Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
Jeg har denne løsningen på et bad og et vaskerom. Er riktig nok LWMR-210 som jeg bruker i kombinasjon med LMDT-609, men det blir vel omtrent det samme. Stort sett så fungerer det veldig greit. på vaskerommet skjer det kansje 1 av 40 ganger att lyset begynner å "jage" opp og ned (det gir seg uansett etter ca 5-10 sek), på badet skjer det litt oftere (kanskje 1 av 20) men fremdeles ikke særlig plagsomt.
Sender ikke LMDT-609 på-signal hver gang den detekterer bevegelse?
Kanskje det har noe med virketiden? Det kan man jo stille fra et minutt til 20(?) om jeg ikke husker feil.
Ja, det har nok noe med ventetiden å gjøre. Med meg er det stilt sånn att det lyser i 5 min på hvert rom, og i det tidsrommet virker det som att ikke noe signal blir sendt. Jeg har lysbryter på kursen på alle rom også (LWMR-210 er plassert i lampesokkel), og når jeg bryter av/på kursen med den, så går det noen min før nytt signal tenner lampen..
Forøvrig så var jeg spent på hvor "batterivennlig" denne sensoren er, så langt virker det som att batteriene holder ca 6 mnd. på hver sensor..
Endret av Type
Kommer sikkert an på batteriene. Bør jo ha LSD batterier som enelopp e.l. i ting som bruker lite strøm, der får selvutladningen av vanlige oppladbare mye å si. (Om dere bruker oppladbare i det hele tatt da? NB: ladet miljøspørsmål. :p)
Jeg har kjøpt meg en nexa bryter, trådløs, hvordan kan jeg legge denne inn i HS?
Siden denne bruker kodehjul, satt jeg den på B2.
Når jeg går inn i HS -> RFXCOM -> Input dev.-> Add får jeg kun melding om at ingen devices ble funnet.
Som nevnt tidligere skal de med kodehjul ikke legges til som Input Devices. Men du må enable X10 og ARC under HS -> RFXCOM -> Interfaces - > Velg din mottaker (typisk nr 1).
Hvis du nå lager en Output device med kode B2 vil du kunne styre den med bryteren. :)
Har lekt meg litt med nexa utstyret i helgen og her er min erfaring med utstyret:
Jeg monterte bevegelsessensor LMDT-609 i stua samt flere dimmere EYCR-250 rundt omkring.
Bevegelsessensoren kan stilles inn på 5sek, 1min, 5min og 10min. Jeg satte den først på 1min
for å fremprovosere dimming av lysene. Dette skjedde ikke. Dimmeren sender kun ett på-signal og kun ett av-signal. Alt fungerte helt perfekt om kvelden. Lysene slo seg på sakte når det begynte å bli mørkt om kvelden og de slo seg av automatisk, ca 5min etter at vi forlot stua.
Det fungerte ikke like bra om morgenen. Da jeg kom ned i stua var det mørkt ute og lysene slo seg på som forventet. Det var folk til stede helt til sola lyste inn i stua og lysene sto fremdeles på. De slo seg ikke automatisk av, desverre.
Så det ser ut til at bevegelses sensoren ikke sender av-signal når det er blitt lyst nok. Dette fører til at lyset vil stå på hele dagen.
Hadde bare denne bevegelsessensoren sendt et av-signal selv når det var blitt lyst så hadde dette fungert perfekt. Nå må jeg bruke fjernkontrollen i tillegg om morgenen hvis lysene er på (eller styre det via tellstick).
Ellers så fungerer samme oppsettet helt perfekt i trappeoppgangene, gangen og walk-in garderoben. Dette helt uten bruk av tellstick eller lignende.
Jeg hadde fyrt opp HomeSeer og lagd passende Eventer.
... men bare det fungerer på en måte du er fornøyd med. ;)
Jeg styrer fra Nexa-brytere til HomeSeer til Nexa-mottaker. Alt tar stort sett under et halvt sekund. Direkte fra bryter til mottaker er omtrent instant.
Jeg tørr ikke tippe hvorfor det ikke fungerer...
Har du noen slike dimmere? Jeg har en vanlig AV/PÅ, den er det ingen problemer med.
Jeg personlig har ingen. Men jeg har vært med å sette opp et HS/RFXCOM/Nexa system hos en kamerat som har innfeldbare dimmere, og de fungerer utmerket.
Endret av Moskus
Jeg har satt opp HS med NEXA bryter og mottaker. Disse har kodehjul.
Bryter sender signal til HS som trigger en Event som igjen sender signal til mottakeren som slår seg på/av.
Det eneste problemet er at jeg opplever at jeg først må trykke på av knappen først. Gjør jeg ikke dette skjer det ingen ting og rommet forblir mørkt. Dette er spesielt når jeg kommer hjem fra jobb og anlegget har stått ubrukt i noen timer. Noen andre som har erfart lignende hendelser? Ikke noe kjempe problem, men utrolig irriterende å måtte fortelle alle som er på besøk at de først må slå lyset på badet av før de kan slå det på..
Set triggeren til "Set to" istedenfor "Changed to". :)
Takk da skal jeg prøve det :)
Tenkte å ha en timer på kaffemaskinen, men klarer ikke finne noe timer alla dennetypen.
Ønsker at HomeSeer sender signal som skrur på timeren hver morgen i x minutter, til gitt tidspunkt. Men ønsker også at det skal være mulig og aktivere timeren fra kjøkkenet (som vist på bilde)
Vil tippe dette er noe du kan løse ved hjelp av et script eller en event.
Startes av enten et tidspunkt eller et signal fra en bryter. :)
Vil gjerne ha display som indikerer hvor mange minutter den er på. og at dette kan stilles på selve bryteren(som på bilde)
Det tror jeg ikke du får. Ole Brumm sin "ja takk, begge deler" fungerer ofte, men ikke i dette tilfellet er jeg redd for...
Bilde jeg har linket til er fra den artiklene som handler om hjemmeautomasjon, men stod ikke noe om systemet som blir brukt. Uten en slik løsning vil waf faktoren bli for lav her i huset.
... men det står faktisk ingenting om at den timeren kan styres fra et hjemmeautomasjonssystem. ;)
EDIT: Men når det er sagt er det jo mulig å få tilsvarende til som nevnt, man får bare ikke en trykknapp på selve bryteren.
Endret av Moskus
Hei.
Er ganske ny i faget her. Har lest denne tråden fra starten til enden. Har et spørsmål angående Homeseer, RFXCom og utstyr f.eks. Nexa.
1. Når jeg trykker på/av på en Nexa bryter, vil den sende signaler/kommuniserer direkte med Nexa mottakeren
2. eller går dette via RXFCOM og Homeseer før "signalen" nåes Nexa mottakeren.
3. Signalen går både direkte til mottakeren og samtidig til RXFcom og Homeseer.
For hvis det skulle være pkt 1 vil da Homeseer ikke vite statusen på om lampen er av eller på.
Skal til å bestille utstyr og lurer på om denne RXFCOM enhet LAN transceiver (Order code: 11201N) er hva jeg trenger for at Homeseer (+RXFcom plugin) skal kommunisere med Nexa utstyr?
Endret av tle
