Fermate Skrevet 19. mars 2015 Del Skrevet 19. mars 2015 Fikk hjem to slike i går: http://nettbutikk.thermo-floor.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=1150&WebSiteMapNodeID=1000005 Skal rapportere når jeg får testet Lenke til kommentar
Fermate Skrevet 19. mars 2015 Del Skrevet 19. mars 2015 Andre observasjoner: Banana PI Claes fikk antakelig restlageret av Aeon Gen 5 billig siden Gen 6 skulle lanseres Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 19. mars 2015 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2015 Logitech Smart Control er en rett og slett genial fjernkontroll-pakke. I tillegg er den på tilbud akkurat nå. Markedsføres som det man trenger for å bruke mobiltelefonen som fjernkontroll. Det er imidlertid fullstendig bortkastet (som løsninger som skal basere seg på mobilbruk som oftest er), MEN den enkle fjernkontrollen som følger med er plagsomt bra (er enklere å betjene uten feiltasting, tastene er nærmere og nettere, og den må ikke lades (bruker et CR2032-batteri!)), løsningen er raskere enn vår gamle Harmony Touch, den enklere å oppdatere, og har selvfølgelig en HS3 plugin. Global Caché er selvfølgelig fremdeles i bruk (bl.a. til varmepumpa), men vil ikke lenger brukes til å styre IR av AV-utstyr i stua. Aktiviteter og enheter kan styres fra plugin, selv om jeg personlig ønsker meg noen forbedringer... Lenke til kommentar
Rrhaasee Skrevet 19. mars 2015 Del Skrevet 19. mars 2015 (...) Hallais! Jeg er litt fersk med dette, men har skaffet meg et Home Center 2 og noen testenheter. Skal imidlertid i gang med å pusse opp badet, og har lyst til å få installert Z-wave med en gang. Det store spørsmålet er hva jeg gjør med termostat etc. til varmekabler og slik? Tør jeg å helt droppe en tradisjonell termostat og kun gå for en trådløs en? Klarer jeg med temperaturføler i rommet og ikke i gulvet? Og hvordan er det egentlig å kun ha on/off for varme i gulvet på et bad, burde jeg ikke egentlig hatt en løsning for å ha lav varme på hele tiden? Setter stor pris på tips og råd her... Jeg er ingen ekspert på varmekabler, men skrus de ikke bare av og på? Tror eneste måten å regulere effekt på varmekabler er å ha flere sløyfer som skrus av og på etter behov, men det er forholdvis sjeldent i boliger. Hvis du kan, så ha imidlertid en føler i gulvet. I rommet er helt greit, det har vi nå, men der vi bodde tidligere hadde vi begge deler og hadde en jevnere temperatur. Det er vel ingen grunn til å stole mindre på en Z-wave termostat enn en vanlig termostat? Det ser ut til å stemme at det er to sløyfer med ulik effekt som gir tre trinn, ja, enten den ene, den andre eller begge to samtidig. Det er sikkert ikke aktuelt uansett, så da er det jo litt enklere. Bør jeg få en føler "i" gulvet, eller gjør det samme nytten med en av de som er "på" gulvet, f.eks. fuktmåleren fra Fibaro med innebygd temperatursensor? Om det er mindre grunn til å stole på en Z-wawe-termostat enn en vanlig kommer vel litt an på om Z-wave-varianten faktisk er en termostat, har ikke sett så mange slike hittil. Ser ut til at det vanlige bare er moduler som kan sette og måle temperatur og som igjen styrer en switch? Ser for meg frykten for at noe klikker mens jeg er på ferie og at varmekablene kjører på full guffe uten brems.. Lenke til kommentar
Kvithyll Skrevet 19. mars 2015 Del Skrevet 19. mars 2015 Er det noen som har erfaringer med RFXCom og NEXA? (Jeg bruker VeraEdge og RFXtrx433E) 1. Vil NEXA LWST-605 veggsender, LYCT-705 fjernkontroll og LKCT-614 fjernkontroll virke slik at jeg kan dimme Z-wave dimmemoduler? Eller vil de bare virke for av/på og scenes? 2. Er det noen som har prøvd NEXA WRR-1 Rele på garasjeportåpner? Virker den med RFXtrx433E? 3. Som et billigere alternativ en Z-wave har jeg sett på NEXA LMDT-609 og LMDT-810 bevegelsesdetektor, LBST-604 skumringsrele, LMST-606 magnetkontakt, LML-710 og MLR-1105 dørklokke. Jeg ser det skrives om støy/forstyrelser med NEXA sine bevegelsesdetektorer og magnetkontakter. Hvor stort er dette problemet? Finnes det eventuelt noen andre billige alternativer jeg kan bruke? For øvrig så gjorde jeg den tabben at jeg valgte VeraEdge istedenfor HomeSeer da reklamen og diverse selgere overbeviste meg om at VeraEdge var bedre og mye billigere. Nå vet jeg ikke hvordan HomeSeer er, men jeg vil nå tro at den er mye bedre en Vera som jeg har hatt masse trøbbel med, så det blir sikkert så jeg prøver ut HomeSeer snart. Lenke til kommentar
Rrhaasee Skrevet 19. mars 2015 Del Skrevet 19. mars 2015 Logitech Smart Control er en rett og slett genial fjernkontroll-pakke. I tillegg er den på tilbud akkurat nå. Markedsføres som det man trenger for å bruke mobiltelefonen som fjernkontroll. Det er imidlertid fullstendig bortkastet (som løsninger som skal basere seg på mobilbruk som oftest er), MEN den enkle fjernkontrollen som følger med er plagsomt bra (er enklere å betjene uten feiltasting, tastene er nærmere og nettere, og den må ikke lades (bruker et CR2032-batteri!)), løsningen er raskere enn vår gamle Harmony Touch, den enklere å oppdatere, og har selvfølgelig en HS3 plugin. Global Caché er selvfølgelig fremdeles i bruk (bl.a. til varmepumpa), men vil ikke lenger brukes til å styre IR av AV-utstyr i stua. Aktiviteter og enheter kan styres fra plugin, selv om jeg personlig ønsker meg noen forbedringer... Er den kanskje på tilbud siden dette skal komme? Det virker jo ganske ok med tanke på hjemmeautomatisering.. Lenke til kommentar
Rrhaasee Skrevet 19. mars 2015 Del Skrevet 19. mars 2015 Fikk hjem to slike i går: http://nettbutikk.thermo-floor.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=1150&WebSiteMapNodeID=1000005 Skal rapportere når jeg får testet Den er jeg veldig spent på. Har hørt at den ikke kan brukes på bad pga. enpolet bryter eller hva det nå heter? Lenke til kommentar
Tømmerås Skrevet 19. mars 2015 Del Skrevet 19. mars 2015 Fibaro Home Center Lite firmware:3.594 Noen som vet hva pinkoden er (disarm alarm), den er ikke 0000 lenger. Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 19. mars 2015 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2015 3. Som et billigere alternativ en Z-wave har jeg sett på NEXA LMDT-609 og LMDT-810 bevegelsesdetektor, LBST-604 skumringsrele, LMST-606 magnetkontakt, LML-710 og MLR-1105 dørklokke. Jeg ser det skrives om støy/forstyrelser med NEXA sine bevegelsesdetektorer og magnetkontakter. Hvor stort er dette problemet? Det er stort hvis du bruker mye 433MHz utstyr. Hvis du kan klare deg uten, så gjør det. Er den kanskje på tilbud siden dette skal komme? Det virker jo ganske ok med tanke på hjemmeautomatisering.. Tviler på det har en sammenheng, siden Hub'en skal være en del av kjernen... trodde jeg. Logitech sin tilnærming til hjemmeautomasjon synes jeg personlig er like kjedelig som å Phillips Hue og Apple jalla "program". Joda, klart man kan styre litt lys, men det er neppe noe som (iallfall på kort sikt) kan gjøre noen av oss her inne særlig fornøyd. Lenke til kommentar
Rrhaasee Skrevet 19. mars 2015 Del Skrevet 19. mars 2015 3. Som et billigere alternativ en Z-wave har jeg sett på NEXA LMDT-609 og LMDT-810 bevegelsesdetektor, LBST-604 skumringsrele, LMST-606 magnetkontakt, LML-710 og MLR-1105 dørklokke. Jeg ser det skrives om støy/forstyrelser med NEXA sine bevegelsesdetektorer og magnetkontakter. Hvor stort er dette problemet? Det er stort hvis du bruker mye 433MHz utstyr. Hvis du kan klare deg uten, så gjør det. Er den kanskje på tilbud siden dette skal komme? Det virker jo ganske ok med tanke på hjemmeautomatisering.. Tviler på det har en sammenheng, siden Hub'en skal være en del av kjernen... trodde jeg. Logitech sin tilnærming til hjemmeautomasjon synes jeg personlig er like kjedelig som å Phillips Hue og Apple jalla "program". Joda, klart man kan styre litt lys, men det er neppe noe som (iallfall på kort sikt) kan gjøre noen av oss her inne særlig fornøyd. Mulig linken jeg sendte ga litt feil inntrykk, jeg tenkte selvsagt sammen med denne (Harmony Home Hub Extender med støtte for ZigBee og Z-Wave Plus - og forutsatt at den fungerer som slave for en annen kontroller. Jeg bruker Harmony med RF i dag med to sett IR-blastere og er veldig godt fornøyd med det, hadde vært fint å kunne integrere dette med resten av hjemmeautomatiseringen. Lenke til kommentar
Rrhaasee Skrevet 19. mars 2015 Del Skrevet 19. mars 2015 Fibaro Home Center Lite firmware:3.594 Noen som vet hva pinkoden er (disarm alarm), den er ikke 0000 lenger. Kan du ikke stille den inn selv? Jeg stusset over dette med Home Center 2, kunne imidlertid velge ny kode under configuration og access control. Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 19. mars 2015 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2015 Mulig linken jeg sendte ga litt feil inntrykk, jeg tenkte selvsagt sammen med denne (Harmony Home Hub Extender med støtte for ZigBee og Z-Wave Plus - og forutsatt at den fungerer som slave for en annen kontroller. Jeg bruker Harmony med RF i dag med to sett IR-blastere og er veldig godt fornøyd med det, hadde vært fint å kunne integrere dette med resten av hjemmeautomatiseringen. Jo, jeg har også sett den, men det diskuteres kraftig hvor bra dette vil kunne fungere som secondary controller. Men det får vi vel snart finne ut. For min del hadde det vært tilstrekkelig om Hub'en kunne pushe beskjeder til HomeSeer eller andre for å slippe polling. Lenke til kommentar
Morgens Skrevet 20. mars 2015 Del Skrevet 20. mars 2015 og den må ikke lades (bruker et CR2032-batteri!)), løsningen er raskere enn vår gamle Harmony Touch, den enklere å oppdatere, og har selvfølgelig en HS3 plugin. Min ble kjøpt før jul, fulgte med 220-volts dings til den. Koblet den sammen med Touch og fikk da mulighet til å endre Touch fra iPhone. Plug-innen er mycket bra. Lenke til kommentar
Tømmerås Skrevet 20. mars 2015 Del Skrevet 20. mars 2015 (endret) Fibaro Home Center Lite firmware:3.594 Noen som vet hva pinkoden er (disarm alarm), den er ikke 0000 lenger. Kan du ikke stille den inn selv? Jeg stusset over dette med Home Center 2, kunne imidlertid velge ny kode under configuration og access control. Takk, har vært inne der og sett tidligere, men tenkte at man måtte ha "default kode" for å sette ny, men det trenger man tydeligvis ikke. Forresten så ligger access control under panels på HCL Endret 20. mars 2015 av Tømmerås Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 20. mars 2015 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2015 Min ble kjøpt før jul, fulgte med 220-volts dings til den. Koblet den sammen med Touch og fikk da mulighet til å endre Touch fra iPhone. ... uhm... hva er en "220-volts dings"? Er det strømforsyningen til Hub'en? Lenke til kommentar
Tømmerås Skrevet 20. mars 2015 Del Skrevet 20. mars 2015 (endret) Har akkurat fått Fibaro Home Center Lite i hus, men jeg får ikke parret 1 stk Fibaro releswitch og 1 stk Schlage elektronisk dørlås. Jeg følger oppskriften og setter programvaren i "learning mode" og trykker 3 ganger på "learn" bryteteren på releswitchen, men ingenting skjer. Dørlåsen har en egen prosedyre. Jeg reagerer på at zwave-lyset på gatewayen blinker bare en gang kort ved start og stop av learning mode. Noen som vet hvor lenge/ofte dette skal lyse? Problemet er nå blitt mindre etter at jeg flyttet HCL fra mediabenken i stua til ruteren på loftet, jeg får nå parret "releay switchen" (ikke måtte jeg trykke spesiellt fort heller), men fremdeles ikke kontakt med badet som ligger i etasjen under Endret 20. mars 2015 av Tømmerås Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 20. mars 2015 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2015 Har akkurat fått Fibaro Home Center Lite i hus, men jeg får ikke parret 1 stk Fibaro releswitch og 1 stk Schlage elektronisk dørlås. Jeg følger oppskriften og setter programvaren i "learning mode" og trykker 3 ganger på "learn" bryteteren på releswitchen, men ingenting skjer. Dørlåsen har en egen prosedyre. Jeg reagerer på at zwave-lyset på gatewayen blinker bare en gang kort ved start og stop av learning mode. Noen som vet hvor lenge/ofte dette skal lyse? Problemet er nå blitt mindre etter at jeg flyttet HCL fra mediabenken i stua til ruteren på loftet, jeg får nå parret "releay switchen" (ikke måtte jeg trykke spesiellt fort heller), men fremdeles ikke kontakt med badet som ligger i etasjen under Nå har jeg ikke brukt HCL, så jeg vet ikke nøyaktig hvordan den fungerer med den. Men har du kjørt en "optimalisering"? Z-wave bruker mesh nettverk, og det må oppdateres når du legger til nye enheter. Lenke til kommentar
Tømmerås Skrevet 20. mars 2015 Del Skrevet 20. mars 2015 Har akkurat fått Fibaro Home Center Lite i hus, men jeg får ikke parret 1 stk Fibaro releswitch og 1 stk Schlage elektronisk dørlås. Jeg følger oppskriften og setter programvaren i "learning mode" og trykker 3 ganger på "learn" bryteteren på releswitchen, men ingenting skjer. Dørlåsen har en egen prosedyre. Jeg reagerer på at zwave-lyset på gatewayen blinker bare en gang kort ved start og stop av learning mode. Noen som vet hvor lenge/ofte dette skal lyse? Problemet er nå blitt mindre etter at jeg flyttet HCL fra mediabenken i stua til ruteren på loftet, jeg får nå parret "releay switchen" (ikke måtte jeg trykke spesiellt fort heller), men fremdeles ikke kontakt med badet som ligger i etasjen under Nå har jeg ikke brukt HCL, så jeg vet ikke nøyaktig hvordan den fungerer med den. Men har du kjørt en "optimalisering"? Z-wave bruker mesh nettverk, og det må oppdateres når du legger til nye enheter. Hvordan kjører jeg en optimalisering? Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 20. mars 2015 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2015 Hvordan kjører jeg en optimalisering?Det kan jeg ikke fortelle deg, jeg bruker ikke HCL. For alt jeg vet prøver HCL å gjøre det automatisk? Lenke til kommentar
Tømmerås Skrevet 20. mars 2015 Del Skrevet 20. mars 2015 (endret) Hvordan kjører jeg en optimalisering?Det kan jeg ikke fortelle deg, jeg bruker ikke HCL. For alt jeg vet prøver HCL å gjøre det automatisk? Automatisk er det jeg finner på nettet og Men merkelig at ikke signalene når badet da det er 2 vegger og 7m. mellom relebryter og bevegelsesensor på bad. Begge fra Fibaro. Endret 20. mars 2015 av Tømmerås Lenke til kommentar
