Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
Noen som har erfaring med Kjell & Co sine Cleverio-produkter? Kjøpte meg en Aqara magnetsensor, men det var visst en nyere type som ikke er støttet i Homey enda, så trenger noe annet?
Også noen med erfaringer med div Zigbee-routere? Ser ut som om Homey har en begrensning på 15 direktekoblede Zigbee-enheter og den grensen når man fort om man begynner å få ut div sensorer og termostater
Endret av koots
Noen som kjenner til luftkvalitets-sensorer (PM 2.5 eller PM 10) som har integrasjon mot wifi/app/hjemme-automasjon?
Tanken er å sette i luftekanal innvendig eller ved friskluftventilen utvendig (balansert ventilasjon) slik at når naboens skorsteins-røyk trekkes inn, så slås ventilasjonsanlegget midlertidig av over en terskelverdi.  (PM 2.5 = små partikler fra vedfyring, PM 10 litt større sotpartikler).
Alle nye boliger skal jo ha balansert ventilasjon for å være energieffektive, men det fungerer svært dårlig når folk er begynt å bruke peisovner mer aktivt så røyktåka ligger tjukk, eller pga vindforhold og dårlig fyring går rett fra skorstein til friskluftventil. Dobbelt-løp i nye stålpiper gjør også at røyken kjøles ned av innkommende kald luft og stiger dårlig.  Ved.no hevder vedfyring er klimanøytralt fordi treet ville råtnet etc, men det er svært lite av de prosessene om vinteren, så mye mer lokal forurensning om vinteren.
Endret av Rune_says
  • Innsiktsfullt 1
  • 2 uker senere...
On 30.11.2023 at 1:00 PM, trikola said:
Telldus ser ut til å ha store problemer på 3dje (?) døgn.
Ikke bare fungerer API ikke (for Home Assistant), jeg kan heller ikke logge inn på support for å klage. (Faktisk var jeg innlogget da jeg ankom supportsiden, men siden viste ikke 'premium' noe jeg har vært. Om disse data også er feil, da er det ikke rart at det ikke fungerer for meg.)
De innrømmer noe på Twitter/X men oppfølging er dårlig.
Akkurat nå kommer jeg inn på live.telldus.com og ser at mine sensorer er oppdaterte. Men 'live' var nede for ikke så lenge siden i dag. At API ikke fungerer kunne bety at den feilaktige Premium-setting er årsaken.
Hvordan er det hos dere andre nå for tiden? Fungerer Telldus for noen her? Hvordan kommer dere i kontakt med dem?
(Jeg skal også vekk fra Telldus - har vært der i 11 år. Og deretter skal jeg helst kun ha WiFi/BLE-utstyr)
De skrev i flere dager at det egentlig var ok igjen, men ikke for meg - same shit.
Da gjorde jeg et forsøk med noe som jeg hadde lest for en stund siden men ikke turt å gjøre: jeg routet HA-trafikken rett til tellstick-boksen hos meg. Om jeg husker rett:
  • sette inn IP-adressen i configuration.yaml (Dokumentert i HA)
  • fjerne integration TELLDUS
  • restarte HA
  • TELLDUS dukker opp med en dialog om devicer/entities - gjennomføre den
Nesten alt virket, det som måtte rettes var noen navn som hadde endret seg siden siste integration ble installert.
Håper jeg er bedre rigget for neste kræsj der borte.
  • 2 måneder senere...
Skulle utvidet zigbee nettverket mitt. Har forstått at jeg må ha en komponent som går på 230V for at den skal fungere som en gateway.
Noen forslag tilkomponent? Finnes det ringeklokke med sånn innedel som du setter rett i 230v stikkontakt med zigbee støtte?
On 11.1.2010 at 10:00 AM, Moskus said:
Hjemmeautomasjon (eller "home automation" som det heter på engelsk) er utstyr og/eller programvare som lar deg styre lys, musikk og lignende på en mer behagelig måte enn å løpe fra lysbryter til lysbryter.
Du skal bry deg fordi det er praktisk, og egentlig ingen grunn til å ikke automatisere det som automatiseres kan. Clas Ohlson har begynt å forhandle TellStick som enkelt lar deg kontrollere plug in enheter (ligner på en gammeldagse timer, men er fjernstyrt selvfølgelig). TellStick støtter bl.a. billige GAO-enheter (3 stk for 179,-), Waveman-enheter (som også har dim-moduler) og, enda bedre, Nexa (som forhandles av flere, bl.a. Komplett). De fjernstyrte modulene legges inn i Telldus Center og lar deg styre strøm av og på samt dimming. Programvaren har også en enkel "Scheduler" om du vil la PCen gjøre det for deg, samt et (veldig) enkelt web-interface.
EDIT: For de som snuser litt mer på hjemmeautomatisering enn meget enkle operasjoner, vil jeg på det varmeste anbefale å kikke på sendere og mottakere fra RFXCOM med en gang! Se beskrivelse lenger nede...
Personlig mener jeg at Telldus Center er for enkelt, men så er jeg kanskje bortskjemt. Jeg bruker programmet HomeSeer. Det støtter de aller fleste protokoller for hjemmeautomasjon ut av esken, og de som ikke støttes kan installeres via plug-ins. Programmet kjører som et vanlig program på en datamaskin (som helst bør stå på døgnet rundt), og man får tilgang til programmet via en hvilken som helst nettleser. På den måten kan man kontrollere strømmen (og "alt" annet) fra enhver dings som har tilgang til internett. TellStick og Telldus Center bruker jeg nå på jobb, men det styres fra HomeSeer.
Det finnes selvfølgelig mange andre programmer for hjemmeautomasjon, bl.a. mControl og Girder. HomeSeer er blant de mer avanserte, og får av enkelte kritikk for det. Jeg er til en viss grad enig: Du må ha en IQ større en skonummeret ditt for å være i stand til å bruke HomeSeer. For de fleste av oss er dette imidlertid ikke et problem, og den fantastiske supporten HS tilbyr er også verdt en del (bruker-forumet er også veldig godt, og en veldig god kilde til tips og veiledning for nybegynnere).
Uansett er det mange veier til Rom! Det viktige er at du bruker et program som du liker. smile.gif
Device-oversikt for en typisk HS-installasjon
Hovedsiden til HomeSeer er ikke det som kan betegnes som "sexy". Men med HStouch kan det bli det. Og HomeSeer versjon 3 er under utvikling som skal gjøre mye med UI-delen også. Det blir spennende.
HomeSeer støtter "Events" og "Scripts". Events er som den direkte oversettelsen antyder en "hendelse". Et eksempel er utelyset. Jeg har et Event som slår det på Kl. 06:45. Jeg har et annet Event som startes 15 minutter etter sola har stått opp som skrur utelyset av igjen. Og det samme skjer om kvelden bare i omvendt rekkefølge. Lyset går på 15 minutter før solnedgang. Og skrus av kl. 23:00.
"Scripts" er for den litt mer avanserte, og krever bittelitt kunnskap om programmering. HomeSeer støtter scripts skrevet i VBS og VB.NET (sistnevnte er å foretrekke). HomeSeers forum er fylt med hjelpsomme personer og triks for dem som vil gjøre det litt mer avansert. Med litt kreativ scripting har jeg brukt en Nexa dimmer til å skru lyset på soverommet på litt om gangen i løpet av ca 30 minutter. Det gjør det enklere å våkne om morgenen, og det trengs. Jeg bruker også scripts for å koble sammen virtuelle og faktiske enheter. For eksempel har jeg en virtuell enhet som heter Stue som skrur på andre faktiske enheter i stua. Dette kunne vært ordnet med Events, men det var enklere (for meg) å scripte det.
I utgangspunktet er mitt system basert på den gammeldagse X10-protokollen (det var et spørsmål om pris) som er støttet ut av esken, men har bygget på med RFXCOM for Nexa og Waveman enheter.
En liten oppsummering hva jeg bruker HomeSeer til og hvilke plugins jeg bruker:
RFXCOM - plugin
Både hardware (sender og mottaker) og plugin til HomeSeer som lar deg styre dimmere og moduler fra for eksempel Nexa og Waveman . Værstasjonen og temperaturfølere fra Oregon Scientific leses også av via denne plugin'en og mottakeren, i tillegg til strømforbruk fra en Owl CM119 sensor. Mottakeren er også i stand til å ta i mot signaler fra Nexas vegg-brytere, noe som for øvrig viser seg å øke WAF ("Wife Acceptance Factor") ganske betraktelig.
Jon00s Quick View page creator
En liten "add-on" som lar deg lage enkle og oversiktelige internettsider. Et must for dem som for eksempel vil ha kamera-bilder inn i HomeSeer.
Windows Media Player plugin
Lar deg kontrollere WMP-spilleren og laste inn WMP-biblioteket. Uunnværlig for dem som er glad i musikk. Tilsvarende plugin finnes selvfølgelig også for iTunes om du foretrekker det.
SpotSeer - Spotify plugin
Selvskreven plugin for å spille musikk fra Spotify. Behandle spillelistene dine i den vanlige klienten (Windows, Mac, Android, iOS, etc) og de blir automatisk hentet inn i SpotSeer.
TwittSeer - Twitter plugin
Selvskreven plugin for å la HomeSeer både kontrolleres og sende tweets. Du sette opp HomeSeer til å utføre handlinger basert på tweets den mottar, enten bare fra deg eller andre valgfrie personer, eller fra alle du følger. Eller du kan la huset ditt tvitre ved spesielle anledninger, HomeSeer tvitrer når noen ringer på dørklokken min.
HSTouch
Plugin med ekstra programvare laget for berøringsskjermer, som navnet tilsier. Berøringsskjermene kan da settes opp til å styre alt som HomeSeer kan gjøre, men med et mer fingervennlig brukergrensesnitt. Fint verktøy for å øke WAF. Klienter finnes til Windows, Linux, Windows Mobile og iPhone. WP7-klient er på vei.
InControl - SageTV plugin
Plugin for å styre HomeSeer og la HomeSeer styre SageTV-avspillere (enten i hardware eller software-form).
Script Connector
Lar deg kjøre scripts på andre maskiner enn HomeSeer-maskinen. For eksempel har jeg et script som sjekker temperaturen i stua, og om temperaturen er mindre enn 22 grader lager scriptet et lite program-vindu på jobb-PCen min der den spør om HomeSeer skal skru på ovnen i stua eller ikke.
Bluetooth Connector
Kan for eksempel sjekke om mobiltelefonen min er i nærheten. Hvis telefonen min havner utenfor rekkevidde har jeg satt opp HomeSeer til å låse jobbmaskinen min.
DooNetwok
Lar deg styre PCer via HomeSeer, og da tenker jeg på funksjoner som å skru dem på eller av.
RFIDseer
Lar deg bruke en Phidgets RFID til å lese RFID-brikker og utføre handlinger. Brikken jeg har på nøkkelknippet slår av alarmen. En annen låser opp den innvendige døren til kjelleren.
Direct Input Connector og Jon00s Maxibee controller script
Ved hjelp av et MaxiBee kretskort og en enkel joystick fra Clas Ohlson, samt noen LED-lys og noen trykknapper, skrudde jeg sammen et kontrollbrett på en skjærefjøl av plast fra IKEA.
Proof of concept: Det er ikke pent, men det fungerer!
Global Caché (evt. UltraGCIR) eller USB-UIRT
Hardware og plugin for å styre alt som kan styres med IR-signaler.
BLicon
Gir mulighet for å bruke andre ikoner enn lyspærer for dingser i HomeSeer.
WebcamXP
Er egentlig ikke en plugin, men et eget program for kameraer. Programmet er glimrende til å gi bilder (via litt scripting) i HomeSeer, og har en av de bedre algoritmene for bevegelsesdeteksjon jeg har prøvd. I tillegg støtter programmet opplasting på eksterne sider og diverse annet snadder. Jeg bruker programmet med tre 4-kanals ethernet-moduler (IP9100a), en del vanlige kameraer samt 2-3 motoriserte nettverkskameraer.
Et slikt system ble hacket  i Tyskland allerede i 2006 (de er ofte 10-20 år foran Norge)
Endret av Guy
Guy skrev (På 14.2.2024 den 12:40 AM):
Det er sikkert mange systemer som ble hacket i 2006. Både i Tyskland og andre steder.
