Moskus Skrevet 25. september 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. september 2014 Jeg har et spørsmål om globale variable i HomeSeer 3. Dette kan defineres manuelt, men i følge beskrivelsen forsvinner de ved restart av systemet. Målet mitt er å lage en enkel termostat med Events. Jeg vil gjerne ha en variabel der jeg definerer om jeg er hjemme eller borte, og at denne kan tas inn som en forutsetning i Events, Hvordan kan jeg skape en slik variabel, og bestemme hvilke ulike verdier den kan ha (int, boolean, osv.). Dessuten har jeg problemer med å lage en IF-setning som sammenlikner to Devices (t_set og t_målt). Er ikke dette mulig med Events? Hvis jeg lager en "IF this device had its value set and is greater than" så klarer jeg bare å velge et tall, ikke en annen Device? Må jeg ta i bruk scripts for å løse selv en så enkel operasjon? De putter flere og flere hendelser go betingelser inn i Eventene, men foreløpig har sånt ikke kommet inn enda. Søk i Bugzilla, og skriv gjerne at du også trenger det. For å sette Variabler kan du legge dem inn i Startup.vb, men da blir det et script. Ikke at det er vanskelig... For enkle ting, så jukser jeg med "Counters". Fint for boolean-verdier (0 og 1), eller flere betingelser). Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 25. september 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. september 2014 Hvor fikk du fatt i CM180? Jeg trenger en... Ebay UK av en som kaller seg mg_electronic. Kom rett i postkassa uten noen omveier via toll og sånt Glimrende! Takk! Bestilt. Lenke til kommentar
mrroffer Skrevet 25. september 2014 Rapporter Del Skrevet 25. september 2014 Hvor fikk du fatt i CM180? Jeg trenger en... Ebay UK av en som kaller seg mg_electronic. Kom rett i postkassa uten noen omveier via toll og sånt Glimrende! Takk! Bestilt. Hva trenger jeg for å få monitorert strøm forbruk.holder det med denne ? Owl Micro + Plus 2 CM180 Electricity Energy Monitor/roffer Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 26. september 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. september 2014 Hva trenger jeg for å få monitorert strøm forbruk.holder det med denne ? Owl Micro + Plus 2 CM180 Electricity Energy Monitor /roffer Du trenger et sted i sikringsskapet å feste den. Det er en "klamme" som skal rundt en av hovedledningene i sikringsskapet. Jeg fant en som gikk til telleverket i det forrige huset, i det nye bruker jeg en som går til jordfeilbryteren. Lenke til kommentar
abraxa Skrevet 26. september 2014 Rapporter Del Skrevet 26. september 2014 For å sette Variabler kan du legge dem inn i Startup.vb, men da blir det et script. Ikke at det er vanskelig... For enkle ting, så jukser jeg med "Counters". Fint for boolean-verdier (0 og 1), eller flere betingelser). Takk for tipset. Egentlig håpet jeg å bruke den eksterne termostaten, den SRT321 jeg skal ha på hytta sender jo heat/off signaler. Her kan jeg vel bruke det tipset du ga om å lage en "jukse-boolean" som setter en Counter til 1 ved heat og 0 ved off. Så kan jeg styre panelovn-plugins mot denne Counteren. Hjemme skal jeg bruke en Nest-termostat, og den sender irriterende nok ikke heating-status til API (kun direkte til kjelstyringen som jeg ikke skal bruke). Så her må jeg programmere termostaten i HS3. Veldig stilig den Nest-termostaten forresten, og prisen er slettes ikke verst heller. Bør selge bra den når den en gang lanseres i Norden, kanskje de jobber med en eller flere panelovn-produsenter om en trådløs integrert styring? Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 26. september 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. september 2014 Hvis du har RFXCOM-plugin'en så har den en egen termostat-funksjon. Fungerer utmerket! Jeg brukte scripts i HS2, men gadd ikke det i HS3 da RFXCOM løste problemet. Jeg trodde Nest hadde en egen HS3 plugin... har du sjekket Updateren? Lenke til kommentar
abraxa Skrevet 26. september 2014 Rapporter Del Skrevet 26. september 2014 Hva trenger jeg for å få monitorert strøm forbruk.holder det med denne ? Owl Micro + Plus 2 CM180 Electricity Energy Monitor /roffer Du trenger et sted i sikringsskapet å feste den. Det er en "klamme" som skal rundt en av hovedledningene i sikringsskapet. Jeg fant en som gikk til telleverket i det forrige huset, i det nye bruker jeg en som går til jordfeilbryteren. Blir det ikke litt overkill med en fasemåler når det uansett står en strømmåler i huset? Hva med en optisk datalogger? Vil tro at dette gir enda bedre nøyaktighet, den Owl-enheten med CM180 var i hvert fall mistenkelig billig... Lenke til kommentar
abraxa Skrevet 26. september 2014 Rapporter Del Skrevet 26. september 2014 Hvis du har RFXCOM-plugin'en så har den en egen termostat-funksjon. Fungerer utmerket! Jeg brukte scripts i HS2, men gadd ikke det i HS3 da RFXCOM løste problemet. Jeg trodde Nest hadde en egen HS3 plugin... har du sjekket Updateren? Jeg har RFXCOM-plugin ja, men har ikke lagt merke til noen termostatfunksjon. Får kikke litt nærmere på det! Nest-plugin er kun for å hente inn nest Devices, da denne ikke har Z-Wave kommunikasjon (wifi). Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 26. september 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. september 2014 (endret) Blir det ikke litt overkill med en fasemåler når det uansett står en strømmåler i huset? Hva med en optisk datalogger? Vil tro at dette gir enda bedre nøyaktighet, den Owl-enheten med CM180 var i hvert fall mistenkelig billig... Kanskje. Men jeg har ikke mulighet for å lese av optisk på min strømmåler, "og det er mange av oss". Eller for å si det på en annen måte: Når du ikke har puls-LED, så er avlesingen i beste fall usikker. Owlen er billig. Men hva så? Den fungerer. Endret 26. september 2014 av Moskus Lenke til kommentar
abraxa Skrevet 26. september 2014 Rapporter Del Skrevet 26. september 2014 Hvorfor har du ikke mulighet til dette, pga. ikke tilgang til måler eller fordi ikke måleren har signal? Jeg trodde "alle" målere hadde enten roterende disk eller led-blink. Over til noe helt annet, dette er vel et must-have produkt når det blir lansert: http://aeotec.com/smart-switchable-film-z-wave-wifi Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 26. september 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. september 2014 (endret) Hvorfor har du ikke mulighet til dette, pga. ikke tilgang til måler eller fordi ikke måleren har signal? Jeg trodde "alle" målere hadde enten roterende disk eller led-blink.Jo, men ihht. de undersøkelsene jeg gjorde "den gangen" var dette mer "hit and miss". Et blink er entyding. En rotasjon var så-som-så. Og akkurat den du linket til var ikke et alternativ for 4 år siden. Over til noe helt annet, dette er vel et must-have produkt når det blir lansert: http://aeotec.com/smart-switchable-film-z-wave-wifi Jeg har den, støttet Kickstarteren. Ligger en rull i kjelleren. Skal ha den på kjøkkenvinduet. Endret 26. september 2014 av Moskus Lenke til kommentar
mrroffer Skrevet 28. september 2014 Rapporter Del Skrevet 28. september 2014 tester en fibaro fgd-211 og når jeg sette sammen 8 led lys så er det svakt lys i en av dem på Off er ikke det litt snodig ? ellers funker det fint. Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 28. september 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. september 2014 Du må huske å koble bypassen i parallell med lasten. Lenke til kommentar
mrroffer Skrevet 28. september 2014 Rapporter Del Skrevet 28. september 2014 Du må huske å koble bypassen i parallell med lasten. Der kan du se, den har ikke jeg kjøpt vettu takker for info Moskus Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 29. september 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. september 2014 Fikk en følelse av det... enkelte LED-pærer skal visstnok kunne klare seg uten, men de fleste liker seg nok best med den. Lenke til kommentar
Morgens Skrevet 29. september 2014 Rapporter Del Skrevet 29. september 2014 "Mikrofon" for Z-Wave eller Rfxcom? Ringeklokka er irriterende lav, hvis jeg er alene hjemme med godt volum på TV i stua så hører jeg ikke pizzabudet. Jeg så for meg en mikrofon i nærheten av ringeklokka, over x DB så blinker en lampe 5 ganger. Petter Smart forslag til løsninger er velkomne. Lenke til kommentar
Actibus Skrevet 29. september 2014 Rapporter Del Skrevet 29. september 2014 Hva med å bytte til en trådløs ringeklokke? Jeg har en enkel Nexa klokke, der kan jeg jo få input rett fra ringeknappen, til f.eks å blinke med lysene, eller sende en melding til pc'n. Har ikke hatt behov for det selv, men mye er mulig 1 Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 29. september 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. september 2014 "Mikrofon" for Z-Wave eller Rfxcom? Ringeklokka er irriterende lav, hvis jeg er alene hjemme med godt volum på TV i stua så hører jeg ikke pizzabudet. Jeg så for meg en mikrofon i nærheten av ringeklokka, over x DB så blinker en lampe 5 ganger. Petter Smart forslag til løsninger er velkomne. Jeg støtter Actibus. Det er enklest å bytte ringeklokka. Du får både Nexa og Z-wave ringeklokker. Alternativt kan du bruke en dings som trigger nå nivået overskrider et visst nivå, og koble den til *noe*. Jeg har en på hvert barnesoverom. Hyl og skrik utløser alarmen, og "iverksetter tiltak". Jeg finner bare ikke igjen linken... 1 Lenke til kommentar
Morgens Skrevet 29. september 2014 Rapporter Del Skrevet 29. september 2014 Jeg glemte å nevne at det er et opplegg for hele huset samt utleie i kjelleren. Dermed går ikke enkleste løsningen, dessverre. Moskus, fint om du finner frem linken - en gang du husker det. Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 29. september 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. september 2014 Det er vel kanskje likevel en krets du kan tjuvkoble? Erfaringsmessig mer pålitelig enn lydsensorer... Men jeg fant link! https://www.quasarelectronics.co.uk/Item/3126-sound-activated-relay-switch Lenke til kommentar
