Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
Jeg har Homeseer, men er det noe poeng å oppdatere to HSPro nå? (i forbindelse med black friday) Det ville isåfall vært for HStouch, men jeg er litt usikker, det virker litt primitivt (egentlig er hele homeseer overmodent for en oppgradering i mine øyne). Er det noe nytt på gang på den fronten?
AtW
Du kan jo legge sammen hvor mye de plugins du trenger koster tilsammen om du skulle kjøpe dem hver for seg og mot oppgraderingskostnaden til pro siden pro utgaver har en god del inkludert. HStouch alene koster jo 200$. Den er inkludert i pro også.
Fant denne tråden helt tilfeldig. Likte opplegget og fant ut at dette har jeg sett etter lenge. Siden jeg har mange Nexa enheter og liker å leke med data benyttet jeg black fridag salget til å kjøpe hspro utgaven for 300$. Neste nå blir å bygge en mikro pc uten vifter med ssd disk for å styre homeseer med. Deretter bestiller jeg en tranciever fra rFxcom for å lære meg teknikken. Har da noe å filler med i vinter.
Velkommen med i "gjengen"!!! Jeg var som deg også. Tilfeldigheten bringte meg hit (eller det var nok google).
Hei Moskus, jeg har en feature-request til SpotSeer pluginen din.
Kan du legge til muligheten av å definere hvilket lydkort som skal brukes for avspilling? Jeg har seff en sånn multi-zone setup der jeg ønsker at musikk skal spilles av på et annet lydkort enn det som er satt som standard i windows.
Hmm! Det burde vel ikke være umulig... jeg får kikke på det.
Bestilte Lan tranciever boksen idag. Dessverre har 310MHz receiver with antenna for US X10 gått ut og det er svært tvilsomt om noen erstatter kommer i overskuelig framt eller muligens i det hele tatt. Mao billige komponenter fra USA er utelukket ser det ut til.
Endret av Dertiam
Først vil jeg si at jeg har nesten null peiling på Hjemmeautomasjon. Hvilket "software" grensesnitt er det mot trancieverene? Jeg ønsker å lage all høynivå software selv, og overlate all direkte hardwarekommunikasjon til en tranciever boks, er dette mulig?
Den er jo her enda...?
http://rfxcom.com/receivers.htm#80010
Det er nok mer eller mindre "problemfritt". Jeg vet det er folk som har kodet egne apper til iPhone og Android for direkte kommunikasjon mot RFXCOM-boksen, da over TCP/IP.
Står out of stock og når jeg mailet ned fikk jeg beskjed om at denne ikke kom inn igjen . De testet ut en USB mottager men det var ganske usikkert på om denne kom i salg.
Det høres veldig merkelig ut, jeg skal snakke med Bert ved neste mulighet. USA er jo et digert marked for hjemmeautomasjon og de bruker jo 310 MHz...
dette sa Erik til meg i går.
Our current plans are to develop a USB 310 MHz receiver only.
US 310 MHz devices are officially not allowed in Europe, all the cheap 310 MHz sensors do not have a crystal controlled oscillator as a result they are all over the bandwidth never tuned on 310 MHz.
The European sensors are normally crystal controlled on 433.92 MHz and therefor more reliable.
For the moment we are testing a broad banded 310 MHz USB receiver, we have not yet decided if we will market it, this will depend on the results.
At this moment we do not foresee an optional 310 MHz receiver as a slave inside the 11201 Transceiver.
The spare slot inside the 11201 Transceiver can be used for out Visionic 868.95 MHz salve receiver.
Best regards,
Erik
Best regards,
Erik
Jada, jada, den europeiske versjonen er bedre enn den amerikanske versjonen, men f.eks. DS90 ca. 8-10 ganger dyrere enn DS10... :(
Tilsynelatende off-topic, men absolutt relatert til tråden! :dribble:
Noen som vet hvor lang tid en chkdsk (boot) tar med Windows 7 og 750 GB disk?
Starter før lunsj og nå er den på 3 av 5 og 14% - og det er mørkt ute... :no:
PS: Homeseer kjører på den boxen!
Burde vært ferdig til da, med mindre den finner feil...
Diskfixen ble avbrutt og satt i gang påfølgende natt, tok 7 timer og alt er OK nå.
Har litt trøbbel med Nexa fjernkontroll mot Rfxcom/Homeseer. Det går på rekkevidden.
Det er 10-15 meter fra soverommet til boden hvor Rfxcom-boxen står, når kona prøver å skru av lyset på soverommet må hun bevege seg over på min side for å få reaksjon.
Har testet med 2 fjernkontroller og det er likt, var slik fra begynnelsen av og dermed utelukker jeg egentlig at det er dårlig batteri.
Rfxcom-boxen står inne i en bod, 2 meter opp på en hylle sammen med wifi-boxen.
Hva er andres erfaringer med rekkevidde?
M.
Den burde klare det, iallfall hvis du har antenne på receiveren.
Men jeg har merket at enkelte elektroniske dibbedutter kan påvirke rekkevidden lokalt. Er det noen transformatorer, vekkeklokker, etc på kona di sin side?
To-tre plugin-moduler tett i tett kan også være et problem (Nexa anbefaler faktisk 2 meter avstand, men det har jeg ikke plass til ;) )
