Moskus Skrevet 17. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2015 Har nå iallfall begynt å åpne pakken. Men jeg trenger en stor linjal... 1 Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 18. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2015 Bare gir et hint her også at FitbitSeer er klar til betatesting. 1 Lenke til kommentar
cozmo_ Skrevet 19. juni 2015 Del Skrevet 19. juni 2015 Noen som har installert yale touch "deadbolt", eller schlage touch "deadbolt"? Passer den gjennomgående spindelen som disse har mellom ute-og innedel på slike låsekasser som er vanlig i norske dører? Ser jo unektelig mye flatere ut - vanlig på standard låskasser er jo en spindel med rektangulær snittfasong... Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 19. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 19. juni 2015 Noen som har installert yale touch "deadbolt", eller schlage touch "deadbolt"? Ja! Passer den gjennomgående spindelen som disse har mellom ute-og innedel på slike låsekasser som er vanlig i norske dører? Ser jo unektelig mye flatere ut - vanlig på standard låskasser er jo en spindel med rektangulær snittfasong... Nei. Du må ha nytt hull i døren. Lenke til kommentar
cozmo_ Skrevet 19. juni 2015 Del Skrevet 19. juni 2015 Noen som har installert yale touch "deadbolt", eller schlage touch "deadbolt"? Ja! Passer den gjennomgående spindelen som disse har mellom ute-og innedel på slike låsekasser som er vanlig i norske dører? Ser jo unektelig mye flatere ut - vanlig på standard låskasser er jo en spindel med rektangulær snittfasong... Nei. Du må ha nytt hull i døren. Nettopp....Og da må man jo modifisere sluttstykket i karmen også...Da blir det plutselig litt mere hassle enn jeg hadde sett for meg.. Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 19. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 19. juni 2015 Nettopp....Og da må man jo modifisere sluttstykket i karmen også...Da blir det plutselig litt mere hassle enn jeg hadde sett for meg.. Joda. Men det var forholdsvis kjapt gjort med en fres. Men har du set ÌDlock? Z-wave-støtte er lovet innen "kort tid". Lenke til kommentar
cozmo_ Skrevet 19. juni 2015 Del Skrevet 19. juni 2015 Nettopp....Og da må man jo modifisere sluttstykket i karmen også...Da blir det plutselig litt mere hassle enn jeg hadde sett for meg.. Joda. Men det var forholdsvis kjapt gjort med en fres. Men har du set ÌDlock? Z-wave-støtte er lovet innen "kort tid". Ja - dersom man plasserer låsen over eller under eksisterende låskasse og sluttstykke, så er det enkelt nok å frese ut. Hadde dog håpet å kunne gjenbruke eksisterende hull i døra - så det ikke blir så mange lås-dingse-bomser på døra. Blir seende litt rotete ut. Har sett på IDLock ja. Men var så veldig sparsommelig med tekniske data om den...Har du noe mere "inside" ? Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 19. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 19. juni 2015 Nettopp....Og da må man jo modifisere sluttstykket i karmen også...Da blir det plutselig litt mere hassle enn jeg hadde sett for meg.. Joda. Men det var forholdsvis kjapt gjort med en fres. Men har du set ÌDlock? Z-wave-støtte er lovet innen "kort tid". Ja - dersom man plasserer låsen over eller under eksisterende låskasse og sluttstykke, så er det enkelt nok å frese ut. Hadde dog håpet å kunne gjenbruke eksisterende hull i døra - så det ikke blir så mange lås-dingse-bomser på døra. Blir seende litt rotete ut. Har sett på IDLock ja. Men var så veldig sparsommelig med tekniske data om den...Har du noe mere "inside" ? Tja... Jeg har iallfall en smart lås. Jeg har ingen inside info om IDlock. Min kollega er fornøyd med sin. Lenke til kommentar
Dundersalt Skrevet 19. juni 2015 Del Skrevet 19. juni 2015 Takker, den skal studeres! Håpet er å kunne gjøre alt fra PLSen, dvs at Z-wave bare brukes for å kommunisere signaler til de forskjellige enhetene. Hvis du skal blande inn Z-wave, så gå for Z-wave. Å blande både Z-wave og PLS tror jeg kommer til å bli rotete. Takk for svar. Det er mulig jeg ikke har forstått fullt ut hva z-wave er og gjør. Årsaken til PLS er at jeg vil lage alt selv fra bunnen av uten å være låst av noen rammer samt at dette er en plattform jeg behersker. Begynner jo å se at dette ikke er noe som fungerer ut av boksen... For å vurdere litt alternative løsninger, finnes det noen kurrant måte via feks API å lage et eget program i feks en raspberry? Meget mulig jeg ikke har fått med meg noe grunnleggende som tilsier at dette er en dårlig ide Lenke til kommentar
McKaos Skrevet 19. juni 2015 Del Skrevet 19. juni 2015 Skal du ha pls så kan du jo nesten bare investere i knx. Blir masse ledninger å trekke om til plsen. Jeg har akkurat pusse opp huset og har ikke lagt til rette for verken knx eller pls. Jeg skal kjøre zwave. Jeg jobber i siemens så har god tilgang til plser både gamle og nye. Lenke til kommentar
Mr. Larsen Skrevet 20. juni 2015 Del Skrevet 20. juni 2015 - HS3 events - Hei. Hvordan lager dere events? Når jeg lager events for lysstyring, av/på eller statusoppdatering av virtuelle enheter, lager jeg to stk events; en for på og en for av. eks: Status på virtuell enhet:: --- Event name: Status oppvaskmaskin på IF 1 etg kjøkken Watts oppvaskmaskin was set and has a value that is greater than 2 Watts Then Set Device 1 etg kjøkken Status oppvaskmaskin to On Event name: Status oppvaskmaskin av IF 1 etg kjøkken Watts oppvaskmaskin was set and has a value that is less than 2 Watts Then Set Device 1 etg kjøkken Status oppvaskmaskin to Off --- Eller lysstyring: Event Name: lys på kjøkken dag IF 1 etg kjøkken PIR kjøkken changes and becomes Motion AND IF The time is before 21:00 Then Set Devices 1 etg kjøkken taklys kokesone dim to Position 99 1 etg kjøkken taklys kjøkken dim to Position 99 1 etg kjøkken Lys kjøkkenbord to On 1 etg kjøkken Underbelysning kjøkkenbenken to On Event Name: lys av kjøkken IF 1 etg kjøkken PIR kjøkken has been No Motion for exactly 15m, 0s Then Set Devices 1 etg kjøkken Lys kjøkkenbord to Off 1 etg kjøkken Taklys kjøkken On/off to Off 1 etg kjøkken taklys kokesone On/off to Off 1 etg kjøkken Underbelysning kjøkkenbenken to Off --- Det blir jo en del eventer.. Er det mulig å slå dem sammen? Lenke til kommentar
Actibus Skrevet 21. juni 2015 Del Skrevet 21. juni 2015 Du kan nok scripte det i 1 event, uten at jeg kan det i hue. Noe ala: if bryter 1 is set to on then set lampe1 to dim 70% else if bryter 1 is set to off then set lampe1 to off. Noen her har sikkert riktig kode og huet? Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 21. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2015 Du kan scripte det, ja. Men med mindre du alltid bruker de samme kriteriene, er det fort like enkelt å bruke Eventer. Lenke til kommentar
Dundersalt Skrevet 21. juni 2015 Del Skrevet 21. juni 2015 Beklager mye nybegynner spm: Raspberry pi + Razberry med HS3. Noen ulemper med dette kontra andre løsninger? Er RaZberry å foretrekke fremfor USB på PI2? Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 21. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2015 (endret) Beklager mye nybegynner spm: Raspberry pi + Razberry med HS3. Noen ulemper med dette kontra andre løsninger? Er RaZberry å foretrekke fremfor USB på PI2? Hvis Z-wave.me har puttet samme teknologi i RaZberry som i UZB, så er det vel det samme. Men jeg er neimenn ikke sikker på det... En USB-pinne (velg UZB1) har uansett den fordelen at du fremdeles kan benytte deg av den hvis du trenger mer kraft, og må flytte fra PI2-en. Jeg hadde nok godt for USB-løsningen. Endret 21. juni 2015 av Moskus 1 Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 21. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2015 Alltid kjekt å få skryt av HomeSeer Tech. 4 Lenke til kommentar
Dundersalt Skrevet 21. juni 2015 Del Skrevet 21. juni 2015 Beklager mye nybegynner spm: Raspberry pi + Razberry med HS3. Noen ulemper med dette kontra andre løsninger? Er RaZberry å foretrekke fremfor USB på PI2? Hvis Z-wave.me har puttet samme teknologi i RaZberry som i UZB, så er det vel det samme. Men jeg er neimenn ikke sikker på det... En USB-pinne (velg UZB1) har uansett den fordelen at du fremdeles kan benytte deg av den hvis du trenger mer kraft, og må flytte fra PI2-en. Jeg hadde nok godt for USB-løsningen. Takker så meget, da er i allefall RP2 med div utstyr bestilt. Neste blir UZB/RaZ pluss litt testutstyr. Noen tips til gode steder å handle z-wave? Ser Clas Ohlson og tronika er nevnt og fører dette, evt andre gode leverandører? Ting jeg vil automatisere i første omgang: - Garasjeport: Åpne/lukke med et rele som erstatter dages manuelle bryter. Samt detektere status på port. - Lys/dim - Varmekabler i gulv Videre tenker jeg dørlås, ringeklokke med kamera osv Lenke til kommentar
Dundersalt Skrevet 21. juni 2015 Del Skrevet 21. juni 2015 (endret) En USB-pinne (velg UZB1) har uansett den fordelen at du fremdeles kan benytte deg av den hvis du trenger mer kraft, og må flytte fra PI2-en. Jeg hadde nok godt for USB-løsningen. Om jeg forstår denne rett: Ulempen med UZB1 er om jeg vil benytte Z-way (og det vet jeg ikke om jeg vil?) siden jeg da må ha lisens. Forstår jeg det rett så kan jeg bruke den "as is" mot feks HS3 og domoticz etc? Endret 21. juni 2015 av Dundersalt Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 22. juni 2015 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2015 Om jeg forstår denne rett: Ulempen med UZB1 er om jeg vil benytte Z-way (og det vet jeg ikke om jeg vil?) siden jeg da må ha lisens. Forstår jeg det rett så kan jeg bruke den "as is" mot feks HS3 og domoticz etc? Jeg tror vi misforstår hverandre her. Om du velger UZB1 eller RaZberry har utelukkende med interface å gjøre, så vidt jeg vet er det ingen lisenser blandet inn i det. Fordelen UZB1 har er at den også fungerer fint koblet til en PC, noe RaZberry ikke gjør uten videre siden en PC ikke har GPIO-porter. Utenom det er de vel kanskje like? Lenke til kommentar
Morgens Skrevet 22. juni 2015 Del Skrevet 22. juni 2015 Alltid kjekt å få skryt av HomeSeer Tech. Grattis, Flex-modellen fungerer den mot "deg"? Vil måle søvn... Lenke til kommentar
