Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
Gjest Slettet-A7VIlhBsZy
Etter litt problem med dårlig internett-tilkobling hjemme, og borettslag som har solgt sjela si til lokal ISP vurderer jeg å supplere hjemmeanlegg med en standard manuell og kjedelig DAB-radio.
Men etter litt søking rundt finner jeg at Pinell sin Supersound II faktisk kan styres fra OpenHAB via en Frontier Silicon Radio Binding.
Det er vel noe jeg burde klare å få til via bash/domoticz også tenker nå jeg!
Har noen noe erfaring med Pinell Supersound II+, som er den nyeste modellen?
Den eldre modellen er fra 2010, mens den nye er fra 2015 og billigere, så vil heller bruke pengene der.
New is always better?
Eventuelt om noen av dere som har Supersound II+ kan teste følgende for meg:
You can easily check if your IP radio is supported:
Figure out the IP of your radio (e.g. by looking it up in your router)
Figure out the PIN that is configured for the radio (somewhere hidden in the radio's on-screen menu) or try the default pin 1234
Go to your web browser and enter: http://<IP>/fsapi/CREATE_SESSION?pin=<PIN>
If the response is similar to FS_OK 6836164442, your radio is most likely compatible with this binding
Endret av Slettet-A7VIlhBsZy
SIkkert vært spørsmål om det her før, men fikk noe gratis detektorer fra verisure her, er det en grei måte å hente ut info fra disse? Noe http_get commandoer, evt en plugin om det må til?
Lilfire har sin HomeSeer plugin, men det finnes jo andre som gjør litt av det samme, her er en enkel: https://github.com/suhajdab/verisure-api (men det krever at du faktisk sender data til dem).
Hvordan får man "gratis detektorer" fra Verisure?
Takk for tips.
Fikk det via min bankforbindelse (dvs gjensidige), som hadde noe tilbudsgreier. Det skal sies at helt gratis var det ikke, måtte betale med omtrent en time med forsøk på innsalg av alarmsentral mens installatøren var her.
AtW
Noen her prøvd openhab?
Flere vil jeg tro. Inkludert meg, selv om det begynner å bli en stund siden.
Jeg liker at ting fungerer, og gikk derfor bort fra det. OpenHAB er stort og veldig fleksibelt, og støtter nesten like mye som HomeSeer, men krever en vesentlig høyere andel av egeninnsats.
Er det noen som bruker NodOn Wall controller CRC 3-6
https://www.tronika.no/en/zwave-controllers/856-wall-controller-crc-3-6.html
eller Philio Wall controller PSR04
https://www.tronika.no/en/zwave-controllers/865-wall-controller-psr04.html
med Homeseer? Jeg finner ingenting om kompatibilitet med Philios kontroller, og bare noe rudimentært om kompatibilitet med NodOn.
Lurer på det samme, men da ang Domoticz.
Slet med det samme fordi at RFXCom'en står i andre enden av leiligheten(gjesterom/serverrom), og fant et tips om Denne antennen. Har nå flytta RFX'en enda en vegg lengre unna, og den fungerer fortsatt. Så den er verdt et forsøk :)
attachicon.gif12787094_10153234635166739_21320023_o.jpgattachicon.gif12787255_10153234635226739_126385178_o.jpg
Fått i dag :) Funket supert de første 5 minuttene, så får vi se hva helga bringer :)
Jeg har en tempsensor i badestampen ute som jeg har fått kontakt med "dann og vann".. Med denne antennen så oppdaterer den som den skal.
Takk for tipset :)
Fikk min også idag. Spent på om det dukker opp flere sensorer :)
Hei godt folk.
Skal selvfølgelig få elektrikker til å koble dette på plass.
Men ville melde alle dimmerene inn i serveren og teste litt først.
har elko vippebryter med fjør type dobbel. Hvordan skal jeg koble denne med Fibaro Dimmeren?
Hvordan vet jeg om jeg har 2 eller 3 kablet`?
nå for test bruker jeg en kappet skøyteledning. sånn ellers har jeg ikke jording alle plasser i huset.
Hvit USB-kabel til multisensor?
Noen som har fått tak i slike? Jeg spurte tidligere, fikk tips men de var til micro-USB.
Ebay og DX gir 1000+ treff men med en gang jeg legger til white blir det apple lightning som kommer opp.
3 og 5 meter, skal ligge i kabellist og bør være hvit.
Noen ideer?
Noen ideer?
Har lett litt etter det samme. Virker som det er litt slutt på produksjon av mini usb.
