Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
Da har fått meg en lite Pi med Home Assistant på - og koblet den til min eksisterende Telldus Live konto.
Et par spørsmål:
Home Assistant skulle etter sigende kunne detektere Tellsticken slik at jeg kunne legge den til. Det gjorde den ikke og jeg la til Telldus Live. Da mangler jeg vel lokal styring fra HA?
Jeg har to termostater på Z-Wave som styres fra Telldus - disse kommer inn som brytere i Home Assistant. Er det noen måte å fikse det på?
18 hours ago, mongojarle said:
Bruker NodeRed.
Bruker prosent, for det er det jeg har lett tilgjengelig fra bilen, så da ble det bare sånn. Ved hjemmelading er det jo rimelig lineært, så spiller vel liten rolle om man bruker prosent, kilometer eller kW.
Lyst å dele oppsettet? jeg har nodered i HA, men aldri blitt helt fortrolig på det. Hadde vært veldig interessant å se hvordan du regner ut i Nodered. Om det ikke kommer frem... Bra jobba :)
Har du Telldus Core installert? (bruker det, så jeg vet ikke om det er inkludert i Telldus Live eller ikke).
Har du en /etc/tellstick.conf fil med innhold omtrent som dette:
user = "nobody"
group = "plugdev"
ignoreControllerConfirmation = "false"
controller {
  id = 1
  # name = ""
  type = 2
  serial = "A6028ED8"
serienumret må endres til det på din TellStick
Sjørøver skrev (18 timer siden):
Har dere troen på at Matter blir så revolusjonerende som noen mener?
Det hadde vært noe :D Jeg har ikke handlet inn noe særlig til hjemme automasjon enda og burde vel muligens ventet litt på dette i stede for å investere for mye i noe som vil bli utdatert/ikke standard om matter overtar i de kommende årene.
user = "nobody"
group = "plugdev"
controller {
  id = 1
  # name = ""
  type = 2
  serial = "A6028ED8"
Jeg fikk det til ved å følge denne oppskriften: https://www.lucastechblog.com/home-automation/bypass-telldus-live-in-home-assistant/
Et annet spørsmål som noen kanskje kan svare meg som er helt noob når det kommer til programmering - jeg trenger å kunne styre en VVB etter strømprisen. Per nå har jeg en stygg løsning i Telldus ved bruk av tre virtuelle brytere som trigges via IFTTT som igjen henter info om lav strømpris, snittpris og høy pris (en bryter per tilstand). Disse tre styrer igjen VVB alt etter om strømmen går opp til snittpris og skrur av VVB, er dyr, går ned til snittpris og skrur på VVB og er lav.
Fortrinnsvis kunne jeg tenkt meg et oppsett ala dette i Home Assistant.
Strømmen går nedover fra snittpris (Tibber) og skrur på VVB, og går oppover fra snittpris og skrur av VVB. Det nærmeste jeg finner av informasjon er denne: https://www.home-assistant.io/integrations/tibber/, men ikke tale om jeg skjønner noe av det som står der og hvor jeg eventuelt skal skrive det inn.
Edit:
Jeg får inn disse "attributene" fra Tibber:
app_nickname: null
grid_company: Fagne AS
estimated_annual_consumption: 20944
price_level: CHEAP
max_price: 4.679
avg_price: 3.782
min_price: 2.596
off_peak_1: 3.37
peak: 3.869
off_peak_2: 4.346
unit_of_measurement: NOK/kWh
icon: mdi:currency-usd
Kan noen fortelle meg, punkt for punkt, hvordan jeg kan få en bryter til å skru seg på når prisen er mellom min_price og avg_price, og skru av når prisen er mellom avg_price og max_price? Jeg kan null og nix om programmering og aner ikke hvor jeg skulle begynt å finne ut av det.
Endret av unik42
Jeg tror kanskje at jeg har funnet en løsning: https://community.home-assistant.io/t/tibber-electricity-price-threshold-trigger/460374
Det er en blueprint på en "threshold trigger". Problemet er at det ser ut til at snittet regnes ut fra de 3 siste dager, og ikke dagens. I min søken etter blueprints fant jeg også denne for dem som ikke har integrert ovner og slik i Tibber: https://community.home-assistant.io/t/tibber-price-and-thermostat-control/460752
mongojarle har jo en løsning på dette i nodered som jeg liker bedre
Sorry sent svar, ikke så ofte innom.
Litt vanskelig å dele akkurat det jeg har, for det er jo veldig avhengig av hvordan jeg lagrer og henter ting i databasen min, så det er jo veldig spesifikt for mitt oppsett.
Koden er veldig kort, og ser slik ut:
chargePower = 9800 - powerUse
chargeAmp = Math.floor(chargePower / ((chargerVoltage * 1.03) * Math.sqrt(3)) + chargerCurrent)
if (powerUseAvg < 9600) {
    chargeAmp = 28;
tesla.command = 'setChargingAmps';
tesla.commandArgs = {'amps': chargeAmp};
return [tesla];
9800 er grensen huset får lov til å bruke.
powerUse er hvor mye huset bruker akkurat nå.
chargerVoltage og chargerCurrent kommer fra Tesla-laderen.
powerUseAvg er gjennomsnittlig forbruk til hele huset inneværende time.
Utgangen fra denne function-noden går til Tesla-noden i NodeRed.
Endret av mongojarle
  • 2 uker senere...
I homeassistant har jeg lagt inn "sensor.accumulated_consumption_" fra tibber i energy visningen siden den virker for å stemme bra. Forsøker meg på en "sensor.accumulated_consumption_current_hour_" grap med apexcharts og group_by:max, men da er det en klokkesync som forvirrer den noe og grafene blir veldig ulikt reelt forbruk.. Om en ser på f.eks time 18-19 så viser den i apexcharts omtrent 3kWh for begge timene, men 19:00 timen er egentlig 1.4kWh. Om en ser på rådataen så er siste verdi før nullstilling gitt 2sec for sent og null verdi kommer ikke for 19:00:04. Regner med dette er årsaken til at det blir vist feil. Finst det noen triks i ludo for å få den til å skjønne at "syncpuls" eller nullstilling skjer på timesbasis og at det er den nullstillingen som bør gruppere grafene i timesbolker?
  • 2 uker senere...
unik42 skrev (8 timer siden):
Har følgende forbruk på varmepumpe (målt med Fibaro plugg via Telldus). Er det normalt at en varmepumpe går ned i 15W med varierende mellomrom? Eller kan jeg anta at det er en feil med pluggen, Telldus eller HA?
Ved liten last kan det fort se sånn ut, men det er lite ideelt for pumpen å ha så hyppige start stop. På større pumper bruker man ofte å ha en del forsinkelser/hystereser som forhindrer situasjoner som dette for å få lenger gangtid når den først starter.
Vet ikke om det er rette stedet å spør her, men Tibber har forsvunnet fra HA hos meg. Det begynte med at ingen sensorer ville oppdatere, jeg slettet integrasjonen og la den til igjen, og nå laster ingen enheter eller entiteter inn. Prøvde også med nytt token, til ingen nytte.
unik42 skrev (1 time siden):
min fungerte sømløst helt til jeg skiftet fra Tibber og nå begynner den å falle ut og flate ut kurven med gammel verdi til stadighet. Er det noen form for keepalive requests som må sendes til pulse for å sparke den i gang igjen som tibber før tok seg av når de sendte regning?
Har den enda her, men den har vært ustabil i det siste. Snodig greie. Ser du er på github uten så mye håp der heller
