Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
Forbereder ny belysning i stua, og skulle gjerne hatt tak i en dimmer som kan fjernstyres og som takler ca 400w. Såvidt jeg kan se er dimmerne Jula selger fra Nexa ikke i stand til å styre mer enn 250w på det meste. Har Nexa noe som kan brukes, eller finnes det andre alternativer? Som kan styres via RFXcom og Homeseer, selvfølgelig...:-)
Har ikke sett noen dimmere som støtter mer enn 300W, uavhengig hvilken protokoll som støttes...
Er det én lampe vi snakker om her, eller kan du bruke to dimmere?
Det er et skinnesystem (IKEA Sända) med diverse lamper på, kan jo redusere antallet lamper eller antall watt pr lyspunkt selvfølgelig, eller dele opp i to, men hadde håpet å fått alt på ett. Jaja, ikke umulig å få til, og må man så må man. :-)
  • 2 uker senere...
Litt dødt her om dagen?
Jaja, jeg fikk min LAN-boks fra RFXCOM her om dagen, og dette ser jo moro ut! :-) Det første jeg klarte var å bruke det medfølgende RFtransmitter-programmet til å slå av alle trådløst tilknyttede lamper i huset, samboeren var overbevist om at sikringen gikk. :-D
Sitter og ser litt på trafikken som boksen plukker opp, og ser heldigvis ikke så alt for mye uvedkommende trafikk, bortsett fra en eller annen trådløs badevekt fra Oregon Scientific som sender med jevne mellomrom. Naboens? Kan jo bli interessant...
Har også registrert at sending fra Julas trådløse utstyr (Anslut) fanges opp som en HE-device:
HE Device=0E257FE Unit=16 ON bits=34
Da skulle vel også det kunne kontrolleres med Homeseer? Anslut-utstyret koster jo ganske mye mindre enn Nexa, og fungerer like greit etter min erfaring.
Har også fått OWL CM119 strømmåler som plukkes fint opp av LAN-boksen:
ELEC2[2560] OWL CM119 CH 2 addr:0A counter:2 Now:13,005kW Total:203,1833kWh bits=108
Når det gjelder målingene den kommer med er CM119 svært i utakt med selve måleren i skapet. Først hadde jeg problemer med at den viste aaalt for lite, svar fra OWL support tydet på at de ekstra strømpene som gikk rundt kablene gjorde at sensorene ikke fikk god nok kontakt (altså att ferritt-halvdelene som går rundt kablene ikke var i kontakt med hverandre). Jeg fikk bort disse strømpene, og dermed skulle det være bra med kontakt, dette er også visuelt bekreftet og verdiene ble også noe helt annet. Men den viser altså alt for mye nå...:-) Over 4 timer teller CM119 43 kwh mens måleren teller 23 kwh. Dette er på et 3-fas -anlegg. Har sendt ny mail til support, så får vi se om de har svar på dette også.
Har satt opp en virtuell W7 -installasjon, så nå er demoinstallasjon av Homeseer det neste på programmet.
Kanskje. Jeg har bare antatt at alle sine hus fungerer... :D
Den trådløse badevekten får jeg også innimellom. Tror det er støy fra et eller annet, ID'en er jo helt på tur (iallfall hos meg).
Ja, HomeSeer kan utmerket styre HomeEasy, enten det er vanlig eller UK-versjon. :)
Muligens et tåpelig spørsmål, men du har stilt inn korrekt spenning? 220V, 230V eller 240V?
Kjører XP jeg, og å ha det virtuelt er veldig praktisk. :)
Kult. :-)
230V ja... Men jeg får ikke valgt mellom noe annet enn Canada og USA som land, uten at det skulle ha noen betydning?
Ja, klar over det, men jeg kan likevel velge riktig volt, så jeg har m.a.o. valgt 230V. ;-)
Det var den eneste forskjellen jeg kunne komme på. Forholdet mellom 43 kWh og 23 kWh tilsvarer 123V gitt at du har valgt 230V... Men hvis forskjellen er konstant kan du bare legge det inn i HomeSeer, RFXCOM-plugin'en kan skalere som det passer deg.
Hmm...men kan det være slik tro? Man skulle jo tro at så lenge man kan velge riktig spenning så skulle den vise riktig? Kanskje jeg skule fyre av en mail til til Owl support...
Kult. :-)
Si ifra om du får det til, da. Jeg har fått RFXCom saken til å slå disse av og på direkte via RFXmitter programmet som følger med, men ikke via Homeseer.
Forsøkte å stille spørsmål om dette på forumet, men ble bannlyst :(
Hvis det er HomeEasy-produkter, må du aktivt velge det i konfigurasjonen av "devicen" i HomeSeer -> RFXCOM -> Output dev.
Åpne en "ticket" på forum-problemet: http://helpdesk.homeseer.com/
Men det er egentlig et problem med RFXCOM, spørr Bert om du ikke får det til... :)
