Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
Min ble kjøpt før jul, fulgte med 220-volts dings til den. Koblet den sammen med Touch og fikk da mulighet til å endre Touch fra iPhone.
... uhm... hva er en "220-volts dings"? Er det strømforsyningen til Hub'en? ;)
Yes, stusset når du skrev at din går på batteri.
Uansett er den utrolig nyttig, Homeseer gjorde Logitech bedre ihvertfall for meg.
Hvordan kjører jeg en optimalisering?
Det kan jeg ikke fortelle deg, jeg bruker ikke HCL. For alt jeg vet prøver HCL å gjøre det automatisk?
Automatisk er det jeg finner på nettet og :)
Men merkelig at ikke signalene når badet da det er 2 vegger og 7m. mellom relebryter og bevegelsesensor på bad. Begge fra Fibaro.
Vet ikke om det er til hjelp her, men det var jo det sist: I HC2 kan jeg kjøre "mesh network reconfiguration" gjennom Configuration /Z-Wave Network, og velge om jeg skal kjøre på hele nettverket eller utvalgte seksjoner eller rom. Mulig noe tilsvarende finnes for Lite, for det er naturligvis automatisk her også i utgangspunktet. Fra innstillingene:
Mesh network reconfiguration:
Reconfigures mesh network by requesting device´s neighbors to update (˝RequestNodeNeighborUpdate˝). Note, reconfiguration may take some time depending on the size of the network. Reconfiguration of battery devices will start only after their wakeup.
Her er det jeg finner der.
Edit: Og her skulle det ligge et skjermbilde :hmm:
Men er det samme for jeg venter på flere dingser (som ikke går på batteri) så kanskje det ordner seg.
Men her er mange problemer eller at jeg er nybegynner :rofl:
Får ikke scener til å fungere. Er 2 enkle scener hvor utelyset skal slåes av og på ved soloppgang og solnedgang, dette får jeg ikke til å virke og trodde da at det var noe feil med stedsangivelsen, men prøvde så med et fast klokkeslett, men nei. Jeg kan slå av og på manuellt på fibaro.com.
Endret av Tømmerås
Fjernkontrollen bruker et CR2032-batteri, Hub'en gjør selvfølgelig ikke det. ;)
Aha. Det hjelper lite med mesh-nettverk hvis du ikke har noen faste enheter, kun batteri-enheter. (De sender ikke videre signaler for å spare strøm, naturlig nok).
Logitech Smart Control er en rett og slett genial fjernkontroll-pakke. I tillegg er den på tilbud akkurat nå. :)
Markedsføres som det man trenger for å bruke mobiltelefonen som fjernkontroll. Det er imidlertid fullstendig bortkastet (som løsninger som skal basere seg på mobilbruk som oftest er), MEN den enkle fjernkontrollen som følger med er plagsomt bra (er enklere å betjene uten feiltasting, tastene er nærmere og nettere, og den må ikke lades (bruker et CR2032-batteri!)), løsningen er raskere enn vår gamle Harmony Touch, den enklere å oppdatere, og har selvfølgelig en HS3 plugin.
Global Caché er selvfølgelig fremdeles i bruk (bl.a. til varmepumpa), men vil ikke lenger brukes til å styre IR av AV-utstyr i stua. Aktiviteter og enheter kan styres fra plugin, selv om jeg personlig ønsker meg noen forbedringer...
Kan du fortelle litt hva som er fordelene (sånn du opplever det), kontra en dedikert liten tablet, eventuelt en enkel "windows media-center"-fjernkontroll?
AtW
Aha - shit happens. :dremel:
Jeg bruker den sammen med Touch som jo må lades hver 3. dag selv om den nesten ikke blir brukt.
Logitech sin fordel er et at det er en "no-brainer" å sette opp. Det er nesten plagsomt enkelt. Omtrent alt av enheter støttes, og å sette det opp med korrekte inputs for diverse aktiviteter er praktisk.
Logitech sin løsning vil erstatte alle fjernkontrollene dine, ikke bare en. Har du enheter som styres med en Windows Media Center-kontroll, så legg det inn i oppsettet ditt. Dette kan være litt tricky hvis du, som jeg, helst vil styre AV-komponenter fra huset, men kan likevel integreres enkelt.
Hos meg skrur ikke Logitech Hub'en av eller på forsterkeren, dekoder eller andre bokser. Det gjør huset når det er behov for det (sengetid = av, morgen = på, alarm på = av og vice versa). Men Logitech'en styrer hvilken input som velges. Når det ikke er aktivtet, settes forsterkeren til "Musikk", slik at jeg alltid kan spille musikk uten å gjøre noe ekstra. Hub'en kan overstyre det ved behov, som er viktig for WAF og KAF ("Kids Acceptance Factor", nytt begrep jeg nettopp inførte).
Ja, vi har en Touch fra før jeg tenkte å parre med Hub'en, Men det med batteritid har plaget meg så lenge vi har hatt den. Var faktisk mer fornøyd med Harmony 850 enn Touch...
... men Smart Hub-pakken har virkerlig rettet opp mange feil som Touch har. :)
Endret av Moskus
FUCK!
Oppdatering av Rfxcom-plugin feilet.
I går kveld oppdaterte jeg HS3 og da ble Rfxcom oppdatert til 30.0.0.26.
Den feilet så jeg disablet Rfxcom, kjørte ny update med suksess. Enablet igjen - så begynte tullet.
ALLE fjernkontrollene er "borte". De ligger under Input devices men "kodene" stemmer ikke. De må legges inn på nytt.
Temperaturmålere er OK.
Noen ideer? Vil helst unngå 120-museklikk.
:omg:
Mener du "kodene" som i adressene deres på 433Mhz nettet eller kodene som i devicereferansene som brukes i eventene eller mener du at de ikke finnes som Devicer?
Du vet at du kan sette "Sensor ID" i en dropdown box i RFXCOM flippen på HS3 Devicet?
Testet den ene i dag.
Klarte ikke å få HS3 til å se den under Add node :(
Jeg ser det står ZwavePlus på den.. så da blir det vel å vente på en Z-wave beta igjen da ...
Det hjelper lite å vente på en ny beta, for dagens Z-wave plugin støtter Plus nå. Du må nok bytte interface. Z-stick er ikke Z-wave Plus. Forhåpentligvis kommer Z-net til Europa snart, og den støtter Z-wave Plus.
Tidligere nevnte "UZB1" gjør også det, den har jeg imidlertid ingen erfaring med selv, men ser at enkelte i HS-forumet har brukt den med senere beta'er.
FUCK!
:omg:
Da har du kjørt på "gammelt format" altfor lenge, for det er leeeenge siden Bert byttet format. Gjorde samme selv. I HS2 var det mulig å velge, men nå klarte ikke Bert å holde på det gamle formatet lenger.
Jeg har laget et regneark for konvertering, skal se om jeg kan rydde i det og legge det ut her. Ellers er det bare å ta en tablet og oppdatere alle sammen. Tok meg ikke mer enn 20-30 minutter da jeg først satte i gang (men da var jeg effektiv også).
FUCK!
:omg:
Input devicesene er der fortsatt, eventene er også på plass.
Trykker jeg på 1 bryter finner HS3 en ny enhet, endrer den til enheten og da fungerer det. Det gjør jeg under Rfxcom på Input device x 40...
Moskus, la det inn på nytt i HS3 - intet gammel morro.
UZB1?
Men da må vi jo bare ta inn en slik og teste så fort som fy da?
Kan jo kjøres sammen med den gamle under testingen eller?
Har foresten liggende en ubrukt Z-Stick som skal ned på hytta i sommer.
Den kan jeg vel bruke som er god backup?
Med "Send network information to other controller"?
Hmm. Rart...
... men se vedlegg.
Hm Gammelt format?
Høres ut som meg...
Men jeg konverterte jo med Bert sin egen konverterings SW fra HS2?
Er jeg i faresonen da også?
Tør ikke å kjøre in den versjonen før noen svarer meg på det..
Ikke hvis du har oppdatert de siste gangene. Hvilken versjon har du nå?
UZB1?
Z-Stick kan ikke tas backup av. Det er ulempen med den. Du kan sende controller-informasjon, etc, men ikke ta backup. Idiotisk nok.
Her kan jeg ikke guide noe særlig for jeg har ikke testet med det. "Don't change the winning team". En eller annen gang må jeg jo bytte (pga Z-wave Plus), men det skjer ikke akkurat . ;)
RFXCOM Ver: 30.0.0.24
Men vil ikke "sende controller info" være det samme som å få en stick som er helt lik?
"Don't change the winning team" du liksom!
Vi som kjører (les: eksprimenterer) med HS3 gjør jo ikke annet...
- enn å endre og teste og prøve og feile.
-Hver eneste dag nesten :)
Det blir drit skummelt å prøve seg på UZB1 som controller nr to da :o
- men den er i posten allerede :)
Endret av Fermate
Kjenner meg faktisk ikke igjen i den beskrivelsen. Her er HS3 vært ganske så dønn stabilt. Mer enn HS2 var. Kjører stort sett pent og stille i ukevis. Så kommer det en Windows Update, og en tihørende restart. Gjerne en plugin-oppdatering, og det kan jo skje litt når man oppdaterer Z-wave plugin'en. (Tok en liten stund før jeg fant ut at "Scan Existing Devices (Full Scan)" var en veldig, veldig god idé da jeg oppgraderte fra .189 til .214).
Som sagt: Det er mye med controllere jeg ikke kjenner til.
_iblis_ er vel den her inne som har byttet flest controllere, eller så er det mange flinke på HS-forumet. :)
Noen som har erfaring med styring av mekanisk avtrekk? Vi har Flexit på loftet og styring fra kjøkkenventilatoren (Røroshetta), det betyr at vi må bort på kjøkkenet og trykke på en knapp for å få ordentlig avtrekk på badet. Det ser ut til å gå styrestrøm til motoren på loftet, men samtidig er det et spjeld i selve kjøkkenenheten som vel bør lukkes for at det skal fungere optimalt - og jeg vet ikke hvordan spjeldet styres.
For øvrig også interessert i om noen har erfaring med trigging av slik som ventilasjon og varmetråder bak speil på bad, ser for meg at man f.eks. kan bruke en luftfuktighetsmåler eller evt. bevegelsessensor. Skal til å pusse opp bad nå og leker litt med tanken på varmetråder bak speil, men da evt. helt uten bryter.
Endret av Rrhaasee
