Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
Tenkte mere på hvilken hardware og software jeg trenger for å komme igang. Har jo som mål og automatisere så mye jeg har råd til.
Det er faktisk vanskelig å svare på for det finnes så mange valg.
Men mange her bruker en kombinasjon av HomeSeer, RFXCOMog Nexa (sistnevnte selges f.eks. på Clas Ohlson). Fordelene er at HomeSeer er veldig konfigurerbart uten å være for dyrt, og kombinasjonen RFXCOM/Nexa er billig, og enkel å utvide etter hvert.
Imidlertid finnes det mange veier til Rom. Det store spørsmålet er hvor mye penger du egentlig har tenkt å bruke... ;)
Har noe ala dette allerede. Tenkte litt på å prøve å koble en Arduino til fjernkontrollen og styre et par lys til å begynne med. Har ikke lyst til å kaste masse penger i noe før jeg vet 100% hva mulighetene er.
Etter å ha lekt litt i jula ser jeg at mulighetene er enorme. Fantasien er begrensningen ser det ut til. Jeg har div Nexa dimmere/brytere fra tidligere som nå styres av en Transciever fra RFXcom. Slet litt med å få den opp å gå men en flashing av minnet fikk den på rett kjøl. Kjøpte Homeseer pro på black friday salget. Har også så mått begynt å få styrt og laget events via iPaden min også.
Har behov for en IR sender som jeg via Homeseer kan styre min varmepumpe med. Har sett på noen men de er alle avhengig av at IR senderen sitter plugget i en pc via USB. Problemete mitt er at min Homeseer pc står i en helt annen etasje enn varmpumpen og det er ikke fri sikt . Finnes det noe som går på radiosignal fra pc til IR senderen som da kan stå i synsfeltet til varmepumpen?
Du har flere muligheter: Du kan bruke en IR extender (som f.eks. selges på Clas Ohlson) eller du kan bruke IR-moduler fra f.eks. Global Cache, som kan fåes med WiFi og ethernett-tillkobling. :)
Har akkurat montert opp min første Nexa-mottaker på gutterommet, som er styrt av en TellStick. Fungerer meget bra så langt, eneste jeg ikke liker er at lyset "hakker" under dimming. Det vil si, lyset er stabilt og fint så lenge det står på et fast nivå, men under selve dimmingen oppleves det som irriterende spennings/frekvensvariasjoner (noe det vel egentlig er i realiteten). Noen andre som har erfaringer med dette?
Så lurer jeg også på om det finnes Nexa-innbyggingsmoduler (evt. andre 433MHz-moduler) som har 2-polt brudd? Tenker da på utelys/våtrom og slike plasser der det er krav om dette.
Så lenge du har pærer med glødetråd så burde det ikke skje. Men er det andre lyspærer kan det jo hende.
Eventuelt så er det TellStick som dimmer via hvert dimme-step på vei opp eller ned, men jeg bruker ikke TellStick'en lenger så det blir kun spekulasjoner.
Hvis du ikke finner det på nexa.se så tror jeg ikke det finnes.
Takk for info. Global cache hadde det jeg trengte :-)
Er tellstick en god plass å begynne i hjemmeautomasjon? Er jo bedre med 600kroner butikk en 1200 +frakt og mest sansynelig tollavgift.
Det er et "greit sted" å begynne. Den (og programvaren) har noen begrensinger, men de finner du etter hvert. ;)
Her får man faktisk stort sett det man betaler for (innen rimelighetens grenser).
Spennende greier, sitter og ser litt på dette selv. Men spørsmål til TS:
Jeg har en HTPC kjørende i dag. Kraftig sak som hovedsaklig kjører Windows 7 og XBMC uten noe mer dilldall. Ville denne fungere fint som en server? Tenker for eksempel å kjøre den + Tellstick for å kontrollere litt lys osv bare for å teste litt uten å legge så mye i det i første omgang. Noen begrensinger du ser for at dette ikke skulle gå greit?
Har også en Harmony 1000 kontroller liggende, andre løsninger som bør vurderes for at den eller evt iPad skal kunne brukes for å styre alt?
-t
Hvilken begrensninger er det snakk om? Er det antall tilkoblede enheter?
Klart maskinen vil kunne fungere. Iallfall så lenge den står på. ;)
Videre integrering er der Tellstick har litt større problemer enn f.eks. HomeSeer og Girder. Jeg tror ikke Telldus støtter IR-enheter, og om de har en iOS-app eller ei vet jeg ikke for jeg har aldri lett etter (bruker hverken iOS eller Tellstick). Men det har vel iallfall en enkel nettside du kan bruke.
Telldus sin Tellstick er en fin måte å komme i gang på. Men et av problemene er at man skal hacke en del selv for å komme bare litt lenger enn å kunne skru av og på nattbordslampen sin, og da fungerer det bare halvveis. For noen er det helt greit, men hvis man vil ha den mer "integrerte" følelsen koster det dessverre litt mer... EDIT: Når det er sagt så er faktisk RFXCOM/Nexa eller tilogmed Z-wave direkte billig i forhold til proprietære løsninger fra ABB, etc. Og sluttproduktet er kanskje minst like godt integrert.
Hjemmeautomasjon handler nesten utelukkende om å inngå kompromisser mellom funksjon og pris. Man må bare velge hvilke kompromisser man kan akseptere å leve med.
Endret av Moskus
Hmm, får lese meg litt fram på hvilken begrensninger jeg kan støte på. Så Dinside har en artikkeli om tellstick der den får for det meste god omtale, men regner med de bare testet de mere basic funksjonene.
Ser at holder på å utvikle et tellstick shield for Arduino, det kunne jo vært interessant å kikke litt nærmere på.
Så lenge du kun skal skru av og på et lys eller 5, og ikke har tenkt å gjøre noe mer fancy enn det, så er Tellstick meget god i forhold til prisen.
Men med et litt mer avansert system har man flere muligheter, som f.eks. scriptene mine for termostatstyring i et rom eller vekkeklokke (lys som dimmer gradvis oppover). Se forøvrig første post.
Nytt av desember i fjor er Squeezebox. Hvorfor jeg iallverden ikke anskaffet Squeezebox (med HS plugin) for lenge siden vet jeg ikke!
Tror jeg styrer unna Tellstick da. Har planer om å lage et system for vekkeklokke etterhvert som kanskje gradvis justerer opp lyset, og så rister senga når alarmen går.
Og hvorfor ikke ta det helt til Wallace and Grommit sekvensen hvor du blir tippa ned i buksene på morgenkvisten? ;)
Moskus: Takk for svar, får lese meg opp litt. Skal ikke se bort ifra at jeg kommer med flere lure spørsmål senere :)
-t
