Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
Aha. :-)
Ser ut til at grunnen til mine problemer er fordi den CM119 jeg har ikke er tilrettelagt for 3-fas slik vi har i Norge, med 130 volt mellom fase-jord og 230 volt mellom fasene. Dermed blir innstillingen 230 volt feil. Har p.t. satt den på 120 volt, noe som gir meg betydelig riktigere målinger, men er fremdeles ikke helt i mål siden jeg burde egentlig ha den stilt inn på 130 volt. Er i dialog med Owl support, så får vi se om vi kommer frem til noe lurt. :-)
Etter et utrolig antall eposter frem og tilbake over lang tid er det nå kommet til en konklusjon: OWL CM119 _kan ikke_ brukes på et norsk trefas-anlegg uten å få en viss misvisning. Dette fordi den ikke kan settes til å bruke 130 volt, kun 120 volt.
Owl support sier:
"I have been consulting with a colleague and it would appear that you are correct in that your electricity supply is actually rated at 127Volts per phase. To receive the most accurate reading possible on the OWL CM119 you have you would need to set the OWL to 120 volts.
I am very sorry for the my confusion of the issue, I am more familiar to UK three phase installations and I was unaware that Norway supplied some three phase installations with a 127volt supply."
...og...:
"The CM119 cannot be updated to allow 130v selection. The OWL for the Norwegian market cannot be set to 130v as it is intended for single phase use."
Når det er sagt blir ikke feilen så stor hvis man setter den til 120 volt, den viser snaut 2% feil (for lite) og det er jo ikke helt håpløst. Og som Moskus sa tidligere i tråden, det kan man kompensere for i Homeseer hvis man bruker sånt. Jaja, live & learn. :-)
Endret av mk1 black limited
Hei igjen, har kommet godt i gang med Homeseer og RFX, det er på tide med noen spørsmål:
1. Ny database
Hvordan gjør jeg det? Har lekt nok med sample.mdb og vil gjerne ha en helt "tom". Vet at det styres i settings.ini, men er det så enkelt at jeg kan endre det til morgens.mdb og når fila ikke finnes blir den lagt? Kunne prøvd, evt. googlet, men...
2. Innbyggningsmottakere
Hva finnes? Produsenter utover Nexa? Tenker da på brytere og dimmere som kan fungere sammen med det tradisjonelle elektriske opplegget.
3. Utsalgssteder
Hva med og komme med innspill på utsalgssteder, nettbutikker, ebay osv. - og at det blir kopiert inn i første tråden av Moskus? Nytting for oss og ikke minst for nye lesere.
Takk for evt. hjelp.
1. Ny database
Hm! Det har jeg aldri tenkt på. Det er jo bare å prøve seg, det. Gi nytt navn til sample.mdb (f.eks. sample.bak) og se om den blir opprettet. Min database heter fremdeles "sample.mdb". ;)
Eventuelt kan du avinstallere HomeSeer, slette sample.mdb og re-installere HomeSeer igjen.
2.Innbyggingsmottakere
Hver protokoll i hjemmeautomasjonen har innbyggingsmoduler, X10 har sine, Nexa har sine, Z-wave har sine, etc. Stikkordet er kompabilitet. Her i Norge er det stort sett Nexa-moduler jeg ville brukt som var kompatibelt med RFXCOM-senderen, men du kan også bruke eksempelvis Waveman som selges på Clas Ohlson.
3. Utsalgssteder
Jeg oppdaterer gjerne første post, det er snart på tide uansett, ettersom systemet mitt har utviklet seg en del siden den ble skrevet. ;)
Hvis folk lister opp sted hvor utstyr kan bli kjøpt, så skal jeg oppsummere dem der.
Jeg begynner:
Komplett.no (Nexa): http://www.komplett.no/k/kl.aspx?bn=11013
globy.no (Nexa): http://www.globy.no/elektroartikler/tradlos-stromstyring/nexa-tradlos-stromstyring
Clas Ohlson (Waveman): http://www.clasohlson.no/product/category.aspx?category=timere/brytere:fjernstyrte+brytere&id=88599173&_path=251882;85177594;88599170;88599173
Haha, glemte Smarthus selv om alt X10-utstyret mitt er kjøpt der (og det er litt, fungerer fint enda).
Noen flere:
X10.com (for DS10 som kan brukes til "alt", X10.com har alltid et tilbud)
wirelesshomes.co.uk (HomeEasy UK, jeg har kjøpt dørlås der, den kom i går. Nå trenger jeg bare en dør å låse... :p)
dealextreme.com (for kameraer)
ebay.com (for IP9100a og LED board)
phidgets.com (for RFID leser med selvskreven plugin)
og selvfølgelig obligatoriske
www.rfxcom.com :D
En liten oppdatering på Anslut fronten. Jeg fikk det ikke til å virke, selv med kyndig hjelp fra Bert. Så jeg sendte ham en modul, og han oppdaterte RFXcom plugin-en for Homeseer, og nå fungerer det som det skal. Glimrende!
Regner med bert legger ut en update her straks, men dersom det er andre ivrige sjeler der ute med billige Anslut enheter fra Jula så ligger betaen på http://www.rfxcom.com/documents/beta_HSplugin.zip
Så etter litt knoting har jeg nå fått til det meste av det jeg ønsket:
Sende HomeSeer kommandoer fra Logitech Universal fjernkontroll fungerer nå ved hjelp av RF Batteriet i Macab EXT-30 Remote Extenderen fra netonnet.no. Batteriet er litt kresent på hvilken batteriplass det står i, og jeg må bruke de "gamle" kommandoene (A10 on/off, etc) men det funker :) Nå klikker jeg på "Kino" knappen, og alt utstyr skrur seg på og lysene dimmes ned, helt automagisk. Kult!
Vekker"klokke" lys på alle soverom om morgenene gjør det noe lettere å stå opp, men vi er np et hus fullt av B-mennesker lell. Her hjelper ikke RFXCom stort, ser jeg :)
Homeseer kontrollerer nå også de billige Anslut enhetene mine, så slipper jeg å lete etter fjernkontrollen :)
Dette begynner å ligne på noe :)
Hei. Jeg vurderer å lage til styring på diverse stikkontakter, og brytere i huset mitt..
Hvilket system er det beste for et eksisterende elektrisk anlegg..
Er ute etter stikkontakter som kan felles inn i veggen, på samme måte som vanlige stikkontakter, og det må være trådløs komunikasjon på de.
På samme måten lurer jeg på bryteren. Er ute etter en impulsbryter, som kan styres manuellt, eller via smart-løsningen..
Hvilken kontroll-enhet er best å bruke? et pc-basert system(innlesing/skriving skjer på PC, eller bør jeg gå for egen unit som programeres opp, og klarer seg uten å være avhengig av en pc som er påslått.(samme prinsipp som PLS. Pc kan brukes som HMI, men pls klarer seg selv om pc slås av.
Database:
Vel Moskus, utrolig at du ikke har lurt på det. Jeg reinstallerte, renamet sample og startet opp. Fikk en helt tom database - fri for "leking".
Salgssteder:
Bra at du oppdaterer første post, her er mine bidrag så langt:
Oregon Scientific Wireless Weather Station:
rjnetsale / www.ebay.com
"Seriøs" som ikke sender som gave, 160,00 og 57,60 dollar i frakt.
Owl CM119 Wireless Electricity Energy Monitor Meter:
mg_electronic / www.ebay.com
"Venn" som sender som gave, 31,95 og 6,99 pund i frakt.
Nexa:
Jula as / www.jula.no
Gode priser og butikker i enkelte byer.
Globy as / www.globy.no
Godt utvalg, utrolig "harry" web men det fungerer. Opererer med kunstige "før" priser på alle varer.
Hvordan endte du opp med å kjøre flere like script samtidig? Kopierte du dem og gav dem forskjellige navn?
Om dette er det som alt annet maaaange meninger. Her i tråden benyttes mye Nexa-utstyr, bl.a. fordi:
- Det er enkelt å integrere i et eksisterende system
- Det er enkelt å programmere
- Det er trådløst
- Det kan fungere med og uten PC som kontroller
- Det er ikke absolutt nødvendig å ha en "hoved-kontroller", det er bare mye kjekkere og fancy... ;)
Har tenkt å reverse engineer-e dimmermodulenes RF koder til Waveman ( eller noen andre. Har ikke kjøpt enda ) slik at jeg ikke trenger å kjøpe fjernkontroll i tillegg.
Har tenkt å bruke RF senderen fra Clas Ohlson billigsettet jeg har kontrollert med en MCU for å sende IR kodene.
Noen som tilfeldigvis har RF kodene for Waveman dimmere? :)
Hva med å kjøpe et enkelt startsett til under 250 kr, så får du begge deler. Enklere å reversere. :)
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=156770854
Hvilken RF sender fra Clas Ohlson? Tellstick?
Tellstick-programvaren har støtte for Waveman allerede.
Ikke så merkelig egentlig, jeg har ikke hatt behovet. Jeg begynte i det små med 3 moduler og 1 dimmer for noen år siden. Nå er det blitt så mange enheter, events og scripts at jeg ikke ser syn på å starte på nytt. ;)
Åja, det er dimmere i dem. Da er det bare å dra på Clasern da :)
Det er de 3pk til 89,-
Men har 433MHz, så er kompatibelt.
Er det stress å få tak i rfid-lesere som har en rekkevidde på omlag en meter? Hadde vært konge å ha en rfid-leser i hver dør. Kan man holde øye med hvor ting er.
Det er ikke stress. Men det er dyrt... det er, så vidt jeg vet, to leirer ang RFID: Range på under 10 cm og den med range vesentlig høyere enn så, her er et eksempel.
Bare fordi det er 433 MHz betyr ikke at det er kompatibelt. ;)
Men det kan være det.
Men Tellstick har støtte for den 3-pack'en også. RFXCOM har ikke, og det er kanskje like greit for det er litt begrensede koder på dem, kun 12 stk...
Endret av Moskus
