Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
Aeotec zw-100 har mulighet for både USB-strøm og batteri. Jeg har flere Fiabro multisensorer som jeg har hatt i godt over to år og de har fortsatt omtrent 70% batteri igjen (men de måler jo ikke fuktighet). Mine Aeotec zw-100 har jeg bare hatt i ca. fire måneder, men de viser fortsatt 100% batteri.
Z-wave er nok den mest allsidige og stabile protokollen til en relativ rimelig penge.
For måling av luftfuktighet hadde jeg imidlertid muligens heller valgt Oregon Scientific-sensorer. Men de opererer på 433 MHz. Jeg hadde valgt et system som lar deg benytte begge deler. :)
Takk for svar!
Jeg har i første omgang tenkt å få opp måling av luftfuktighet (4-5 målere) og styring av et strømuttak av/på til avfukteren basert på luftfuktigheten.
Jeg ønsker å bygge videre på dette litt etter litt, og få til andre ting senere. Da er det vel greit å velge en utbredt standard (Z-wave?).
Sensorene ønsker jeg å koble til strøm så jeg slipper å krype ned for å skifte batteri. Er det noen som har en Z-wave-sensor de kan anbefale til formålet?
Da har vi forskjellig erfaring med batteri multisensorer, jeg har ikke prøvd de du nevner, kun Aeotec ZW-074. Hvor ofte har du satt de til å sende temperatur og fuktighet?
Jeg har nok satt ganske langt intervall (mener det er en gang per time), men også satt sensorene opp til å rapportere ved endringer over 10%.
Lokale forhold i nettverket har nok mye å si for batterilevetiden. Min wallc-2 spiste batteri i et rom slik at den ble ubrukelig. Jeg har nå forsøkt å flytte den, så får vi se.
Tja. Tror ikke du har så mange alternativer(?). Aeotec zw-100 (https://www.tronika.no/no/zwave-sikkerhet/837-multisensor-zw100.html) fungerer bra synes jeg, og det følger med USB-kabel som strømforsyning. Dersom du bruker USB som strømkilde, kan du jo sette sensoren til å rapportere så ofte du vil uten å bekymre deg for batteriskifter. Det er også mye lettere å konfigurere og administrere utstyr som er koblet til strøm kontinuerlig.
Jeg har hørt mange som har slitt med den gamle multisensoren til Aeotec (altså forgjengeren til zw-100), så jeg tror jeg ville unngått den. Jeg liker Fibaros multisensor veldig godt, men den måler ikke fukt og støtter kun batteridrift.
2xFibaro spørsmål
1. Dimmeren durer av og til, ikke mye men litt. Bøyer jeg meg ned for å knytte skoene hører jeg det, passerer jeg reagerer jeg ikke.
2. Fysisk bryter svikter 1 av 7 ganger ca. Via Z-Wave fungerer alt men når jeg trykker på selve bryteren er det avvik. Det enkleste er jo å bytte alt, men det er vel sløsing...
Noen tips?
Har nå akkurat startet med litt forberedelse til hjemmeautomasjon og fått montert en NEXA WFR-252 dimmer bak en bryter her.
Men ledrekka mi turer som fan etter dette. Pærene turer også til naboen som har dimmer, men de turer ikke når de ikke dimmes.
Er dette en pære som ikke er støtten noe særlig, eller er kjent for å være svak?
Trenger evt et annet alternativ som ikke koster så alt for mange skjorter.
Blir det for dyrt, så kan jeg likegodt kjøpe HUE pærer og bridge :p
Jeg har lest litt om 1-wire. Er det noen som har erfaring med å koble flere 1-wire-sensorer til en Z-wave mottaker?
Alternativt å bruke noen slike: https://www.adafruit.com/products/393 koblet til en Arduino med kablet input til det som blir styringssystemet?
Blir vel ZUNO, brukeren Fermate holder vel på med å leke litt med en sånn en nå, du får sjekke tråden som heter "Cebit"
Jeg har selv temp transmitter (ala den du linket til), arduino nano og 433 mhz sendere som jeg har tenkt å få inn i domoticzen via RFLink, men så er det denne tiden da :p og nå er solen begynt å skinne så da er det viktig å pleie rødfargen i nakken og.
Er det dimmeren eller pærene som lager lyd?
Hvor mange LED har du på dimmeren?
Endret av Fermate
For meg er det et poeng å blande færrest mulig protokoller.
Ikke det at jeg nødvendigvis er uenig (til det vet jeg for lite om Oregon), men hvorfor er Oregon-sensorer for fuktmåling bedre en z-wave?
Jeg kvittet meg med alt jeg hadde av 433 Mhz (kun rfxcom og nexa) fordi jeg syntes det var dillete med flere protokoller og fordi rekkevidden var dårlig.
Aeotec zw-100 fungerer greit. Da får du bevegelse, lys, UV, fukt og temperatur i en sensor. (Dog passe teit er det jo at du ikke kan justere lyset som blinker når den registrerer bevegelse, men så er det jo ganske så inobtrusive.)
Hvorfor er det et poeng å ha færrest mulig protokoller? Ulike protokoller har ulik styrke.
Oregon Scientific sensorer rapporterer vesentlig oftere enn Z-wave hvis man ikke har fast strøm, og i mange tilfeller har man ikke det. De er sannsynligvis lettere å plassere (man plasserer ikke en bevegelsessensor midt på veggen), slik at temperatur (og RH) blir nærmere romtemperaturen enn hvis målt rett under himlingen. I tillegg finnes det OS-sensorer med "ekstern" sonde, altså kan du trekke en ledning til et bestemt sted, men gjemme unna selve senderen.
I de tilfeller jeg styrer vifter basert på luftfuktighet er det altfor treigt med en timers oppdatering eller ved endringer over 10%. Det er fordelene.
Ulempene er at det er enda en sensor i tillegg til bevegelse å holde orden på. Og at med enkelte OS-sensorer får man muligens kollisjoner eller dropout når batteriene blir dårligere. Og man må ha en eller flere RFXtrx'er med gode antenner.
Har disse pærene: http://www.clasohlson.com/no/Osram-Superstar-PAR16-dimbar-LED-p%C3%A6re/36-5790
Pærene som lager lyd, dimmeren er helt stille. Med halogen er også alt stille.
Testet pærene på en annen wrm-252 og annen 250, samme greia. Skal teste ymse pærer nå, så får vi se. Er litt lotto virker det som :p
Endret av Thombr86
Treng litt tips til led striper.
Eg har laga meg ei hylle i 19mm mdf. I underkant av denne skal eg eg frese ut eit spor til led stripe og ser for meg å bruke ein aluminiumsprofil som DETTE
Frå før styrer eg berre ordinære lamper, spotter og downlights og har lite kunnskap om led striper. I dette tilfelle ser eg ikkje for meg at det er aktuelt med farger, er i utgangspunktet på jakt etter ei dimbar varmkvit stripe som gir leselys.
System: HS3
Har tenkt:
- 220v led stripe (1 meter) fordi kabler skal legges skjult inn til elko veggboks (vil ikkje ha utanpåliggande strømforsyning og veggstikk)
- Ser for meg at den kobles direkte til Fibaro dimmer 2
Alternativ
- Kan bruke RGB stripe og Fibaro RGBW controller, men dette er vel ikkje poeng når ein er på jakt etter kvitt lys?
- Har også sett Philips HUE strip og ser at det finst plug for HS3. Ser også ut til å kreve bruk av straumforsyning. Eks DENNE
Takker og bukker for litt tips, lenker og anbefalinger.
Endret av Lasarus
System: HS3
Har tenkt:
Alternativ
OI den lista var skikkelig KUL!
Linger litt på IKEA sin men er nedfellbar.
Jeg tror ikke LED stripen din er 220V, den er nok heller 12 V.
Og da blir det enklere med en Fibaro RGBW controller.
Husk at den også har 4 innganger og kan brukes til å sende kommandoer til HS.
- Bryter på kjøkkenet med 8 funksjoner, senario eller andre ting.
System: HS3
Har tenkt:
Alternativ
Ja, den er fin den, har sett den montert.
Finst vel LED striper, 220v som DENNE ?
Kan lite om dette, så godt mulig Fibaro RGBW er løysinga for meg. Kom gjerne med anbefalinger, klar for å handle, men treng finne eit produkt som er bra og innfrir kravet til skjult opplegg (ikkje utanpåliggande strømforsyning som plugges i veggstikk).
Gjest Slettet-A7VIlhBsZy
Vi skal pusse opp kjøkkenet i heimen, og hjemmesjefen vil ha downlights.
Vi får noe besøk av en elektriker som skal utføre dette "snart" - har noen noe tips til hva jeg burde nevne for han?
Fortsatt litt i tvil om jeg skal kjøre z-wave eller milight gu10-pærer enda...
Hm den LED stripa leveres kun i hele lengder a 1m og har ikke lim på baksiden og koster veldig mye pr meter.
og jeg er litt bekymret for høyden på den inne i den profilen...
Du bør også teste om den dimmer OK med Fibaroen for dimming av LED er litt så som så med enkelte dimmer/LED kombinasjoner.
JEG ville sagt at det ble enklere om du brukte 12V og dimmet den med WRGB. Det er PWM og fungerer garantert som det skal.
Du får se om du finner en rund 12V trafo som kan gå inne i Elko boksen?
