Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
Og, nei, kjører samme kanal tror jeg, er ikke noe valg på kanal på gjestenettet. Er jo ganske begrenset hvor mange kanaler man kan sende på samme frekvens fra samme router, er vel begrenset til 1 kanal pr frekvens :)
Hmm.. Må dobbeltsjekke. Mulig jeg blingsa da jeg satte opp mitt.
- Last ned programmet "Putty"
- Koble deg opp via ipadressen til rpi'en
- Den spør etter brukernavn: pi Og passord: raspberry Om du ikke har endret selv.
- Kjør så kommandoen: sudo service domoticz.sh start
Om den fortsatt streiker må du fortelle feilmeldingen du får.
Fikk ikke connecta, viser seg at den nå ikke svarer på nå ping heller.
Utrolig hvor mye dritt som kan skje av å aktivere ett gjestenett, alt mistet nett og alt hadde problemer med å koble til etterpå, er en Asus rt-n66u, så det skulle ikke stått på det egentlig, men shit happends...
kan du logge inn på router å sjekke at pi har samme ip da ? virker jo rart at den ikke svarer på noen ting. har du prøvd med en kabel rett i pi ?
Ser ut som elektrisk rullegardin prosjektet mitt blir lagt på hylla for nå. Tok kontakt med det eneste firmaet i nærheten som lagerfører Somfy, og de har vist seg å være ufattelig trege å svare. De har ikke svart meg siden 17.Mars. Har fint lite lyst til å handle hos en bedrift som bruker nesten en måned (and counting) med å svare på en mail  :hm:
Hei,
Jeg har fått fatt på en SmartThings hub og har kjøpt litt utstyr, bl.a. z-wave plugg fra Clas Ohlson for å teste. Dette er jo moro så jeg kunne tenkt meg å styre en del mer i huset. Men, jeg vil gjerne at alt lys i huset skal kunne styres selv om nettet hjemme er nede eller om noe feiler. Med andre ord, jeg vil gjerne ha veggbrytere som kan styres fysisk OG via z-wave. Er det noen som har tips til produkter jeg kan bruke?
Hvor kjøpte du SmartThings hub? Virker greit å ha en enhet som både tar ZigBee, Z-Wave aog WiFi.
Jeg sliter litt med å skaffe meg oversikt over mulighetene, og grubler på hva som vil være beste løsning for oss (les: tips mottas med takk).
Jeg har SmartThings Hub med noen sensorer. Dette fungerer, men jeg er ikke helt overbevist om jeg vil satse på denne løsningen. Hva jeg ser etter:
- Resultatet må være strømlinjeformet og elegant. God app som fungerer for alle i familien. Jeg er ikke interessert i å fikle med nettgrensesnitt eller tre forskjellige apper på daglig basis. ;)
- Jeg vil gjerne ha støtte for Nexa (rimelig og lettilgjengelig utstyr).
- Jeg ser helst at det er god støtte for Philips Hue og gjerne også konkurrerende lyssystemer.
- Hvis det er mulig å bruke noen av sensorene som fulgte med SmartThings er det en bonus (er disse z-wave tro? Usikker).
- Det hadde vært kjekt om systemet kunne snakke med varmepumpe (Mitsubishi), Sonos og kanskje Logitech Harmony-systemet?
- Mulighet for å trigge overvåkningskamera basert på visse kriterier hadde vært fint.
- God rekkevidde eller enheter som fungerer som bridge og dermed øker rekkevidden selv.
- Om systemet har egen hub eller kjører fra en server (Linux/Windows) spiller egentlig ingen rolle.
Jeg ønsker å bygge et system som tar seg av både overvåking/sikkerhet og lysstyring. Det bør også være mulig å konfigurere det slik at enkelte funksjoner er aktive avhengige av hvem av oss som er hjemme. Hvis alles mobiltelefoner er ute av huset -> Gjør slik og sånn. Hvis bare jeg er hjemme, gjør noe annet.
SmartThings er ganske nær, men jeg synes det er dumt at det ikke er støtte for Nexa. Dessuten har vel systemet rykte på seg for å være litt ustabilt (alt går via skyen).
Jeg har noe erfaring med programmering, så litt knoting kan jeg leve med. Men jeg er først og fremst ute etter et godt og stabilt system som hele familien kan bruke. Ikke en ny hobby. ;)
Endret av Aasgaard
HomeSeer (Windows/Linux) kan gjøre det aller meste av dette. Indigo Domitics (Mac) også. De fleste, iallfall litt større prosjekter, kan nok det.
Et par momenter:
- SmartThings er i utgangspunktet SmarThings og lite kompatibelt med annet. Men Hub'en skal støtte både Z-wave og Zigbee enheter. Du må imidlertid alltid være koblet på nettet for at SmartThings skal fungere, noe som ikke bare er en god ide i mine øyne. (Både HomeSeer og SmartThings støtter imidlertid IFTTT, så du kan bruke det som bindeledd hvis du vil (eller "må")).
- Skal du ha Nexa-system, så bruk en RFXtrx433. Den er støttet av det meste og støtter det meste. :)
- "Briding" krever en protokoll som støtter det. Nexa/433Mhz gjør f.eks. ikke. Men Z-wave og Zigbee (Hue) gjør. :)
Så lenge du kan leve med "litt knoting" så er dette helt mulig å få til. Hvis du vil leve med "mye knoting" så kan du også se på open source-løsninger, men min erfaring er at de krever mer tid og kunnskap.
Faseavsnitt eller fasesnitt e.l. på Fibaro-dimmer?
Driver som nevnt og pusser opp bad, og det blir første rom med kun Z-wave. Fikk en heads-up av elektriker her som hadde hatt problemer på et annet bad der dimmeren ikke støttet faseavsnitt men bare fasesnitt.
Jeg har kjøpt inn Fibaro-dimmer, men klarer ikke å finne ut om det er faseavsnitt eller fasesnitt. Noen som vet? Jeg må visst ha faseavsnitt.
Tatt noen søk nå, og alt tyder dessverre på at det er fasesnitt på Fibaro - og for øvrig alle andre mikromoduler. Står dette i teksten på tronika.no: "Be sure that light source can be used with Triac (Leading Edge/Phase Control) dimming mode." - og jeg forstår det slik at leading edge er fasesnitt.
Irriterende når jeg har kjøpt både dimmer og bypass, og flaks at elektrikeren nevnte det da han var på befaring - men enda verre at jeg ikke ser noen løsning på dette. Virket som kun faseavsnitt var aktuelt på badet, og når alle Z-wavedimmerne er fasesnitt er det en dårlig match... :hmm:
Ja, jeg stusset også på dette. Bytt lyskilde/pære hvis det er så kritisk?
Qubino Flush Dimmer er basert på MOSFET (faseavsnitt) teknologien.
Unnskyld men HVORFOR måtte elektrikeren ha faseavsnitt på badet??
Dimbare LED's?
Ingenting er installert enda, så tror vi står ganske fritt - men elektrikeren mente at det meste var faseavsnitt i disse dager, og jeg leste på byggebolig at: "Dagens standard med 48mm nedlekting tilsier lavtbyggende downlight, og
der er det meste faseavsnitt..."
Mener dere at det skal være uproblematisk å få til LED med fasesnitt, altså?
Riktig, den så jo ut til å støtte "alt", antar det er den samme som denne hos Tronika? Kan jeg anta at den vil virke fint sammen med Fibaro Home Center 2 og et LED-oppsett som er faseavsnitt-basert, tro?
Endret av Rrhaasee
Ja, det er den samme som den på Tronika. Den fungerer fint med HC2 så lenge firmwaren på modulen er S4 og ikke S5. S5 firmwaren har en bug som gjør at HC2 ikke vil gjenkjenne modulen når du prøver å inkludere den.
Ser ut at jeg må korrigere dette med en gang: Det var ikke noe Bug i selve Dimmer FirmWare v. 5. Det var bare en fyr hos Qubino som fikk i oppdrag til å omprogrammere daverende lagerbeholdning (av v. 4 enheter) til den nyeste v.5 FirmWaren. Så klarte han til å omprogrammere en vis antall dimmermoduler med FirmWaren som tilhører til en AV/PÅ bryter. Det er alt...
Takker for oppklaring hkmod25. Så det vil si at Qubino modulene du selger i butikken har riktig S5 firmware og fungerer med HC2 slik S4 modulene gjorde?
Yes. Versjon 5 var alltid "riktig" (så lenge den ble riktig programmert...)
Endret av hkmod25
Ok, men da ber jeg deg å se bort fra mitt tidligere innlegg ang. bug i firmwaren Rrhaasee siden dette ikke var basert på egen erfaring, men noe jeg plukket opp fra Fibaro forumet.
Til gjengeld så har du fått velsignelse fra mannen selv, at Qubino moduler kjøpt fra Tronika fungerer 100% med HC2. Så da er det bare å kjøre på! :w00t:
Endret av _iblis_
