Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
Joda, men
Disse "Squeezebox"-pakkene synes jeg var nogenlunde store for så lite.
Hvordan det? Du skal jo selvfølgelig ha musikk samtidig. ;)
er det ikke enklere med en Chromecast? tar jo også mye mindre plass :p Eller har disse Squeezeboxene noen flere fordeler enn Chromecast? Ikke gjort noe research på dem. men virker som det gjør samme nytte som en Chromecast Audio?
Alle mine servere kjører på en VMware ESXi 6 host. Fjernstyrer derfor homeseer 3 via RDP.
Sliter med at designeren surrer til skjermen når jeg arbeider i den. Noen som har vært borti samme problem? Ganske håpløst å jobbe effektivt i den når den oppfører seg sånn... :( Kjører versjon 3.0.32.
Noen som vet om det er mulig å få fatt i Amazon Echo i Norge (eller egentlig: om den virker)? Så vidt jeg forstår er stemmestyringen ganske god sammenlignet med den gamle innebygde i Windows.
Nå er jeg på nippet til å bestille denne. Har satt meg litt inn i oppsettet, og det virker jo såre enkelt. Nedsiden er at alt må innom skyen dersom man ikke gjør alt custom. Har du kommet noe videre? Bestilt?
Nei, jeg venter på at "noen andre" skal sjekke om det fungerer først. ;)
Er ikke sikkert Amazon sin sky er tilgjengelig fra Europa (eller Norge).
Og så er det uansett "english only".
Har ikke opplevd noe som det der. Men andre ganger oppdatere ikke ting seg slik det skal. Da trykker jeg refresh.
Kan ha noe med at du kjører hstouch designer via RDP? Har installert designeren på den vanlige pcen min selv om HS3 er på remote pc.
Problemet er at jeg ikke har en eneste windows-pc i huset (bortsett fra homeseer-vmen).
Får gjøre ett forsøk med en windows-vm på en av macene og se om det blir bedre der.
«English only» gjør ikke noe. Det er vel lenge til det kommer skikkelig stemmetyring på norsk.
Etter å ha lest gjennom kundediskusjonstråden på amazon, ser dte ut som om man fint kan bruke Echo utenfor USA, men man må sette den til en amerikansk zipcode. Dersom man spør hva klokken er eller hva været er, får man svar etter den zip-coden. Man må da spesifisere Oslo, Norway eller hvor enn man er når man spør.
Man får heller ikke lastet ned Echo-appen, men man kan visst bruke en nettside for oppsett eller laste ned appen og konfigurere via VPN.
Og amazon prime-musikk mener jeg var låst til USA, men det er uansett irrelevant for meg.
Jeg kan ikke se hvorfor integrasjon med homeseer ikke skal virke, men er jo en liten sjanse å ta.
Jeg bestiller!
Edit: I verste fall setter jeg bare opp ruteren min til alltid å koble Echo'en til VPN i USA. Jeg ha gjort noe lignende før. Hvis man har en «helt vanlig» ruter, kan man alternativt sette opp en RPi som et trådløst aksesspunkt med USA-VPN, eller man kan helt sikkert finne en ruter man kan flashe med dd-wrt e.l. for et par tiere på et loppemarked (man trenger jo ikke høy hastighet dersom man bare skal kjøre en Echo).
Endret av DiderikFrom
Assosiasjonsproblem
Klør meg i hovudet og forstår ikkje kvifor assosiasjon ikkje fungerer som det skal her. Det fungerer, men ein må ha god tolmodighet...
På Qubino bryteren ZMNHAD1 denne har det blitt kobla inn ein elko bryter til input l1 som styrer lampen, dette fungerer som det skal. Det er så kobla inn ein elko bryter til l2 som skal assosieres til anna z-wave modul. I HS3 er group 3 satt opp mot anna modul (testa ulike) og group 4 satt opp mot homeseer.
Ved bruk av brytaren som er koblet til l2 treng Qubinomodulen 1-3 min på å resette seg før brytaren kobla til l2 igjen fungerer. Dvs at om lyset er slått av får eg slått det på med brytaren som er koblet til l2. Om eg så slår bryteren av igjen må eg vente 1-3 min før modulen reagerer og lyset slår seg av.
Er det nokon som kan klare å hjelpe meg med å løyse dette?
STATUSOPPDATERING
Eg stussar også litt på at ZMNHAD1 må settes til opp til å polle for å få statusoppdatering i homeseer (uavhengig av assosiasjon). Dette må eg gjere på l1 (Switch binary 1) for at homeseer skal motta informasjon om lampen er av eller på. Sikkert ein logisk forklaring, men eg har fleire Qubino dimmere der dette ikkje er nødvendig.
Sjekk en gang til at du har satt opp riktig grupper i forhold til hva de skal gjøre.
Det som får meg til å stusse er Group 4 er satt til HomeSeer. For "Z-wave Plus" som modulen din er, er gruppe 1 vanligvis brukt som assosiasjon til controller (altså HomeSeer), og da vil Instant Status fungere. Jeg lurer til og med på om det er et krav i Plus-spesifikasjonen...
Hei Moskus og takk for svar.
Testa fyrst med Group 1 til homeseer, men fant fleire på homeseer sitt forum som hardnakka sa at Group 4 skulle settes til kontrolleren. Sjølv om eg setter Group 1 til homeseer så fungerer ikkje instant status. Kan det ha noko med ID`en å gjere?
I og med at polling gjer denne jobben er det ikkje noko problem, men er uansett litt rart og hadde vore fint med instand status.
I manualen står fylgjande:
  1. Associated Groups:
    Root device:
    Group 1: Lifeline group (reserved for communication with the main controller), 1 node allowed.
    Group 2: basic on/off (triggered at change of the output Q state and reflecting its state) up to 16 nodes.
    Group 3: basic on/off (triggered at change of the input I2 state and reflecting its state) up to 16 nodes.
    Group 4: Notification report (triggered at change of the input I2 state and reflecting its state) up to 16 nodes. Group 5: Binary sensor (triggered at change of the input I2 state and reflecting its state) up to 16 nodes.
For moro skuld satte eg no opp:
Group 1 - homeseer
Group 3 - den modulen eg vil styre
Group 4 - den modulen eg vil styre
Group 5 - den modulen eg vil styre
Heile manualen ligg HER
Det er også stussar på er at den modulen eg vil styre viser fylgjande melding i assosiasjonslista Node 10 Z-Wave kW Hours 1 (ID: 10)
Siden den slår modulen av og på er det nok riktig, MEN KVIFOR tar det 1-3 minutt?
Sjå vedlagt bilete.
assosiasjon.tiff
  • Associated Groups:
    Root device:
    Group 2: basic on/off (triggered at change of the output Q state and reflecting its state) up to 16 nodes. [/size]
    Group 5: Binary sensor (triggered at change of the input I2 state and reflecting its state) up to 16 nodes. [/size]
Group 1 - homeseer
Nå har du i det minste assosiert "life line" (Group 1) riktig. :)
Er det oppdatering av status som tar 1-3 minutter, eller tar det 1-3 minutter før lyset på Node 10 blir skrudd av?
Hva om du bare prøver en av gruppene? Kun f.eks. Group 3 til å begynne med?
    Root device:
Group 1 - homeseer
Statusoppdatering fungerer "umiddelbart" så lenge polling står på input l1. Problemet er å slå av og på node 10. Om lyser er på slår node 10 seg av umiddelbart ved bruk av bryter som er kobla til l2. For å få det på igjen må eg vente 1-3 minutt for å få det på igjen med samme bryter. Ein treng forsåvidt ikkje vente, bryteren kan slås på, men lyset slås då ikkje på før det har gått ganske lang tid.
Direkte av/på ved hjelp av bryter som er koblet til l1 har ingen forsinkelse.
Eg har også prøvd å sette opp assosiasjon til andre noder, z-wavemoduler av ulike fabrikat. Alle bruker tid. Det virker derfor som om "feilen" ligg i den modulen (node 9) som sender signalet vidare til andre noder.
Har gjort det. Group 3 må vera assosiert med node 10 for at den skal reagere. Group 4 og 5 har ingen effekt.
Har du optimalisert nettverket ditt i det siste? Nye assosiasjoner gir nye "return routes", så en optimalisering er helt på sin plass.
Plugins -> Z-wave -> Controller Management.
Kjør "Optimize a network, no return routes" 3 ganger. Hvis noen noder feiler, så optimalisert de manuelt etterpå.
Kjør så "Fully optimize a network" 1 gang etterpå.
Har kjørt "Fully optimiza a network" fleire gonger. Prøvde no også 3x "Optimize a network, no return routes". Ingen feilmeldinger og dessverre så hjalp det ikkje :(
Her er litt bedre presentasjon av manualen: http://qubino.com/products/flush-1-relay/#
Du kan prøve å sette parameter 100 til 0.
Dette kan bli også viktig: "NOTE: After parameter change, module has to be re included into the network in order setting to take effect!"
De mener sans. at du må utføre (i HomeSeer) RESCAN av enheten...
Endret av hkmod25
takk for tips.
Prosjektene står på rekke og rad. :p
Irriterer meg ofte over at det er mørkt i klesskapet, tenker derfor å montere dørsensorer på hvert skap slik at jeg vet om dørene er åpne eller ei, skal så sette på lys inne i skapet som slår seg på automatisk når jeg åpner.
planen:
2xVision ZD2102
Da er sensorene oppe, ikke fått meg lys enda.
Lys i skapet blir det nok ikke med en gang, men tenker å få taklampen til å slå seg på når et av skapene åpnes, avventer dog fremdeles MiLight pærer i posten
Takk for tips. Testa det no, men hjalp ikkje.
Kan det vera at eg må ekskludere og legge den til på ny?
Hei. Takk for supert forum og tråd. Har fått masse inspirasjon her og er nå i gang med razberry, rfxom og domoticz.
Første spørsmål: Vet noen hvor man får kjøpt klistremerker i form av små symboler til å ha på fysiske "scenarioknapper"? A la nexa wte-2 i mitt tilfelle.
F.eks. en note for musikkscenario eller filmrull for filmscenario osv.
Mener jeg har sett noen bilder her av sånne knapper, men har ennå ikke klart å finne noe selv.
