Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
Det begynner å dukke opp flere og flere Z-Wave produkter på Clas.
Prisene er foreløpig ikke så fantastiske, men praktisk å kunne plukke opp dette i en fysisk butikk.
Den multisensoren likner vel mistenkelig på Aeotec-sensoren som Smarthus.info selger?
Ja det er interessant at Clas tar inn z-wave. Det kan fort gjøre noe med volumet og "install base".
Men jeg ser også at de har tatt inn en Zipato Boks.
Jeg har kikket litt på Zipato før. De har blant annet Interface til både z-wave og KNX (!)
Noen her som kunne ha hjulpet meg litt med å forstå hvordan HS referer til dll'er?
Har prøvd å mye forskjellig nå men ikke fått det til å fungerer :(
Test.cs
using Newtonsoft.Json.dll;
public object Main(object[] Parms)
hs.WriteLog("CSHARP","From C# script");
var json = "" //Hentes fra www
var climatedevices = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject<List<Climatedevice>>(json);
return 0;
Settings.ini
ScriptingReferences=c:\Newtonsoft.Json.dll
Feilmelding fra HS
Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\test.cs: {interactive}(25,22): error CS0103: The name `JsonConvert' does not exist in the current context{interactive}(25,34):
Hva gjør jeg galt?
Du må sette opp riktig ScriptingReferences i settings.ini. Først namespace, og så dll (separer disse med semikolon), flere referanser separeres med ,
ScriptingReferences=System.Core;System.Core.dll,System.Linq;System.Linq.dll
En kamerat vil gjerne skru på og av ovnen via rasberry pi, antar nexa/433 mhz er det billigste (om det ikke finnes noe wifi-rele som er billige?), men hvordan får man ordnet med antenne og software, noen som har noen erfaring?
AtW
Domoticz med RFXtrx433 + Nexa er det billigste, og det kan bygges ut senere med Z-wave hvis behov.
Ser det har gått mye i Fibaro her inne, hva tenker dere om at de har fått salgsstopp i Sverige? Mest sannsynlig så kommer de til å bli stoppet i Norge også.
Meh.
Det tenker jeg ikke over. Svenskene er hissige på avtrekkeren om sånt, og det er forskjell på salgsstopp og bruksstopp. Jeg har til gode å se hva slags grunnlag de har uten at de kan bli for varme hvis man feilmonterer de (som så mye annet utstyr). Dette seilte opp i vår også, da sjekket jeg temperaturen på mine. Jeg er ikke bekymret.
*Snip*
Takk :) Da får jeg prøve på det neste gang. Siden det bare var JSON jeg trengte skrev jeg min egen parser.
I Norge så er det kun wall-pluggen som har fått salgsstopp pga overoppheting, mikromodulene har fått salgsstopp i Sverige også, dette kommer nok til Norge også snart. Grunnen er følgende (sitat for byggebolig forum):
Har selv plukket ut alle mine, ser ut som rimelig grove svakheter som gjør at jeg ikke stoler på de mitt hus.
Hvis den testrapporten er utført korrekt så må jeg si at summen av alle avvikene er svært grove. I tillegg er det mange enkeltavvik som i seg selv er veldig seriøse. Det er mangler både mekanisk, som at kontakt pinner er for vide og kan gi dårlig kontakt, krypavstander er for små, plastikkhuset tilfredsstiller ikke forskjellige krav, overslag ved overspenning, osv...
Endret av GeneralVirus
Høres ut som spekulasjoner i mine ører. Og igjen: Det er forskjell på salgsstopp og bruksstopp.
Hvis det fremdeles er den samme latterlige rapporten som tidligere, så kan du nok sette dem inn igjen og sove trygt. :)
Er det ikke enklere bare se på DSB liste over det som de kaller "Farlige produkter i Norge"
(f. eks. fra 2011 til 2015 :-) ??? Eller har de en eller annen hemmelig liste som bare "utvalgte" har tilgang til?
https://innmelding.dsb.no/produkt/wicket/page?1
Joda, men "onde tunger" vil jo ha det til at dette ikke har kommet til Norge enda, "men det kommer snart". :hm:
Jeg sjekket som sagt temperaturen med IR-termometer på mine Fibaro-dimmere (og jeg har mange av dem) og en Wall Plug da denne saken dukket opp i vår. Selv på relativt høy last så var ikke disse varmere enn mine foreldres Elko-dimmere, kanskje motsatt. Så lenge man har koblet produktet til riktig (dvs: "så lenge elektriker har koblet produktet til riktig") burde man ikke ha noen problemer.
Endret av Moskus
"Klikket" i dag til Sigmas Z-Wave relaterte side: http://z-wave.sigmadesigns.com/about_z-wave
Der har de noe korte beskrivelser av konkurrerende teknologier. Interessant om KNX/RF:
"The KNX RF technology is not widely used because a security layer has never been defined, making it undesirable for command and control applications. KNX powerline and twisted pair technology is widely used in Europe, but is costly and not widely installed in mid-market homes. KNX RF has no penetration in North America." :-)
... Nåja, tror vi kan ta det med en klype salt, det også. ;)
Crestron har det samme "problemet", men det er jo i aller høyeste grad i bruk også i Statene.
Er forsåvidt riktig at knx sjeldent brukes der man må ha høy sikkerhet. Men det må man ikke i et hjem. RF er lite brukt på knx, men virker til å være i ferd med å bli mer vanlig
Moskus, følger det med vedlikeholdsavtale på scripthjelpen du ga meg 2 år siden?
.vb-fila fungerer ikke i 3ern.
Du ordnet slik at jeg kan dimme Z-Wave med Fibaro i veggen.
Som optimal parameter lå: ("UpQ17","Q17") i HS2.
I HS3 legger jeg inn det samme i parameters.
Burde ikke det fungere?
VB.Net script exception(0), re-starting: Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst.
Er feilmeldingen i loggen.
Slik ser scriptet "ditt" ut:
'Soverom Tak
Sub UpQ17(byval Q17 as String)
    Dim newvalue as Integer = hs.DeviceValue(Q17) + 10
    If newvalue > 100 Then newvalue = 0
    hs.Transmit(Q17, "dim", newvalue)
End Sub
Sub DownQ17(byval Q17 as String)
    Dim newvalue as Integer = hs.DeviceValue(Q17) - 10
    If newvalue < 0 Then newvalue = 100
End Sub
Enheter heter Q17 begge steder.
Noen anelse?
Takk, det var som søren.
På nattbordet har vi begge en Nexa bryter, 1 klikk på On dimmer opp og 1 klikk på Off dimmer ned.
Hun godtar ikke on/off lenger, flott om du har en enkel løsning.
Jeg har faktisk skrevet en kjapp rutine for noe lignende, var enkelt å korrigere den.
DimUpDown.vb:
    Sub LightUp(ByVal _input As Object)
        Dim newvalue As Integer = hs.DeviceValue(_input) + 10
        ControlDevice(_input, "dim", newvalue)
    End Sub
    Sub LightDown(ByVal _input As Object)
        Dim newvalue As Integer = hs.DeviceValue(_input) - 10
    End Sub
    Public Sub ControlDevice(ByVal DeviceRef As Integer, ByVal command As String, Optional ByVal dimvalue As Integer = -1)
        command = command.ToLower
        If dimvalue = 0 Then command = "off"
        If dimvalue >= 99 Then command = "on"
        If command = "dim" AndAlso dimvalue = -1 Then dimvalue = 1
        Select Case command
            Case Is = "dim"
                For Each CAPIcontrol As HomeSeerAPI.CAPIControl In hs.CAPIGetControl(DeviceRef)
                    If CAPIcontrol.Label.ToLower.Contains("dim") Then
                        Dim DimValueInteger As Integer = CAPIcontrol.Label.ToLower.Replace("dim", "").Replace("%", "").Trim()
                        If DimValueInteger = dimvalue Then
                            hs.CAPIControlHandler(CAPIcontrol)
                            hs.WriteLog("ControlDevice", "Device " & DeviceRef & " is dimmed to " & dimvalue & "%")
                        End If
                    End If
                Next
            Case Is = "on", "off"
                    If CAPIcontrol.Label.ToLower = command Then
                        hs.WriteLog("ControlDevice", "Device " & DeviceRef & " is turned " & command)
                    End If
                Next
        End Select
    End Sub
... men nå brukes ikke house- og devicekoder lenger, nå bruker jeg DeviceRef direkte (det er nummeret som står som står øverst på "Advanced" etter at du har klikket på en enhet.
Så du skal da kalle med parametre "LightUp" og "431" f.eks.
Helt utestet, men jeg mener det skal fungere. ;)
Endret av Moskus
Takk som vanlig Moskus.
Dessverre fungerer det ikke, jeg la inn både ("LightUp","37") og "LightUp","37" som parameters til scriptet.
Loggen sier ikke noe vettugt:
Skulle noe vært i Sub or Functions, mens resten i Parameters?
Må ha det inn med t-skje... :hrm:
Under ideale forhold burde det jo ikke være ett problem, du gjør jo selvsagt hva du vil. Men greit å ha all informasjon før man kjøper ett produkt og mulighet til å holde seg unna produkter som ikke holder mål.
Jeg kommer ikke til å sette mine 7 stk inn igjen, familien er verdt mye mer enn det koster meg å kjøpe nye av ett annet merke. Så nye er allerede bestilt, pluss noen ekstra ;)
Grunnen til at jeg regner med at det kommer salgsforbud på mikromodulene også i Norge er pga at Norge fulgte Sverige på salgsforbudet på wall pluggen basert på Sverige.
Hvis du leser rapporten fra Sverige så ser du at mikromodulene ikke blir trukket tilbake pga varme men av andre grunner som jeg nevnte i en tidligere post.
På bakgrunn av den rapporten er det fremdeles ikke noe problem hvis de er montert riktig, og da trenger vi ikke snakke om ideelle forhold heller. Svenskene har noen krav til minsteavstander og slikt som ikke er like (eller ikke alltid eksisterende) i Norge.
Wall Plug er jo fremdeles lov å selge i Norge.
At noen klarer å finne et problem, betyr ikke at problemet er reelt.
Jeg setter, som du, familien foran absolutt alt annet i hele verden. Men jeg velger å ikke være paranoid, for det kan drive en til vanvidd. Jeg har selv kontrollert temperaturen og er ikke bekymret for varmgang, og vet at dimmerne er forsvarlig montert av fagfolk. Mer kan jeg ikke gjøre innen rimelighetens grenser, alternativet blir å skru av hovedsikringen fordi "strøm er farlig".
Endret av Moskus
