Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
Husk at du ikke kan styre med en nøkkel når den er elektronisk. Du kan ikke "lure" den opp på samme måten, men er avhengig av at den lille motoren åpner den uten at den får noe særlig motstand.
Du må finne ut om det er døra/karmen eller låsen først. Om ikke så risikerer du å ikke klare å få den opp igjen. Elektroniske er gjerne mye mer sensitive for klaring og motstand enn manuelle.
Endret av aklla
  • Innsiktsfullt 1
  • 2 uker senere...
No endte me opp med ny dør av tangentielle orsaker. Mest av alt var det eit ynskje om å skifte døra av filleorsaker, og no kom ei fin dør på tilbud hos Coop Obs Bygg her i forrige uke. 😂
Så den er på plass no. Tenker berre gje den nokre uker for å sjå at ingenting er gæli, kanskje justere hengslene, så er eg klar til å oppgradere.
  • 3 måneder senere...
TMB skrev (16 timer siden):
Har hele huset fullt av White Ambiance. Har ingen Color.
Kunne aldri hatt normalt eller kaldthvitt lys på soverommet eller i stua for eksempel, så Ambiance er et must for varm hvit
Ok, for vurdere ambiance på soverommet som test. (rip lommebok)...
En ting til, hvilke brytere og knappesystemer er det egentlig som er anbefalt?
Hue sin dimmerbryter koster underkant av 200kr, finnes kanskje ikke noe rimeligere / bedre alternativ enn dette?
discostu skrev (14 minutter siden):
Nei. Alle andre er dyrere. Men det er fort elektrikeren som er kostnadsdrivende når man skal installere sånt.
RickyG skrev (12 timer siden):
Stiv pris, men ser ut som den har en del innebygget teknologi?
Snakker foreløpig med lite annet enn seg selv, så "nei, ikke litt engang".
discostu skrev (14 timer siden):
Glemte å presisere batteriknapper, ikke de som krever fast installasjon
Tja... tror fremdeles Hue er billigst.
  • 3 uker senere...
  • 4 uker senere...
On 2/23/2021 at 10:14 PM, Mephisto- said:
Noen som har satt opp røykvarslere? Så litt på Cavius (Røykvarsler men også egen varmsensor), men det er jo egen hub. Har telldus, hue og wattle
Jeg har FireAngel røykvarslere.
Urelatert spørsmål: Noen som har fått til toggle-flows i Homey? Per nå kan jeg eksempelvis ha én knapp/flow for å låse opp døra, men en annen for å låse den igjen. Hvordan kan jeg få dette på samme knapp (altså hvis låst; åpne, hvis åpen; lås)?
Endret av NoTrace
Siden jeg kan lite om dette, så spør jeg litt her :)
Jeg har 3 soner med downlights i stue/kjøkken, hver sone med sin Elko dibbebryter/hjul på. Dette er 12V halogen G5.3-pærer.
Jeg kunne tenke meg å få integrert dette i Philips Hue på en måte som samtidig lar meg styre lyset med vriderne på veggen som i dag.
Jeg ser det finnes Fibaro-dimmere/switcher til å legge i boksen bak bryteren, men lar dette seg kombinere med dagens vridebryter?
Fordi det er mer tungvindt å hente opp mobilen eller snakke til Google Assistant enn å trykke på knappen på veggen, så hadde det vært fint om den lot seg slå på via Hue selv om den har vært skrudd av med veggbryteren.
1Dr.E skrev (4 minutter siden):
Tror du da må over på noe slikt: https://www.elektroimportoren.no/namron-led-dimmer-zigbee-200w/1402755/Product.html
  • 2 måneder senere...
Elko-dimmebryterene må du fjerne og erstatte dem med zigbee kompatibel bryter (de kan også festes på veggen og erstatte de 3 du har).
Har selv i løpet av de siste 3 månedene byttet ut absolutt alt av lys i kåken med Philips Hue. Har nå 47 Philips Hue lys (de fleste med farge), 5 brytere (med dimming) og 5 bevegelses-sensorer. Med unntak av store problem med å legge til det ene lyset til Hue Bridge (fikk det til etter x antall forsøk) så har alt fungert perfekt. Har også koblet opp Philips Hue lysene til Harmony Elite fjernkontroll. Jeg har ikke regnet på kosten her, men i løpet av prosessen har jeg hatt elektrikere innom (montere 24 ekstra spotter i taket). Så vi har nok passert 50.000 for lenge siden, til tross for at jeg bare skulle prøve ut med et par lys når jeg startet.....
Hallo!
Jeg er lite oppdatert om dagen, så lite oppdatert at jeg kjøpte z wave brytere til downlights og trodde disse kunne kobles med philips hue bridge.
Jeg kjøpte en fibaro lite hub (nr 3 eller noe), men synes opplegget er noe av det mest ubrukelige jeg har vært borti!
Kan jeg nå kjøpe f.eks en google nest og koble bryterne via dette? Kan jeg også da koble hue appen igjen og benytte denne for belysning? Jeg har uansett Hue til utelysene.
Jeg har også varme som skal styres, så må vel uansett ha noe mer enn hue..
Google home appen synes jeg er dårlig sammenlignet med hue(det er noe med sunset rutinene som irriterer meg i motsetning til på hue systemet), og rutinene på google home styres så vidt jeg vet av telefonen?
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
Jeg har FireAngel, ser ut til å dekke det du spør etter. Har 2 stk seriekoblet med fast kobling, disse fungerer uavhengig av om "smarthuset" er nede. Vil tro alle røykvarslere vil måtte fungere selv om z-wave/zigbee nettet er nede, man får bare ikke varslene og kan bruke disse til noe fornuftig.
On 9/16/2021 at 10:17 AM, hfthomas said:
Hallo!
Med Homey som jeg bruker kan du i alle fall gjøre dette. Koble til både Philips Hue, Z-wave bryteren og lage flow på at Hue skrur på lyset når bryter trykkes f.eks.
Kan også integreres med Google Home og Assistant for voice control.
Jeg har hatt en Raspberry Pi 3 stående med Home Assistant på en stund hjemme. Her om dagen fikk jeg plutselig ikke kontakt med den og konklusjon ble etter hvert klar at det skyldtes et dødt sd-kort.
Derfor er jeg nå litt i tvil om jeg skal sette opp ny installasjon av HA på den, eller vurdere noe annet som kanskje kan være litt mer driftssikkert fremover. Det trenger ikke være HA, men hvilke alternativer er mest aktuelt å se på nå om dagen? Jeg er mest opptatt av å kunne vise informasjon og få varsler, men også enkle integrasjoner. Koder gjerne litt.
