Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
Helt utestet, men jeg mener det skal fungere. ;)
Takk som vanlig Moskus.
Dessverre fungerer det ikke, jeg la inn både ("LightUp","37") og "LightUp","37" som parameters til scriptet.
Loggen sier ikke noe vettugt:
Du bruker feil parametre til scriptet. HS3 har et eget felt hvor du definerer rutinen som skal kjøres.
Dette fungerer perfekt:
Noen som vet om små fjernkontroller med MINST 7 knapper? Den Nexa som jeg viser kan ha 16 knapper ved å bruke skyveknappen helt nederst, men dette er hos mor og far som har syn slik eldre mennesker skal ha. Trenger ikke dimmeknapp, det ordner Moskus glimrende skript.
Moskus, lager du tråden for gode HS3 skript? Legg inn dimme og vekkelsesskriptet - så kan jeg bidra med "toggle" som Google fant. :)
EDIT: Post er endret... :omg:
Endret av Morgens
Tja... det var jo ikke en dårlig idé. :)
Men det finnes et fint forum hos HS også...
Jeg skal renskrive og kommentere litt, og poste til uka.
Endret av Moskus
Se ikke ut som om den bryter begge polene, men det finnes en som gjør det:
http://www.smarthus.info/product_info.php?cPath=1_46_129&products_id=2598
Jeg bruker den i våtrom og utendørs.
Den du linker til er ikke en dimmer.
Ah, nei. Det stemmer. Det tviler jeg på du finner fordi elektroniske dimmere (som Z-wave, Nexa, whatever) ikke behøver å fysisk bryte lederne.
Gjør det i en to-gang.
Jeg har den filmen. Har enda ikke fått montert den. :)
Den er godkjent til å brukes i våtrom? Jeg har nå en en løsning med to brytere, en for å slå strømmen helt (topol) og en for å styre modulen.
Den bryter begge polene, så... ja. ;)
Det skal bemerkes at det ikke er de beste modulene jeg har. Det er f.eks. ingen tilkobling til en ekstern bryter på dem, så all styring MÅ skje via Z-wave, enten fra controller eller via association. Ikke det snedigste systemet, lurer på hva de tenkte med da de kom opp med den idéen...
