Moskus Skrevet 22. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2015 Alltid kjekt å få skryt av HomeSeer Tech. Grattis, Flex-modellen fungerer den mot "deg"? Vil måle søvn... Mener Flex også skal måle søvn, ja. 1 Lenke til kommentar
Morgens Skrevet 22. juni 2015 Del Skrevet 22. juni 2015 (endret) Jo, den gjør det. Eneste bakdelen (tror jeg) er at den mangler auto-sleep funksjonen, er redd det blir for tungvint å gjøre "noe" for å gi beskjed at jeg skal sove. EDIT: Stikker på Lefdal i morgen... Endret 22. juni 2015 av Morgens Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 22. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2015 Tja... jeg må holde inne knappen på min Fitbit One. Eller legge det inn manuelt dagen etterpå. Så lenge du har den på deg, så er det mulig å logge søvn. Lenke til kommentar
Dundersalt Skrevet 22. juni 2015 Del Skrevet 22. juni 2015 Om jeg forstår denne rett: Ulempen med UZB1 er om jeg vil benytte Z-way (og det vet jeg ikke om jeg vil?) siden jeg da må ha lisens. Forstår jeg det rett så kan jeg bruke den "as is" mot feks HS3 og domoticz etc? Jeg tror vi misforstår hverandre her. Om du velger UZB1 eller RaZberry har utelukkende med interface å gjøre, så vidt jeg vet er det ingen lisenser blandet inn i det. Fordelen UZB1 har er at den også fungerer fint koblet til en PC, noe RaZberry ikke gjør uten videre siden en PC ikke har GPIO-porter. Utenom det er de vel kanskje like? Igjen takk for at du tar deg tid til å også hjelpe de nye i gang! Må visst ha lisens på UZB for å bruke Z-way. http://www.z-wave.me/index.php?id=28 Er Tronika en bra plass å handle? Evt andre gode? Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 22. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2015 Må visst ha lisens på UZB for å bruke Z-way. http://www.z-wave.me/index.php?id=28 Er Tronika en bra plass å handle? Evt andre gode? Tronika er et fint sted å handle. Jeg forstår fremdeles ikke dette med lisens. Slik jeg leser det: Hvis du vil bruke programvaren Z-way, så må du ha en lisens til det (forståelig nok). Hvis ikke, så kan du bruke UZB1 til hvilken som helst annen Z-wave programvare. Lenke til kommentar
Dundersalt Skrevet 22. juni 2015 Del Skrevet 22. juni 2015 Jepp slik jeg også forstår det, derimot om jeg noengang vil få bruk for z-way er en annen sak. Får gruble litt mens jeg setter sammen bestillingen av litt div z-wave utstyr Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 23. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2015 Det finnes mange Z-wave programmer... Lenke til kommentar
_iblis_ Skrevet 23. juni 2015 Del Skrevet 23. juni 2015 Jepp slik jeg også forstår det, derimot om jeg noengang vil få bruk for z-way er en annen sak. Får gruble litt mens jeg setter sammen bestillingen av litt div z-wave utstyr Den eneste forskjellen på UZB1 og UZBWAY er at UZBWAY versjonen allerede har en lisensnøkkel installert i firmwaren slik at den kan ta i bruk z-wave.me sin geniale Z-Way programvare. Har du planer om å bruke UZB1 til f.eks Homeseer eller lignende så kommer det ingen ekstra lisens kostnader. Og selv om du kjøper en plain UZB1 idag, men down the road finner ut at du vi bruke Z-Way programvaren isteden så er ikke det noe problem da dette kun er software basert og kan lett oppgraderes fra UZB1 til UZBWAY ved å kjøpe en lisens og aktivere den i z-wave.me programvaren. Men hvis du er en z-wave junkie som meg så vil du så klart ha i både pose og sekk. Selv så kjører jeg HS3 med UZB1 som hovedkontroller (SIS/SUC modus) og Z-Way med RaZberry som andrekontroller (SUC modus). Grunnen for dette er et par ting: Z-Way programvaren har flere funksjoner i z-wave motoren enn hva HS3 har slik som å skifte SIS/SUC modus på kontrollerne, topologi kart over mesh nettverket, en utrolig detaljert event logg som gjør det lett å debuge problemer osv. Z-Way sin REST API implementering i JSON er en del kraftigere enn f.eks HS3 sin JSON API og støtten er bredere i andre programmer for implementering av Z-Way. Dvs at du kan få 100% z-wave støtte i hvilket som helst program ved å bruke APIen til Z-Way da den lar deg kontrollere z-wave kontrolleren direkte. RaZberry med Z-Way har støtte for Apple Homekit noe som er helt genialt da det lar meg bruke en hvilken som helst iOS App med støtte for Homekit og vips så har jeg full kontroll på enhetene mine fra en annen app. Men det viktigste med Homekit er at den gir Siri full tilgang til enhetene dine slik at du kan styre huset ditt via tale. Dette er spesielt interresant da iOS 9 som kommer om ikke alt for lenge endelig gir støtte for Norsk Siri. Jeg har selv lastet ned Beta 1 og installert den på en iPad Mini som alltid er koblet til strøm for å teste. Selv om det er en del funksjoner og ord norske Siri ikke har støtte for enda så fungerer det faktisk overraskende bra. Jeg får en herlig følelse når jeg går forbi iPaden og sier "Hei Siri, det er litt kalt i stuen nå." og får til svar "Ok Andreas, jeg skal sette opp varmen i stuen". 1 Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 23. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2015 Jepp slik jeg også forstår det, derimot om jeg noengang vil få bruk for z-way er en annen sak. Får gruble litt mens jeg setter sammen bestillingen av litt div z-wave utstyr Den eneste forskjellen på UZB1 og UZBWAY er at UZBWAY versjonen allerede har en lisensnøkkel installert i firmwaren slik at den kan ta i bruk z-wave.me sin geniale Z-Way programvare. Har du planer om å bruke UZB1 til f.eks Homeseer eller lignende så kommer det ingen ekstra lisens kostnader. Og selv om du kjøper en plain UZB1 idag, men down the road finner ut at du vi bruke Z-Way programvaren isteden så er ikke det noe problem da dette kun er software basert og kan lett oppgraderes fra UZB1 til UZBWAY ved å kjøpe en lisens og aktivere den i z-wave.me programvaren. Men hvis du er en z-wave junkie som meg så vil du så klart ha i både pose og sekk. Selv så kjører jeg HS3 med UZB1 som hovedkontroller (SIS/SUC modus) og Z-Way med RaZberry som andrekontroller (SUC modus). Grunnen for dette er et par ting: Z-Way programvaren har flere funksjoner i z-wave motoren enn hva HS3 har slik som å skifte SIS/SUC modus på kontrollerne, topologi kart over mesh nettverket, en utrolig detaljert event logg som gjør det lett å debuge problemer osv. Z-Way sin REST API implementering i JSON er en del kraftigere enn f.eks HS3 sin JSON API og støtten er bredere i andre programmer for implementering av Z-Way. Dvs at du kan få 100% z-wave støtte i hvilket som helst program ved å bruke APIen til Z-Way da den lar deg kontrollere z-wave kontrolleren direkte. RaZberry med Z-Way har støtte for Apple Homekit noe som er helt genialt da det lar meg bruke en hvilken som helst iOS App med støtte for Homekit og vips så har jeg full kontroll på enhetene mine fra en annen app. Men det viktigste med Homekit er at den gir Siri full tilgang til enhetene dine slik at du kan styre huset ditt via tale. Dette er spesielt interresant da iOS 9 som kommer om ikke alt for lenge endelig gir støtte for Norsk Siri. Jeg har selv lastet ned Beta 1 og installert den på en iPad Mini som alltid er koblet til strøm for å teste. Selv om det er en del funksjoner og ord norske Siri ikke har støtte for enda så fungerer det faktisk overraskende bra. Jeg får en herlig følelse når jeg går forbi iPaden og sier "Hei Siri, det er litt kalt i stuen nå." og får til svar "Ok Andreas, jeg skal sette opp varmen i stuen". Wow.... og jeg trodde jeg var nerd! 1 Lenke til kommentar
GeneralVirus Skrevet 29. juni 2015 Del Skrevet 29. juni 2015 Noen som har tips til utendørskamera som integreres lett med Homeseer? Etter at robotklipperen min ble stjålet i natt og slengt i skogen en par hundre meter fra huset må den overvåkes. Eventuelt andre tips til sikring av robotklipper. Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 29. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2015 Noen som har tips til utendørskamera som integreres lett med Homeseer? Etter at robotklipperen min ble stjålet i natt og slengt i skogen en par hundre meter fra huset må den overvåkes. Eventuelt andre tips til sikring av robotklipper. Foscam, og Foscam-kloner som det går 13 på dusinet på på eBay, integreres enklest. Men man får ingen "fancy" funksjonalitet i HS. Skal du ha bevegelsessensor og video-opptak, så må du ha annen programvare. Jeg bruker Netcam Studio. Lenke til kommentar
GeneralVirus Skrevet 29. juni 2015 Del Skrevet 29. juni 2015 Takk for tipset, var ikke lite av de på Ebay.... Har du en spesifikk Foscam eller klone du anbefaler til utendørs bruk? Lenke til kommentar
GeneralVirus Skrevet 29. juni 2015 Del Skrevet 29. juni 2015 POE er vell ett krav, så slipper jeg elektriker for strøm der de skal stå. Lenke til kommentar
Morgens Skrevet 1. juli 2015 Del Skrevet 1. juli 2015 Angi tidspunkt Event skal kjøre via HSTouch? Normalt blir vi vekket "grytidlig" men de neste ukene, nå vi er hjemme, er det ønskelig å sette tidspunktet manuelt. Noen "gode" ideer til hvordan dette kan løses? Har fra før laget Ja/Nei om vekking kl. 06:00 skal kjøres, i tillegg har jeg laget "knapper" for 06:30, 07:00 og 07:30. I går sa kona at hun ville stå opp kvart over 8, men så ombestemte hun seg til kvart på 9. Det er noe med "variabler" osv. i Homeseer, er det veien å gå eller må jeg finne opp kruttet selv? God sommer! Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 1. juli 2015 Forfatter Del Skrevet 1. juli 2015 Jeg har en løsning, men siden HS3 har en bug virker den ikke... http://board.homeseer.com/showthread.php?t=175435 1 Lenke til kommentar
Morgens Skrevet 3. juli 2015 Del Skrevet 3. juli 2015 Takk, håper buggen blir løst snart. Sitter i stua kl. 07:00, nydusjet og klar for dagen. Stod med barberingen når jeg kom på at jeg har ferie... Lenke til kommentar
Kaplan Skrevet 3. juli 2015 Del Skrevet 3. juli 2015 Er det noen i denne tråden som har noe erfaring med Piper? I utgangspunktet alarmsystem med videokapabilitet, men de har begynt å legge til enkle aktorer for lys- og varmestyring, styrt med z-wave. Lenke til kommentar
lilfire Skrevet 3. juli 2015 Del Skrevet 3. juli 2015 Forslag til hvordan man kan håndtere strømbrudd? Akkurat kommet hjem til et dødt kjøl/frys og mye ødelagt mat lilfire Lenke til kommentar
Mr. A Skrevet 3. juli 2015 Del Skrevet 3. juli 2015 Forslag til hvordan man kan håndtere strømbrudd? Akkurat kommet hjem til et dødt kjøl/frys og mye ødelagt mat lilfire Sensor av noe slag som måler om det er strøm i huset, og et gsm basert system på batteri som gir deg melding ved strømbrudd? Lenke til kommentar
