Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
Ble ikke veldig mye klokere av videoen.da de ikke bruker samme bryter. Hadde vært til stor hjelp om noen gadd å lagre bildet og tegnet hvordan dette skal kobles?
Hei godt folk.
Skal selvfølgelig få elektrikker til å koble dette på plass.
Men ville melde alle dimmerene inn i serveren og teste litt først.
har elko vippebryter med fjør type dobbel. Hvordan skal jeg koble denne med Fibaro Dimmeren?
Hvordan vet jeg om jeg har 2 eller 3 kablet`?
nå for test bruker jeg en kappet skøyteledning. sånn ellers har jeg ikke jording alle plasser i huset.
Hei godt folk.
Høres ut for meg som om du ikke burde drive med dette i det heletatt (jeg vil ikke ha noe ansvar her)... men OK:
L på bryteren til SX på Fibaro.
De to andre på bryteren til S1 og S2.
Om du har 3 ledninger i vegg-boksen har du 3 kablet (supprise!) og kobler resten som den nederste.
Og OBS: Ingen av disse ledningene er jord!
Hei godt folk.
Takker. Det fungerte :) Den funker meget bra på ei dimbar led pære fra Ikea type E27 6,5W.
Men dersom jeg tester med en led downlight så flimrer den veldig. testet med to forskjellige Gu10 pærer. Usikker på hvor mange W disse er på men er under 6.5W. Kan det være at den flimrer pga det er for lite motstand? og at det vil være ok når den blir koblet opp mot 8 stk?
Skal teste igjen i kveld. Som sagt så vil den stå på minst 8 downlights. Men er jo greit å vite om den fungerer fint før jeg for bort elektrikkeren.
har ikke flere løse downlights. blir det feil å seriekoble en downlight og en E27 for å skape mer motstand?
begge er led å dimmbare, men forskjellige W
Vil verifisere om det er pga lav motstand at Leddownlighten blinker/flimrer. Den vil da få mer motstand om jeg seriekobler.
Har du vært borti at Fibaro ikke liker noen typer pærer(Lumens) eller armaturer(SG jupiter Exlusive)?
LED Pærer inneholder ikke motstand som en gjødepære.
Dimbare LED inneholder elektronikk som leser av sinus bølgen som produseres av dimmeren og skrur LED'en av og på hudrevis ganger i sekundet for å få øynene dine til å tro at den dimmer.
LED i seg selv kan (nesten) ikke dimmes.
Fibaro sin bypass inneholder elektronikk som gjør at elektronikken i pæra klarer seg uten å flimre.
Jeg trodde de nye Fibaro dimmerne hadde denne bypasselektronikken innebygget og at de selv detekterte at de skulle aktivere den, men har selv nesten ingen av de nye Fibaroene.
Lumen og Armaturer har ingen ting med noe av dette å gjøre.
De har i alle fall laget Bypass 2:
Fibaro Bypass 2 (FGB-002) is a device designed to work with Fibaro Dimmer 2 (FGD-212), to be used with LED bulbs or energy saving compact fluorescent lamps. Fibaro Bypass 2 prevents LEDs from flickering and turned off compact fluorescent lamps from glowing. In 2-wire connection Fibaro Bypass 2 reduces the minimum power of load required by the FGD-212 for correct operation. FGB-002 provides powering of the FGD-212 dimmer in case of controlling low loads.
Takker for info. Det funket mye bedre med downlight + E27 pære :) godt å slippe flere mikro moduler. Blir sikkert mer enn trangt nok.
Kjører du kun Z-wave på dine devices eller har du 443mhz på temp måler og andre ting som ikke er "kritisk" eller koblet til fysisk bryter?
Kanskje litt på siden at temaet her, men er det andre her inne som har skaffet seg disse?:
Artig å leke seg med å styre lys osv via stemme (autovoice, tasker). Men kanskje ikke så nyttig :)
Uansett, utrolig praktisk å bruke når en trener, høre på musikk når en dusjer.
Eller når jeg går i fjøsen, streamer nettradio via mobil (wifi i fjøsen selvfølgelig) - så ringer noen, når jeg har begge henda opptatt med å måke skitt eller noe, et lite nikk er nok til å motta anropet og jeg kan føre en samtale imens jeg jobber.
Du skriver ikke hva "disse" er (eller hva de heter)... ?
Er det noen grei måte å via homeseer sjekke ut om diverse klienter er idle eller ikke? (altså, ikke om maskinene er på, men om skjermen har gått av fordi den ikke er i bruk)
Ikke som jeg vet om, men det er ikke en begrensning i HomeSeer.
Hvis du finner ut hvordan du pålitelig sjekker det via nettverket, så kan jeg hjelpe deg med å implementere det i HS3... ;)
AtW
Hva tenker du på med "diverse klienter" Speach? HSTouch?
Kjører Z-wave på det meste, men mye av temperatursensorer og tilsvarende er 433 MHz-utstyr, for det er snillere med batteriene.
AtW
Det tviler jeg på. Mr. Windsor kjører KNX, og venter vel på KNX-plugin'en din for å få fullt utbytte av HS3. ;)
AtW
Tenker på PCer jeg har rundt om i huset. Per nå er planen å gjøre det med eventghost, men da må jeg installere det på alle PCene, lurte på om det kanskje var noen enklere måter å gjøre det på via homeseer (har funnet ut at i mitt nerdete hjem, så er hvorvidt en PC er i aktiv bruk en ganske god ekstra indikator på hvor folk oppholder seg)
AtW
