg bruker SageTV over WMC fordi 1) de har (hadde) gode Extendere og 2) PlaceShifter-programmet er direkte genialt. Det er ingen andre media center pakker som leverer alt SageTV kan gjøre i en enkel innpakning. (Bare den enkle funksjonen om at SageTV husker plasseringen i en film/serie/TVprogram uansett hvor jeg ser på det, er genial og et stort savn).
Får fint opp kanal-info i SageTV etter litt knot, og analogt bakkenett fungerer utmerket (bare den gamle Hauppauge-mottakeren er noe ustabil).
Hva med noe sånnt:
Eller vent litt..
Forskjellen med Belkin Hub'en (og tilsvarende løsninger) er jo at de faktisk fungerer. Jeg har prøvd flere rene software-løsninger, men har aldri fått det til å bli stabilt.
Den du linker til der er kun en extender, du kan ikke koble den til ditt eksisterende nettverk (men hvis det er det du leter etter, så er det jo grei skuring).
Noen som har satt opp kontroll av fargede LED-lamper fra IKEA eller DX via PC? Hva er isåfall den enkleste måten å gjøre det på? Tips?
Jeg har en fra DX som styres via en on/off-device (for sikkerhets skyld skrus den HELT av) og via IR.
(Fra ikea har jeg kun én-farge (hvit), og da er det enklere. ;)).
Hmm, ir er ikke så aktuelt føler jeg, slike LEDs passer best for meg steder der de er litt "bortgjemt".
AtW
Det finnes jo alternativer med RS232-styring, skal visstnok ikke være så dyrt heller. Man må bare vite hvor man får kjøpt kontrolleren (lurer på om jeg hørte at www.conrad.com hadde noen, men jeg skal ikke banne på det).
Ikea sine tror jeg du må programmere selv, f.eks. med en Arduino eller Netduino (hvor sistnevnte er utrolig enkel i bruk for oss .NET-nerder).
Har du prøvd JRMC? Jeg ser ikke på TV, så er ikke helt på nett, men tror det har tilsvarende funksjoner. (husking av plassering gjør det ihvertfall)
AtW
Hmm! Mulig jeg skal kikke litt nærmere på JRiver.
Den store fordelen med SageTV er at det har en egen server-bit, som tar seg av alt det kjedelige. Med de fleste andre, så må man ha en egen HTPC... er litt lunken på det. ;)
JRMC har server-klient-funksjonalitet. Den er ikke helt optimal (den støtter blant annet ikke å kjøre flere bibliotek på serveren, som man kan velge mellom hos lokal klient, om du skjønner forklaringen min :)) men den er ganske bra. Programmet krever dog litt tid sette seg inn i (i den forstand at det fungerer fint ut av boksen, men det er mye avansert funksjonalitet litt under overflaten). Kanskje hovedulempen konktra hovedkonkurentene er ett litt kjedelig default-look om man skal kjøre det med "HTPC-skin", men det er kanskje ikke noe problem for deg.
AtW
Et lite spørsmål: Hvilken type bryter til montering i kontakter er den rimeligste der jeg kan sjekke om den er avslått eller påslått med Event Ghost eller lignende? Jeg har fått med meg at NEXA ikke kan det, så hva må jeg over på da? Fint hvis det er tilgjengelig på Clas, for der skal jeg i dag.
Endret av Pallantir
